[AIDE] - possiblité d'un seul bouton pour manu et / ou auto ?
Salut tout le monde !!
ma logique me perd un peu !
Je me demande, si je peux programmer avec un seul bouton sur une entrée de mon arduino une commande sois manuel sois auto de mon moteur..
je m'explique :
Si appuye long sur le bouton = mise en marche manu du moteur (et il s'arrete quand je relance le bouton)
si j'appuye qu'une fois , mis en marche auto du moteur (il va tourner quelsues tours pré-programmer)
Est-ce que la logique Arduino permet de faire cela ?
Exemple de code auquel je pense :
boolean buttonState = 0;
int buttonPin = 4;
int ledPin = 13;
 // marche manuelle
   buttonState = digitalRead(buttonPin);
   if (buttonState ==0) {
      digitalWrite(ledPin, buttonState); //allumage led.. mais idealement moteur en manuel
      buttonState = !buttonState;
      while (!digitalRead(buttonPin); // attendre que le bouton soit relaché
//marche auto
      digitalWrite(ledPin, buttonState); //allumage led pedant 10s (mais idealement.. lanbcement fonction du moteur en auto)
      delay(10000);
peut etre plus utiliser interupt ? genre.. le bouton de l'etat bas à haut.. ? donc juste un appuye simple.
bref.. je me perd !!
merci à tous !
hello
oui, c’est possible
si BP appuyé
tempo=millis();
tant que (BP appuyé) si ((millis()-tempo)>1000) moteur tourne en manuel
if millis-tempo<1000 alors moteur tourne en auto
tempo=0
merci pour ton retour !!
entre temps j’avais edité ma réponse , mais j’ai modifé le code avec ton aide,
cela te parait correct dans ce sens ?
int buttonPin = 4;
int ledPin = 13;
long tempo = millis();
pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
if (DigitalRead(buttonPin) == LOW)
    while (DigitalRead(buttonPin) == LOW; {
        if ((millis()-tempo)>1000 ){ digitalWrite(ledPin) ; } //marche manuelle
        if ((millis()-tempo)<1000 ){ // marche auto
        digitalWrite(ledPin);
        delay(10000);
non, relis ce que je t’ai posté
cette ligne n’est pas dans le while
je t’ai préparé ce code
byte buttonPin = 4;
byte ledPin = 13;
unsigned long tempo = 0;
digitalWrite(ledPin,LOW);
  if (digitalRead(buttonPin) == LOW)          //si BP appuye
      delay(200);                             //on filtre les rebonds
      tempo=millis();                         //on demarre la tempo
      while (digitalRead(buttonPin) == LOW)   //tant que le BP est appuye
        {                                     //on mesure la durée de l'appui
          if ((millis()-tempo)>1000 )         //si la duree est > que 1000 ms
              digitalWrite(ledPin,HIGH) ;     //on allume le moteur
            } //marche manuelle
        }                                     //dès que le BP est relache
      digitalWrite(ledPin,LOW);               //on stoppe le moteur
    if ((millis()-tempo)<1000 )               //si la durée était < 1000
        tempo=millis();                       //on reinitialise la tempo
        while((millis()-tempo)<2000)          //tant qu'il ne s'est pas écoule 5 secondes
            digitalWrite(ledPin,HIGH) ;       //on laisse le moteur allume pendant 5 secondes
        digitalWrite(ledPin,LOW) ;            //puis on le stoppe
merci beaucoup !!
j'ai encore du mal avec la logique de programmation :wink:
c'est top, cela m’évite 1 bouton e, plus sur le montage final.
encore merci pour ton aide.
Je me permet encore de te solliciter :wink:
J’ai bien adapté ton code et cela fonctionne très bien… j’ai juste ajouté un 2° appuie pendant le mode auto afin d’arreter la fonction auto (au cas ou…)
mais le break ne semble pas etre la solution… c’est mes yeux ou bien ?
byte buttonPin = 4;
byte ledPin = 13;
int dureMoteur1 = 4000;
Serial.println("Les croquettes aux touftoufs !");
Serial.println("V 1.0!");
// Fonctions du programme
void FunctionMarcheManu()
  Serial.println("Fonction moteur Manu");//on allume le moteur
void FunctionMarcheAuto()
  Serial.println("Fonction moteur Auto");//on allume le moteur
// boucle
          if ((millis()-tempo)>500 )         //si la duree est > que 500 ms
              FunctionMarcheManu();
            } //marche manuelle
      Serial.println("Fin de Fonction moteur Manu");
    if ((millis()-tempo)<500 )               //si la durée était < 500ms
        while((millis()-tempo)< dureMoteur1)          //tant qu'il ne s'est pas écoule durée Moteur 1
            FunctionMarcheAuto();
             // stop si 2°eme appuye sur le bouton
        Serial.println("Fin de Fonction moteur auto");
suis enore preneur de ton avis !
boolean flag_arret=false;
byte buttonPin = 4;
byte ledPin = 13;
// boucle
            } //marche manuelle
        flag_arret=false;
            if (flag_arret==true){digitalWrite(ledPin,LOW) ;}
            else{FunctionMarcheAuto();}
                  flag_arret=true;
rhaaa ca m’énerve quand je lis et que je me dis “merde… j’aurais pu y arriver” !!
en tout cas, merci beaucoup !!
