Aide pour choisir un transistor pour esp et détecteur de fumée.
Bonjour la communauté,
Voici mon désire :
Je m'inspire de ceci:esp8266: Connecter un détecteur de fumée avec un ESP8266-01 mais avec un transistor a la place du relais.
Actuellement j'essaie avec:
1 X BC547B
1 X R 30 Ohm
1 AMS1117 3.3
1 Pile 9V rechargeable
La base du transistor doit être alimentée via un KD5810 pin 7 en 9V
Si je comprend bien la documentation DC Output Current, per Pin IOUT ±25 mA
La pin 7 n'est active que si le détecteur est en alarme.
donc l'ESP n'est pas alimenté le reste du temps et n'envoie un alerte que si la pin 7 passe au niveau haut et l'ESP passe en deepsleep un fois le message push envoyé
Actuellement su ma maquette :
Transistor NPN BC547B
Résistance de base 38 Ohm
Consommation de l'ESP01 via régulateur 251 mA mesuré
Cette partie fonctionne mais le courant de base 166 mA mesuré est trop élevé pour la sortie 7 donc
Quel transistor et résistance dois-je employer pour ne pas dépasser 25mA de courant de base
Merci pour l'aide.
Le_joebar
180 posts au compteur et toujours pas de liens cliquables.
Je passe.
Sorry @68tjs je suis désespèrent correction faite !!!!
Il semble étonnant qu'un ESP8266 puisse être alimenté par une pile 9V pouvant débiter au grand maxi 200mA.
S'il s'agissait d'un ESP12 il réclame au moins 400mA pour la connexion WIFI.
Concernant l'ESP01, il faudrait te renseigner.
Étant donné la présence d'un LF33 (500mA) je me poserais la question.
Sinon, je doute qu'un condensateur de 33µF puisse emmagasiner suffisamment d'énergie pour une connexion WIFI.
Concernant le transistor, tu pourrais faire mieux : adopter un MOSFET.
et
ne vont pas bien ensemble.
Voir capacité en Ah d'une plie de 9V même rechargeable.
La capacité d'un élément est proportionnelle au volume.
Un élément fait entre 1,2V à 1,5V (rechargeable ou pas rechargeable)
Regarde le nombre d'élément qu'il faut mettre en série pour avoir 9V et regarde le volume total du boîtier 9V.
Marque noir sur blanc les consommations, mesure celle que tu peux
Fais-en la somme.
Infos indispensables pour choisir un transistor.
Remplace le régulateur de tension 3,3V pour un convertisseur de tension.
Un convertisseur de tension à un rendement d'environ 80%.
Avec le régulateur cela va être catastrophique.
Convertisseur idéal : travaille à puissance constante.
Si la charge prend 200 mA sous 3V cela fait P = 0,6W
Coté entrée du convertisseur on prend 0,6W sur le 9V soit seulement 66 mA.
En prenant 80% de rendement le courant "pile" sera ~ 80 mA
Calcul avec le régulateur :
Le courant pile et le courant charge est le même.
Puissance dans la charge : toujours 0,6W
Puissance fournie par la pile 9V : P = 9*0.2 = 1,8 W
Rendement : on fourni 1,8W pour au final n'en disposer que de 0,6W
R = 0,6/1,8 = 33 %
Salut @hbachetti,
En théorie tu a sans doute raison.
Dans la pratique sa fonctionne. je l'ai fait fonctionné plusieurs fois avec la même batterie.
Comme l'esp ne fonctionne que 5 sec si il y a alarme sans doute que la pile fonctionnera que 6 mois voir un an.
En faite je fait avec ce que j'ai dans mes tiroirs et je n'y ai pas de Mosfet.
Lolll
Un BC547 est totalement inapproprié. C'est un transistor petits signaux (100mA maxi).
Avec une R de 30Ω tu luis fais passer 300mA dans la base, tu l'as probablement cramé.
A moins que tu ne parles de 300Ω ...
Comme la sortie du MC145011 est active à l'état haut, tu as deux solutions :
Un NPN classique supportant 1A et ayant un gain suffisant sera dur à trouver.
