Salut,
après avoir trouvé ce qu'il me fallait, ou presque pour réaliser un vumètre, j'aurais besoin de comprendre une chose dans ce programme à base de neopixel.
Le programme fonctionne très bien mais je voudrais modifier quelque chose.
en fait sur un ruban 144 leds le point de départ se situe au milieu, et je voudrais savoir sur quel paramètre agir pour que le point de départ soit soit à la led 1 soit 144.
quelqu'un pourrait m'éclairer ?
merci
PS : je trouve que ce programme gère exceptionnellement bien les basses, contrairement au programme de cine lights qui je trouve ne varie pas bien en fonction de la musique (juste un constat de ma part)
#include <math.h>
#define N_PIXELS 144 // Number of pixels in strand
#define MIC_PIN A4 // Microphone is attached to this analog pin
#define LED_PIN 6 // NeoPixel LED strand is connected to this pin
#define SAMPLE_WINDOW 10 // Sample window for average level
#define PEAK_HANG 10 //Time of pause before peak dot falls
#define PEAK_FALL 4 //Rate of falling peak dot
#define INPUT_FLOOR 50 //Lower range of analogRead input
#define INPUT_CEILING 500 //Max range of analogRead input, the lower the value the more sensitive (1023 = max)
byte peak = 16; // Peak level of column; used for falling dots
unsigned int sample;
byte dotCount = 0; //Frame counter for peak dot
byte dotHangCount = 0; //Frame counter for holding peak dot
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(N_PIXELS, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// This is only needed on 5V Arduinos (Uno, Leonardo, etc.).
// Connect 3.3V to mic AND TO AREF ON ARDUINO and enable this
// line. Audio samples are 'cleaner' at 3.3V.
// COMMENT OUT THIS LINE FOR 3.3V ARDUINOS (FLORA, ETC.):
//analogReference(EXTERNAL);
// Serial.begin(9600);
strip.begin();
strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'
// FIXME:
// * left end works fine, right end doesn't blank
unsigned long startMillis = millis(); // Start of sample window
float peakToPeak = 0; // peak-to-peak level
unsigned int signalMax = 0;
unsigned int signalMin = 1023;
unsigned int c, y;
// collect data for length of sample window (in mS)
while (millis() - startMillis < SAMPLE_WINDOW)
sample = analogRead(MIC_PIN);
if (sample < 1024) // toss out spurious readings
if (sample > signalMax)
signalMax = sample; // save just the max levels
else if (sample < signalMin)
signalMin = sample; // save just the min levels
peakToPeak = signalMax - signalMin; // max - min = peak-peak amplitude
// Serial.println(peakToPeak);
//Fill the strip with rainbow gradient
for (int i = 0; i <= strip.numPixels() - 1; i++) {
strip.setPixelColor(i, Wheel(map(i, 0, strip.numPixels() - 1, 30, 150)));
for (int i = 0; i <= strip.numPixels() / 2; i++) {
// left - works
strip.setPixelColor(strip.numPixels() / 2 - i, Wheel(map(i, 0, strip.numPixels() / 2, 30, 150)));
// right - maybe fixme
strip.setPixelColor(i + strip.numPixels() / 2, Wheel(map(i, 0, strip.numPixels() / 2, 30, 150)));
//Scale the input logarithmically instead of linearly
c = fscale(INPUT_FLOOR, INPUT_CEILING, strip.numPixels() / 2, 0, peakToPeak, 2);
if (c < peak) {
peak = c; // Keep dot on top
dotHangCount = 0; // make the dot hang before falling
if (c <= strip.numPixels() / 2) { // Fill partial column with off pixels
// left - okay
drawLine(0, c, strip.Color(0, 0, 0));
// right - maybe fixed?
drawLine(strip.numPixels() - c, strip.numPixels(), strip.Color(0, 0, 0));
// Set the peak dot to match the rainbow gradient
y = strip.numPixels() / 2 - peak;
// left - okay
strip.setPixelColor(strip.numPixels() / 2 - (y - 1), Wheel(map(y, 0, strip.numPixels() / 2, 30, 150)));
strip.setPixelColor(strip.numPixels() / 2 + y - 1, Wheel(map(y, 0, strip.numPixels() / 2, 30, 150)));
strip.show();
// Frame based peak dot animation
if (dotHangCount > PEAK_HANG) { //Peak pause length
if (++dotCount >= PEAK_FALL) { //Fall rate
peak++;
dotCount = 0;
else {
dotHangCount++;
//Used to draw a line between two points of a given color
void drawLine(uint8_t from, uint8_t to, uint32_t c) {
uint8_t fromTemp;
if (from > to) {
fromTemp = from;
from = to;
to = fromTemp;
for (int i = from; i <= to; i++) {
strip.setPixelColor(i, c);
float fscale( float originalMin, float originalMax, float newBegin, float
newEnd, float inputValue, float curve) {
float OriginalRange = 0;
float NewRange = 0;
float zeroRefCurVal = 0;
float normalizedCurVal = 0;
float rangedValue = 0;
boolean invFlag = 0;
// condition curve parameter
// limit range
if (curve > 10) curve = 10;
if (curve < -10) curve = -10;
curve = (curve * -.1) ; // - invert and scale - this seems more intuitive - postive numbers give more weight to high end on output
curve = pow(10, curve); // convert linear scale into lograthimic exponent for other pow function
Serial.println(curve * 100, DEC); // multply by 100 to preserve resolution
// Check for out of range inputValues
if (inputValue < originalMin) {
inputValue = originalMin;
if (inputValue > originalMax) {
inputValue = originalMax;
// Zero Refference the values
OriginalRange = originalMax - originalMin;
if (newEnd > newBegin) {
NewRange = newEnd - newBegin;
NewRange = newBegin - newEnd;
invFlag = 1;
zeroRefCurVal = inputValue - originalMin;
normalizedCurVal = zeroRefCurVal / OriginalRange; // normalize to 0 - 1 float
// Check for originalMin > originalMax - the math for all other cases i.e. negative numbers seems to work out fine
if (originalMin > originalMax ) {
return 0;
if (invFlag == 0) {
rangedValue = (pow(normalizedCurVal, curve) * NewRange) + newBegin;
else // invert the ranges
rangedValue = newBegin - (pow(normalizedCurVal, curve) * NewRange);
return rangedValue;
// Input a value 0 to 255 to get a color value.
// The colours are a transition r - g - b - back to r.
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
if (WheelPos < 85) {
return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
else if (WheelPos < 170) {
WheelPos -= 85;
return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
else {
WheelPos -= 170;
return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
