[Aide] Récupération des paquets CDP (ethernet) et affichage sur la console
Bonjour à tous,
Dans le cadre d’un projet j’aimerai récupérer les paquets CDP (protocole de découverte de réseau qui permet de trouver d’autres périphériques voisins directement connectés) grâce au port Ethernet de mon arduino UNO (équipé du shield Ethernet2 officielle) et afficher les informations sur la console dans un premier temps puis sur un serveur ensuite. Cela dans l’objectif de récupérer les informations de mon switch tel que par exemple son adresse MAC.
J’ai effectué de nombreuses recherches internet, et les seuls exemples que j’ai trouvé utilisent un écran LCD pour récupérer les informations. Auriez-vous des exemples de code ou puis-je adapter un code exemple trouvé sur internet utilisant l’écran LCD (l’adapter me semble pas si simple, je sais si cela est possible au niveau des fonctions qui sont en lien avec l’écran LCD).
J’utilise l’IDE Arduino.
Le lien du code exemple avec LCD trouvé sur internet : Ethernet shield uses pin 10, moved buttons · qistoph/CdpSniffino@65ec353 · GitHub
Merci d’avance.
Cordialement,
Mathieu.
Réfléchis un peu! Tu ne penses pas qu'avant de les afficher sur un écran LCD les infos en question sont quelque part en mémoire. C'est pas l'écran LCD qui interroge le shield Ethernet.
Le programme en question est assez bien structuré, tu devrais pouvoir supprimer la partie affichage et récupérer le code qui t'intéresse pour obtenir les infos que tu cherches.
D'accord, oui en effet, merci.
Mathieu.
Bonjour,
Je n’arrive pas à modifier le code pour l’adapter. J’ai des erreurs dans tous les sens. J’ai pourtant bien importé les librairies, je ne comprend pas. Etant débutant en arduino, un code comme celui la n’est pas facile à comprendre. Ta réponse parait simple mais en réalité ce n’est pas si facile que ca en à l’air.
Ci dessous les modifications apportés au code, si quelqu’un peut m’aider :
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <Wire.h>
#include <cdp_listener.h>
#include <helpers.h>
  // Init serial
  // Let user know we're initializing
  Serial.println("Initializing");
  //dhcp_listener_init();
  cdp_listener_init();
  cdp_packet_handler = cdp_handler;
  // Let user know we're done initializing
  Serial.println("Initialization done");
  switch(cdp_listener_update()) {
    case CDP_STATUS_OK:
    case CDP_INCOMPLETE_PACKET: Serial.println("Incomplete packet received."); break;
    case CDP_UNKNOWN_LLC: Serial.println("Unexpected LLC packet."); break;
#define printhex(n) {if((n)<0x10){Serial.print('0');}Serial.print((n),HEX);}
char value_mac_buffer[6*2 + 2 + 1]; // 6 bytes * 2 chars + 2 * : + 1 * \0
char value_ip_buffer[4*3 + 3 + 1]; // 3*4 chars  + 3 * . + 1 * \0
char value_devid_buffer[30 + 1]; // 20 chars + \0
char value_port_buffer[20 + 1]; // 20 chars + \0
char value_software_buffer[100 + 1]; // 20 chars + \0
char value_platform_buffer[40 + 1]; // 40 chars + \0
char value_vlan_buffer[4 + 1]; // 4 chars + \0
char value_duplex_buffer[4 + 1]; // 4 chars + \0 (half/full)
char value_my_ip_address[16 + 1];
byte MYMAC[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x10, 0xC4, 0x96 };
void dhcp_listener_init() {
  if (Ethernet.begin(MYMAC) == 0) {
    Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
  uint32_t ipAddress = Ethernet.localIP();
  uint8_t *ipAddr = (uint8_t*) &ipAddress;
  sprintf(value_my_ip_address, "%d.%d.%d.%d\0", ipAddr[0], ipAddr[1], ipAddr[2],ipAddr[3]);
  Serial.print("My IP address: ");
  Serial.print(Ethernet.localIP());
