AIDE : ESP CAM 32 Connexion Wifi par Iphone
Bonjour à tous,
Je voudrai visualiser mon flux vidéo sur un serveur internet, j'utilise donc le croquis arduino " WebServer" inclus dans l'Arduino.
N'ayant pas internet là où sera l'ESP je voudrai donc utiliser la partage de connexion de mon iphone ( connecté au reseau 4G ).
Le partage de connexion est activé, j'ai bien inseré dans le code le nom de l'iphone ainsi que le mot de passe.
Je recupere dans le moniteur le lien http que je colle dans mon navigateur internet.
(cela veut dire que l'ESP arrive a se connecter au téléphone, mon logo partage de connexion s'active bien sur mon iphone)
Mais cela ne fonctionne pas, la page ne charge pas.
Auriez vous une solution à ça ?
Merci à tous.
Sur quel ordinateur ? Sur quel réseau (local?)?
J'appelle le moniteur : c'est la fenetre de l'IDE Arduino sur mon PC Windows connecté au réseau internet local de mon travail.
Donc
  • le PC est sur le réseau internet filaire du bureau
  • l’iPhone est connecté à internet en 4G
  • l’ESP est connecté par USB au PC de bureau
  • L’ESP est connecté à internet en tant que client en partage de connection sur le téléphone
➜ l’adresse IP que vous voyez dans le moniteur série est celle du réseau local iPhone, elle n’est pas visible ni accessible depuis le navigateur web du PC, il n’y a aucun élément qui route une requête HTTP vers L’ESP. Vous pouvez l’utiliser sans doute sur Safari sur l’iPhone mais je doute que ce soit votre finalité
Tout est exact,
J'ai pas pensé à essayer le lien http sur l'iphone mais effectivement ça fonctionne, je comprend mieux le probleme merci.
En effet ce n'ai pas très pratique, mais fonctionnel.
Si il n'y a pas de solution pour recuperer ce http sur un pc, je m'accommoderai de cette solution.
Il faudrait au lieu du téléphone un petit routeur capable s’ouvrir un port en entrée et utiliser un dns dynamique pour pouvoir joindre votre installation depuis internet
Je suppose que votre admin réseau ne sera pas super excité à cette idée :slight_smile:
Sinon modifier le code de l’application sur ESP pour que ce soit lui le point d’accès WIFi et vous accrochez le PC ou lIphone à ce réseau et vous serez alors sur un mini réseau fermé et vous pourrez voir le flux
faut être proche de l’ESP dans ce cas
