Pour des raisons de budget j’aimerais garder les meme recepteur car j’en est besoin d’une vingtaine, j’ai juste besoin de trouver une solution pour l’emmeteur pour augmenter la porte.
Merci beaucoup a tous pour votre aide
ps : Je suis novice en electronique
ça devrait pouvoir marcher, vous allez aussi amplifier le bruit.. donc tout dépend de la qualité du module de départ (en pratique je pense que les modules d'origine ne sont pas assez bons et donc que ça ne fonctionnera pas, mais faut tester)
L'émetteur n'est pas génial, mais ça peut encore aller. Par contre le récepteur est un daube. Je te conseille un récepteur superhétérodyne comme le RXB12.
Bonjour
Dans ces lots d'E/R "cheap" seul l’émetteur est un peu digne d’intérêt , les récepteurs de par leur conception sont des immondes bouses" juste bonnes pour aller directement de l'enveloppe à la poubelle.
Explique mieux ce que tu souhaite faire ?
Pour moi cet amplificateur est à utiliser en réception pour relever le niveau de signaux faibles ... et aussi celui du bruit.
Bien lire la description :
anneau de blindage pour Arduino SPF5189, Module récepteur de Signal amplificateur à faible bruit RF LNA 50-4000MHz NF = 0,6 db inm
Caractéristiques:
Cet amplificateur RF dispose d'une figure à faible bruit, est un amplificateur RF LNA.
Généralement utilisé comme préamplificateur de haute fréquence ou de fréquence intermédiaire pour une large gamme de récepteurs radio, ainsi que comme amplificateur de circuits de dispositifs de détection électroniques très sensibles.
J'aimerais une distance d'au moins 30m dans une maison, pour ce qui est des murs, mon projet est fait pour changer de maison a chaque utilisation donc pour la nature des murs, tout type de murs(bois,brique, beton, cloison...)
bonsoir
Si tu veux rester sur de la frequence fixe 433.920 en restant dans des couts abordables
ces recepteurs là
ont une sensibilité un peu moins bonne que les RXB6 mais sans aucune comparaison avec "les bouses"
