Aide pour liaison radio entre arduino et raspberry
Bonjour à tous,
Je viens ici car je bute sur la transmission d'information (en 433MHz) entre une arduino uno et une raspberry pi 3. A noté que la liaison se fait de l'arduino vers la raspberry. J'ai déjà essayé plusieurs programmes en vain mais je pense qu'il y a un programme qui semble sur la bonne voie.
Voici le programme pour l'arduino et qui semble ne pas fonctionné :
// Émission d'un message a 433 MHz par l'Arduino
// basé sur:
// transmitter.pde
// Simple example of how to use VirtualWire to transmit messages
// Implements a simplex (one-way) transmitter with an TX-C1 module
// See VirtualWire.h for detailed API docs
// Author: Mike McCauley (mikem@airspayce.com)
// Copyright (C) 2008 Mike McCauley
// $Id: transmitter.pde,v 1.3 2009/03/30 00:07:24 mikem Exp $
#include <VirtualWire.h>
int compteur = 0;
const char *msg = "Bonjour, ici l'Arduino. Message # ";
char nombre[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
char message[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
Serial.begin(9600); // Debugging only
// Initialise the IO and ISR
vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100
vw_setup(2000); // Bits per sec
compteur++;
// Conversion du int en tableau de chars
itoa(compteur,nombre,10); // 10 car décimal
strcpy (message, msg);
strcat(message,nombre);
digitalWrite(13, true); // Flash a light to show transmitting
vw_send((uint8_t *)message, strlen(message));
vw_wait_tx(); // Wait until the whole message is gone
digitalWrite(13, false);
delay(200);
Et voici pour la raspberry (et qui semble fonctionner car elle est en attente d'information) :
import time
import pigpio
#!/usr/bin/env python
-- coding: latin-1 --
Réception d'un message par le Raspberry Pi,
reçu à 433 MHz par un récepteur
relié à la pin GPIO 11
Nécessite la présence du fichier vw.py dans le
même répertoire.
http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=84596&p=598087
import vw
RX=11
BPS=2000
pi = pigpio.pi()
rx = vw.rx(pi, RX, BPS)
start = time.time()
print("En attente de la reception des donnees")
while (time.time()-start) < 100:
while rx.ready():
print("".join(chr (c) for c in rx.get()))
rx.cancel()
pi.stop()
Je vous remercie par avance pour l'aide que vous m'apporteré.
Cordialement
Lolonini
Bonjour,
Il faut mettre ton code entre balises cela sera plus lisible voir ici
Voici les programmes demandés
// basé sur:
// transmitter.pde
int compteur = 0;
    compteur++;
    delay(200);
import time
import pigpio
# -*- coding: latin-1 -*-
même répertoire.
import vw
RX=11
BPS=2000
pi = pigpio.pi()
start = time.time()
   while rx.ready():
rx.cancel()
pi.stop()
