Aide Recevoir et renvoyer ir NEC
Bonjour je voudrais renvoyer de l ir NEC recu. Je voudrais le renvoyer en triant le retour de Receiver.printIRSendUsage();
Voici mon code actuel
#include <IRremote.h>
int receiverpin = 10;
int senderpin = 9;
IRrecv irrecv(receiverpin);
decode_results results;
IRsend irSender;
  pinMode(receiverpin, INPUT);
  irrecv.enableIRIn();
  pinMode(9, OUTPUT);
if (IrReceiver.decode()) {
Serial.println(IrReceiver.decodedIRData.decodedRawData, HEX); // Print "old" raw data
delay(150);
IrReceiver.printIRSendUsage(&Serial);
IrReceiver.resume(); // Enable receiving of the next value
Merci d'avance
que voyez vous à l'écran? (la fonction ne fait qu'imprimer les valeurs de flags de IrReceiver.decodedIRData)
Bonjour je vois ca :
Send with: IrSender.sendNEC(0x0, 0x4A, );
la code source de la function est dispo, vous pourrez y voir les éléments nécessaires
Comment puis je recuperer Send with: IrSender.sendNEC(0x0, 0x4A, ); ?
Essayez de lire le code de la fonction pour voir ce qu’il met comme print et d’où vient le paramètre :slight_smile:
(Allez voir ligne 1310 et suivantes)
desoler je suis pas tres doué comment recuperer la variable, je le fait par quelle fonction ?
Aucune fonction, vous prenez le bon champ de la structure IrReceiver.decodedIRData, par exemple IrReceiver.decodedIRData.address ou IrReceiver.decodedIRData.command
