[Aide] intégrer une variable dans le code HTML du shield ethernet
Bonjour,
Je suis actuellement en Terminale STI2D SIN, et j'ai donc un projet de fin d'année à faire, à savoir un parking avec un système de guidage jusqu'à une place libre, ainsi qu'un affichage du nombre de place libre sur un petit 7segments et un site internet, tout ça passant par un arduino.
Mon problème se situe dans le dernier point : l'affichage sur le site.
J'ai pensé a la solution suivante : créer plusieurs images (0.png, 1.png, ....),et modifier le caractère dans le code html pour choisir l'image correspondant au chiffre voulant être afficher. le problème étant que je ne sais pas le faire... Quelqu'un aurait-il une idée de comment je peux faire ça ?
EDIT : J'ai oublié de préciser le matériel que j'avais : j'ai donc accès à un shield ethernet(mais aucun réseau), mon arduino avec un cable usb relié a un ordi et mon macbook pro (ordi sur lequel l'arduino est branché donc)
EDIT 2 : En fouillant un peu, j'ai trouver qu'on pouvait rajouter du code HTML et le faire lire a un ordi grave a l'ethernet shield, je vais donc fouiller dans ce sens donc (bien que moins esthétique :confused: )
J'aurais juste aimer savoir si il était possible de mettre en forme la page grâce a ça (que ce soit a travers du CSS ou des balises HTML , et surtout, si il était possible d'intégrer une variable de l'arduino (la variable place de mon code) dans le code HTML.
Merci d'avance pour votre aide
Voici mon code si ça peut aider :
#include <Servo.h>
//initialisation des capteurs
    int Capteur1_1Pin = 21;
    int Capteur1_2Pin = 22;
    int Capteur1_3Pin = 23;
    int Capteur1_4Pin = 24;
    int Capteur2_1Pin = 25;
    int Capteur2_2Pin = 26;
    int Capteur2_3Pin = 27;
//initialisation des LED de guidage
    int LedGuide1_1Pin = 31;
    int LedGuide1_2Pin = 32;
    int LedGuide1_3Pin = 33;
    int LedGuide1_4Pin = 34;
    int LedGuide2_1Pin = 35;
    int LedGuide2_2Pin = 36;
    int LedGuide2_3Pin = 37;
//initialisation des LED de couloir
    int LedCouloir1Pin = 40;
    int LedCouloir2Pin = 41;
//initialisation des segments
    int Segment1Pin = 44;
    int Segment2Pin = 45;
    int Segment3Pin = 46;
    int Segment4Pin = 47;
    int Segment5Pin = 48;
    int Segment6Pin = 49;
    int Segment7Pin = 50;
    int Segment8Pin = 51;
//initialisation des servomoteurs
  Servo servo_entree;
  Servo servo_sortie;
//initialisation des boutons
    int BoutonEntreePin = 6;
    int BoutonSortiePin = 7;
//initialisation des variables
    int place = 7;
    int placex = 0;
  Serial.begin(9600);   //init. de la connexion avec le moniteur série
  Serial.println("Programme lance");
// initialisation des capteurs
Serial.println("");
Serial.print("Initialisation des capteurs : ");
    pinMode(Capteur1_1Pin, INPUT);  //init. capteur place 1
    pinMode(Capteur1_2Pin, INPUT);  //init. capteur place 2
    pinMode(Capteur1_3Pin, INPUT);  //init. capteur place 3
    pinMode(Capteur1_4Pin, INPUT);  //init. capteur place 4
    pinMode(Capteur2_1Pin, INPUT);  //init. capteur place 5
    pinMode(Capteur2_2Pin, INPUT);  //init. capteur place 6
    pinMode(Capteur2_3Pin, INPUT);  //init. capteur place 7
Serial.print("terminee");
Serial.println("");
Serial.print("Initialisation des LED de guidage : ");
    pinMode(LedGuide1_1Pin, OUTPUT);  //init. LED place 1