Tu peux soit adopter un DARLINGTON, soit transformer un NPN classique en DARLINGTON à l'aide de ton BC547.
Un MOSFET canal P pourrait convenir aussi, mais il faudrait inverser la commande de grille, le commander avec un ZÉRO. Ton BC547 peut très bien convenir pour cette tâche.
Tu n'a pas un petit 2N2222 qui traîne ?
Le 2N2222 supporte 600 à 800mA (cela dépend du fabricant).
En fonction de la provenance il peut avoir un gain proche de 100 pour 300mA de courant de collecteur.
Avec de la chance ...
Merci @hbachetti,
Oui j'ai cramé 1 BC547 avant de mettre un BC517.
Quelle doit être la valeur de résistance de base pour avoir suffisamment de jus au LM et ne pas dépasse 25 mA à ma base ?
Ma consommation total actuel est de +- 270mA mesuré avec mon ampèremètre posé série.
La batterie est une 9V Topcraft Nimh 2500mAh.
Le_Joebar:
Bonjour,
Tu es sur qu'il n'y a pas une 0 de trop et que ce n'est pas 250 mAh?
non non c'est bien 2500 mAh 9V
Voir photo
BC517 : c'est déjà mieux.
Mais les seules donnés que je trouve sont : gain de 30 pour 20mA.
Pour 270mA : aucune idée.
Si l'on table sur un gain de 30 et un maxi de 270mA cela donne 270 / 30 = 9mA.
Une résistance de 9 / 0.009 = 1K conviendrait sans marge de sécurité.
Pour saturer correctement il faudrait au moins diviser par 2, et c'est un minimum.
Comme tu peux aller jusqu'à 25mA, essaie 470Ω, mais ne descends pas en dessous de 390Ω.
La suggestion de 68tjs est pas mal. Tu serais beaucoup plus à l'aise :
Un LM2596 serait certainement trop gros, mais il existe des modèles à tension de sortie fixe 3.3V.
https://fr.aliexpress.com/item/32915273911.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4e39145dR3Zhzo&algo_pvid=85d7ba32-59c1-4c88-910b-30b7125ee43b&algo_expid=85d7ba32-59c1-4c88-910b-30b7125ee43b-4&btsid=0b0a182b15817850502448553e83c9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Très étonnant. Normalement une batterie de 9V fait au grand maxi 200mAH, classiquement 170.
Se méfier des annonces trompeuses des chinois.
J'ai déjà vidé une batterie 18650 de 6000mAH, et j'ai mesuré 900mAH.
A mon sens tu devrais examiner la solution du convertisseur à découpage 3.3V.
Cela résoudrait tous tes problèmes d'un seul coup :
  • pour 270mA sous 3.3V : seulement 100mA à commuter sous 9V
  • le BC517 passe sans problème
  • une résistance de base de 1K (avec un coeff de sécu de presque 3) suffit
J'ai mis la photo de la batterie plus haut (2500mAh) mais en après recherche sur le net 250 mAh serait plus correcte.
De toute façon 10 sec à 250 mA de 250 mAh soit 1/360 d'heure moins la conso du détecteur 1 a 2 ans en pratique. voici le modele que j'ai :Profile Détecteur de fumée optique 9V pile lithium 10 ans | Hubo
Et bien voila merci à vous tous et @hbachetti car le problème a l'air clos 1,2K Ohm et un BC 517 sa passe et 5,2 mA comme courant de base donc 5 fois inférieure au maximum autorisé.
Je n'ai plus qu'a souder tous sa et faire un test de l'ensemble.
Je reviendrai avec la photo du montage un fois fini et un code pour jeedom et un second vers pushbullet voir laisser jeedom envoyer le message vers pushbullet via le plugin !
A+
Comme je disais plus haut, le gain d'un transistor est donné dans la datasheet mais, avec de la chance, certains exemplaires ont un gain supérieur :wink:
Le_Joebar:
Voir photo
2500 mAh pour une pile 9V c'est hallucinant.
Comme le dit hbachetti, il faut se méfier des assertions chinoises.
Si on regarde la photo on voit "charging 4h/75mA" ce qui fait 300mAh et qui correspond bien à environ 250 mAh
