Bonjour j'ai un petit problème avec un de mes programmes je veux faire comparer 2 valeurs analogiques avec 2 potentiomètre. Mais le problème là où je bloque c'est qu'il faudrait que je fasse que quand la valeur du 1er potentiomètre est supérieur à celle du 2ème potentiomètre, la 1er led s'allume. Et vise versa mais aussi si les 2 potentiomètre sont dans la même position les 2 led s'allume merci
Tu veux dire par là que tu ne sais pas faire une simple comparaison avec une condition if ?
Impossible. Il va falloir tolérer une faible différence, une fourchette donc.
Je suis un débutant et je ne m'y connais pas trop en arduino, c'est un nouveau domaine pour moi et je galère un peu ^^'
Il suffit de se documenter un peu.
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/if/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/else/
Merci pour ces liens, cela ma beaucoup aidé, j'ai donc mis un if puis un else if mais le programme ne veut pas reconnaitre le else après le else if, je bloque.
Bonjour,
Il te manque quelque chose ligne 12 !
Soyons sérieux, comment veux-tu que l'on sache sans ton code.
Urgent : joindre ton code
Peut être que tu n'as pas fermé la parenthèse ?
Il faut écrire :
if (condition) {
// Faire quelque chose
else (condition) {
// Autre chose ici
Mais poste ton code !
La façon d'écrire le if ... else est la suivante
if (condition) {
} else { // le retour ligne n'est pas utile -et rend la lecture difficile sur petit écran)
// Autre chose ici
(condition) peut être (analalogRead(voie1) > (analogread(voie2) -seuil))
nota: le else{ ... } est facultatif(on peut l'omettre si on n'a tien d'autre à faire)