    pinMode(LedGuide1_2Pin, OUTPUT);  //init. LED place 2
    pinMode(LedGuide1_3Pin, OUTPUT);  //init. LED place 3
    pinMode(LedGuide1_4Pin, OUTPUT);  //init. LED place 4
    pinMode(LedGuide2_1Pin, OUTPUT);  //init. LED place 5
    pinMode(LedGuide2_2Pin, OUTPUT);  //init. LED place 6
    pinMode(LedGuide2_3Pin, OUTPUT);  //init. LED place 7
Serial.println("");
Serial.print("Initialisation des LED des couloirs : ");
    pinMode(LedCouloir1Pin, OUTPUT);  //init. LED couloir 1 (p. 1,2,3 & 4)
    pinMode(LedCouloir2Pin, OUTPUT);  //init. LED couloir 2 (p. 5,6 & 7)
//initialisation 7 segments 1
Serial.println("");
Serial.print("Initialisation du 7 segments : ");
    pinMode(Segment1Pin, OUTPUT); //init. segment
    pinMode(Segment2Pin, OUTPUT); //init. segment
    pinMode(Segment3Pin, OUTPUT); //init. segment
    pinMode(Segment4Pin, OUTPUT); //init. segment
    pinMode(Segment5Pin, OUTPUT); //init. segment
    pinMode(Segment6Pin, OUTPUT); //init. segment
    pinMode(Segment7Pin, OUTPUT); //init. segment
    pinMode(Segment8Pin, OUTPUT); //init. segment
Serial.println("");
Serial.print("Initialisation des servomoteurs : ");
  servo_entree.attach(2);   //init. servomoteur entree
  servo_sortie.attach(3);   //init. servomoteur sortie
//initialisation bouton
Serial.println("");
 Serial.print("Initialisation des boutons : ");
    pinMode(BoutonEntreePin, INPUT);  //init. bouton entrée
    pinMode(BoutonSortiePin, INPUT);  //init. bouton sortie
 Serial.println("");
 Serial.println("");
 Serial.println("Initialisation terminee");
if(BoutonEntree==1)
        servo_entree.attach(90); //met le servomoteur d'entrée à 90°
        place=place-1;
if(BoutonSortie==1)
        servo_sortie.attach(90); //met le servomoteur de sortie à 90°
        place=place+1;
if(place != placex) // Si place n'est pas égal à place tour-1
        if (place == 0) //Si place=0, affiche 0
            digital.Write(Segment1Pin,HIGH);
            digital.Write(Segment2Pin,HIGH);
            digital.Write(Segment3Pin,HIGH);
            digital.Write(Segment4Pin,LOW);
            digital.Write(Segment5Pin,HIGH);
            digital.Write(Segment6Pin,HIGH);
            digital.Write(Segment7Pin,HIGH);
            digital.Write(Segment8Pin,LOW);
        if (place == 1) //Si place=1, affiche 1
            digital.Write(Segment1Pin,LOW);
            digital.Write(Segment2Pin,LOW);
            digital.Write(Segment5Pin,LOW);
            digital.Write(Segment7Pin,LOW);
        if (place == 2) //Si place=2, affiche 2
            digital.Write(Segment4Pin,HIGH);
            digital.Write(Segment6Pin,LOW);
        if (place == 3) //Si place=3, affiche 3
        if (place == 4) //Si place=4, affiche 4
        if (place == 5) //Si place=5, affiche 5
            digital.Write(Segment3Pin,LOW);
        if (place == 6) //Si place=6, affiche 6
        if (place == 7) //Si place=7, affiche 7
        if (place <= 0 || place >= 7) //Si place= + que 7 ou - que 0, affiche E(rreur)
Petit up ^^
Je ne sais pas pour ton problème ...
Ce que je sais, c'est que ca
if (place == 4); //Si place=4, affiche 4
Ça ne marchera pas
bonjour,
if(BoutonSortie=1)
Tout est là http://www.arduino.cc/en/Reference/If
effectivement ... une erreur très bête, je sais pas comment j'ai fais pour ne pas le voir :confused:
elle est corrigé, merci beaucoup
