Aide programmation de LDR
Bonjour à tous,
je dois programmer une LDR pour allumer ou éteindre une LED mais rien n'y fais. Ile me faudrait un coup de main.
Merci de votre aide
int LDR_Pin = A0;
int LDRlin= A0;
void setup(){
pinMode(12,OUTPUT);
void loop(){
int LDRReading = analogRead(LDR_Pin);
Serial.println(LDRReading);
delay(250);
if(LDRReading<80) digitalWrite(12;HIGH);
else digitalWrite(12;LOW);
Salut,
Ton programme n'est pas trop faux ... Je vois juste des ; au lieu de virgules dans tes digitalWrite ..
T'es sur de ton montage électronique ?
Bonjour,
Une LDR ne se programme pas c'est une résistance dont la valeur de la résistance varie en fonction de la lumière.
Comment as-tu banché cette LDR ?
Transmet nous ton schéma de câblage et les valeurs que tu obtiens avec Serial.println(LDRReading);
