Aide pour calculer et choisir mes relais
Bonjour je suis en Terminale Sti2d et je chercherai des informations sur comment trouver "LE" relais c'est tout simple dans mon projet je suis monsieur température/ph je dois donc régler en focntion de la température et du ph mon chauffage et ma pompe.
Je voudrais donc savoir si il y à quelqu'un de gentil pour m'expliquer j'ai déjà regardé sur plus de 8 site différents il explique pas grand choses.
Mes 2 appareils ont besoin de 230v chaqu'un.
Merci d'avance
Avec les renseignements que tu fournis, tu peux prendre celui-ci :
Relais
Tu risques rien :slight_smile:
Bonjour merci mais comment je peux justifier ce choix il n'y à pas un calcul à faire ?
EGT59 te fait gentiment remarquer que tu ne fournis pas grand chose comme renseignements, en particulier :
  • quelle carte (ARDUINO ou autre)
  • puissance du chauffage et de la pompe
coté sortie le relais doit supporter la conso en ampéres…
coté entrée si c’ est un uno qui commande la bobine
alors 5volts et i<xxx miliampéres…+ diode roue libre.
d'accord alors pour mon chauffage sa puissance est de 200w, et j'utilise une carte arduino uno pour la pompe aucune information est indiqué je vais tacher de trouver les informations un peu plus tard ou changer de pompe.
Pompe d'aquarium ?
dans le cadre de votre Terminale Sti2d , vous avez peut être accès
a du matériel
susceptible de mesurer l' ampérage de votre pompe.
style pince ampèremétrique AC...
oui c'est une pompe d'aquarium
Tu n'as pas répondu à la question :
Dans le cas d'un ARDUINO 5V tu peux utiliser un module tout prêt 5V à 2 relais.
Ils supportent 10A sous 230V.
A moins que tu aies prévu d'utiliser un relais nu et d'ajouter toi-même l'électronique de pilotage ?
oui j'utilise une carte arduino avez vous un lien vers un module relais comme vous me le conseillez ?
Le RB-Suf-51 suffit ?
Bonjour,
Comment veux tu qu'on réponde. Tu n'as pas répondu à la question de hbachetti.
Quelle carte arduino utilises tu? Processeur alimenté en 5V ou 3.3V?
Le RB-Suf-51 :
module-relais-5v-a-2-canaux-sunfounder
Le prix est élevé.
Si tu n'est pas pressé tu peux l'obtenir moins cher :
2-channel-relay-module-5V
En espérant que ton ARDUINO soit un modèle 5V (UNO, NANO, etc.).
Cela signifie qu’il n’a pas le droit d’acheter en Chine mais seulement chez des fournisseurs agréés Éducation Nationale.
Vu le temps nécessaire pour choisir le relai, faire partir la commande du lycée, et que le fournisseur livre AMHA , à presque fin avril, il ferait mieux de faire les poubelles à la déchetterie.
