Aide pour programmer un ASC 756
Bonjour,
Pour un projet nous avons besoin de capter en temps réel le courant d'une multiprise.
Un vendeur nous a rediriger vers un capter ASC 756 allegro.
Cependant, étant débutantes (nous sommes deux), nous galérons complétement....
Nous avons cherché sur internet, lu plusieurs fois la notice http://www.selectronic.fr/media/pdf/08222.pdf
(sans tout comprendre...)
et nous avons fait le shéma suivant pour l'installation (celui en "rose")
http://www.hacktronics.com/Tutorials/arduino-current-sensor.html
Cependant niveau code on n'arrive à rien.. on n'arrive pas à afficher les valeurs dans le prnln
Si des âmes charitables passent par là et aurait quelques conseils, nous serions bien bien preneuse
Merci :)
Le code est comme même tout prêt et super bien expliquer dans le second lien pourtant, dur de faire mieux.
Vous bloquer a quelle a niveau ?
Salut,
Il y a une chose qui me gène dans la description : "le courant d'une multiprise" donc cela implique une tension de 220V alternatif , par contre le ASC 756 est fait pour mesurer un courant en continu.
Le montage que vous avez fait, mesure t'il une tension en continu ou c'est une multiprise alimenté en 220V 50 hz.
Bonjour,
Dans la datasheet, il est indiqué que le ASC 756 mesure du continu ou de l'alternatif.
Effectivement le capteur est compatible AC/DC, sinon faudrait voir le câblage arduino, capteur, multiprise .
hachikos: ... Cependant niveau code on n'arrive à rien.. on n'arrive pas à afficher les valeurs dans le prnln ...
Il faut déjà faire un programme tout simple pour afficher la valeur brute lue. La valeur doit varier quand l'intensité varie. Sinon chercher du coté du câblage.
  pinMode(A0,INPUT);
  int val=digitalRead(A0);
  Serial.println(val);
  delay(100);
