Aide Projet amplificateur de son
Bonjour a tous !
Je viens ici aujourd'hui pour vous partager un projet, mais surtout vous
demander un peu d'aide.
Je vous l'explique vite fait : Je suis passionné d'ornithologie et j'aimerais écouter les oiseaux à longue distance sans avoir besoin de les approcher de trop près et de les gêner dans leur environnement naturel. Je me suis donc procuré une parabole (type télé), et un micro (à main, comme pour les chanteurs, avec embout sphérique).
Je possède une carte Arduino Mega 2560 R3 et une maixpy (carte Arduino python avec intelligence artificielle).
Donc le projet c'est de placer le microphone dans la parabole, et de le connecter en jack a une carte qui sauvegarderait sur un stockage (j'ai pas de ssd portable sous la main, mais une clé usb suffira).
J'ai donc les problématiques suivantes :
  • le code, (même si j'ai quelques pistes que je posterai une fois postable eheh)
  • le câblage
je suppose que pour m'aider vous aurez peut être besoin des références pour la connectique, mais j'écris ce post tard, et ne peut les retrouver maintenant, je vous les fournirai d'ici peu :).
Helltagne.
Quel est le rôle exact de l'Arduino ?
prenez un Enregistreur Numérique directement
il en existe des plus ou moins directionnels
J'aimerai justement ne pas en acheter un 100€ et me fabriquer cet "enregistreur" moi même ^^
A mon avis si vous voulez de la qualité, et faire un truc un peu costaud ça va vous revenir plus cher
Votre micro est il directionnel ? Est-ce qu’il filtre les fréquences vocales humaines ?
C'est un micro de bonne qualité et qui ne filtre pas les fréquences vocales humaines (pas si grave vu qu'orienté vers le ciel) et il n'est pas directionnel.
Ok
Et qu’est-ce que vous attendez de l’arduino?
enregistrer quand j'appui sur un bouton depuis le connecteur sur un stockage (jack -> usb), tout formats.
Ok même si un simple enregistreur me semble plus approprié
si vous voulez vous faire la main vous pouvez regarder cela
Vous pouvez aussi regarder du côté SAMD des cartes avec ma fonction I2S / les teensy
Envisagez aussi un RPI ce sera plus puissant
Bonjour
Les paraboles TV ne sont pas adaptées à la prise de son type "ornitho"
trop lourd et pas adapté à l'audio
Il y a quelques essais un exemple ICI
ensuite il y a le choix du micro (directivité, sensibilité,BP,etc)
et enfin il y a "l'enregistreur" (qualité des preamps micro, autononomie, resolution ADC, BP,etc)
le modèle présenté par JML offre (au moins sur le papier) des caractéristiques très intéressantes pour un cout très honorable. 24bits/96khz
@J-M-L
Tu connais/pratique perso le H1n ?
Merci pour vos réponses :slight_smile: je vais lire tout ca :wink: .
ce n'est pas le modèle que j'ai, mais j'ai un pote qui fait de la vidéo et qui a ce modèle et qui en est content en WAV 96 kHz/24 bits (donc pas en usage ornitho)
Perso j'ai un Handy Recorder H4n
qui n'est plus tout jeune (peut être 10 ou 15 ans) mais qui me donne satisfaction. il a 2 prises d'entrée avec alimentation fantôme pour l'emploi de microphones externes ce qui correspondait à mon besoin et les 2 micros intégrés font de la stéréo XY à angle variable de 90 à 120 degrés ➜ on peut faire pivoter les 2 petits micros
il existe une version bcp plus récente:
sinon j'ai un RODE pour faire du directionnel
perso et comme actuellement il n'y a pas de MCU capable de traiter de l'I²S en 192kHz/24 bits , ma base de travail portable est un PC portable avec un boitier Boitier Behringer UMC202HD et audacity.
En station fixe j'ai un vieux mac (en firewire) avec un M-AUDIO 410 (qui prend la poussière) que j'utilise (rarement) avec Logic Pro ou GarageBand
Rebonjour a vous, j'ai commandé le VS1053 comme vous m'aviez conseillé, mais j'ai remarqué que mon micro n'était enfaite pas omni directionnel ! Alors j'aimerai vos conseils pour un microphone adapté à - de 30€ si possible. Merci :slight_smile:
Je n’ai pas d’expérience d’achat récente en Omni directionnel ni d’idée sur la qualité dans ce budget.
bonjour
les cartes à base de VS1053 sont effectivement très intéressantes par leurs possibilité.
perso j'ai ce format là
pour de la prise de son ornitho (parabole ou direct) il faut utiliser au contraire un micro trés directionnel
C'est un domaine intéressant où l’expérimentation/tâtonnement avec le couple parabole/micro(s) peut être assez chronophage.
La dernière fois que j'ai joué à çà , j'avais utilisé un bloc de micro directionnel stereo au foyer avec des resultats trés honorables .
Sinon , il y a çà :ear:
LOL... c'est peu transportable !!!
D'accord, merci pour l'info, je pense du coup quand meme racheter un microphone vu que le mien est un micro rond comme on peut voir souvent, si je reçois la carte rapidement je ferai quand meme des test avec ^^.
Re, j'ai reçu la carte (c'est long Ali express x) ) problème, je trouve pas la doc pour ce format de carte, sachant que j'ai exactement le même que toi.
le même quoi ?
