Bonjour,
Je cherche à mettre en place un détecteur de mouvement PIR « re200b » d’une manière très simple qui sera exploité par Moniteur IDE ou allumage de LED.
Mon problème est surtout la partie Hard :~, dont les branchements que je ne maitrise pas :
Drain --> connecté à quoi???
Source --> connecté à quoi???
Ground --> connecté à quoi???
J’ai lu le Datasheet mais vu que je ne suis pas très doué en électronique =(, j’ai pas compris grande chose
Merci d’avance
Un des premiers lien trouvé sur google : http://electricly.com/body-heat-sensor-with-pir-re200b/
euh j'ai rien compris
j'ai precisé que je suis nul en electronique, je cherche un branchement simple genre :
Si j’ai bien compris :
D-------------- 47 kOhm ---------------------5v
G-------------- GND
A-------------- Broche Analogique
Quelqu’un peut me confirmer le montage ?
Datasheet ici : http://www.bucek.name/pdf/re200b.pdf
Il y a même un schéma exemple.
Le PIR sort un signal faible qui a besoin d'être conditionné (mis en forme) avant d'attaquer l'Arduino.
J'ai un module PIR de ce type là.
Le circuit imprimé sous le capteur PIR contient toute l'électronique de conditionnement et peut se connecter ensuite à une entrée d'Arduino.
Tu court à l'échec si tu veux le connecter directement.
y en a qui aime bien courir à l'échec ^^ c'est précis ce truc la? ça coûte chère? je vais bientôt en avoir besoin aussi
Skizo !
Je pense qu'un simple montage amplificateur devrait faire l'affaire
Merci pour vos informations trés utiles, je ne prend pas le risque