  set_menu(LABEL_MY_IP, value_my_ip_address);
void cdp_handler(const byte cdpData[], size_t cdpDataIndex, size_t cdpDataLength, const byte macFrom[], size_t macLength) {
  int last_cdp_received;
  int cdp_packets_received;
  last_cdp_received = millis();
  cdp_packets_received++;
  unsigned long secs = millis()/1000;
  int min = secs / 60;
  int sec = secs % 60;
  Serial.print(min); Serial.print(':');
  if(sec < 10) Serial.print('0');
  Serial.print(sec);
  Serial.print("CDP packet received from ");
  set_mac(macFrom, 0, macLength);
  print_mac(macFrom, 0, macLength);
  int cdpVersion = cdpData[cdpDataIndex++];
  if(cdpVersion != 0x02) {
    Serial.print("Version: ");
    Serial.println(cdpVersion);
  int cdpTtl = cdpData[cdpDataIndex++];
  Serial.print("TTL: ");
  Serial.println(cdpTtl);
  unsigned int cdpChecksum = (cdpData[cdpDataIndex] << 8) | cdpData[cdpDataIndex+1];
  cdpDataIndex += 2;
  Serial.print("Checksum: ");
  printhex(cdpChecksum >> 8);
  printhex(cdpChecksum & 0xFF);
  while(cdpDataIndex < cdpDataLength) { // read all remaining TLV fields
    unsigned int cdpFieldType = (cdpData[cdpDataIndex] << 8) | cdpData[cdpDataIndex+1];
    cdpDataIndex+=2;
    unsigned int cdpFieldLength = (cdpData[cdpDataIndex] << 8) | cdpData[cdpDataIndex+1];
    cdpDataIndex+=2;
    cdpFieldLength -= 4;
    switch(cdpFieldType) {
      case 0x0001:
        handleCdpAsciiField(F("Device ID: "), cdpData, cdpDataIndex, cdpFieldLength, value_devid_buffer, sizeof(value_devid_buffer));
        Serial.println(value_devid_buffer);
        set_menu(LABEL_DEVICE_ID, value_devid_buffer);
      case 0x00002:
        handleCdpAddresses(cdpData, cdpDataIndex, cdpFieldLength, value_ip_buffer, sizeof(value_ip_buffer));
        set_menu(LABEL_ADDRESS, value_ip_buffer);
      case 0x0003:
        handleCdpAsciiField(F("Port ID: "), cdpData, cdpDataIndex, cdpFieldLength, value_port_buffer, sizeof(value_port_buffer));
        set_menu(LABEL_PORT_ID, value_port_buffer);
//          case 0x0004:
//            handleCdpCapabilities(cdpData, cdpDataIndex, cdpFieldLength);
//            break;
      case 0x0005:
        handleCdpAsciiField(F("Software Version: "), cdpData, cdpDataIndex, cdpFieldLength, value_software_buffer, sizeof(value_software_buffer));
        set_menu(LABEL_SOFTWARE, value_software_buffer);
      case 0x0006:
        handleCdpAsciiField(F("Platform: "), cdpData, cdpDataIndex, cdpFieldLength, value_platform_buffer, sizeof(value_platform_buffer));
        set_menu(LABEL_PLATFORM, value_platform_buffer);
      case 0x000a:
        handleCdpNumField(F("Native VLAN: "), cdpData, cdpDataIndex, cdpFieldLength, value_vlan_buffer, sizeof(value_vlan_buffer));
        set_menu(LABEL_NATIVE_VLAN, value_vlan_buffer);
      case 0x000b:
        handleCdpDuplex(cdpData, cdpDataIndex, cdpFieldLength, value_duplex_buffer, sizeof(value_duplex_buffer));
        set_menu(LABEL_DUPLEX, value_duplex_buffer);
      default:
        // TODO: raw field
//            Serial.print(F("Field "));
//            printhex(cdpFieldType >> 8); printhex(cdpFieldType & 0xFF);
//            Serial.print(F(", Length: "));
//            Serial.print(cdpFieldLength, DEC);
//            Serial.println();
    cdpDataIndex += cdpFieldLength;
void set_mac(const byte a[], unsigned int offset, unsigned int length) {
  unsigned int n = 0;
  for(unsigned int i=offset; i<offset+length; ++i) {
    if(i>offset && i%2==0) value_mac_buffer[n++] = ':';
    value_mac_buffer[n++] = val2hex(a[i] >> 4);
    value_mac_buffer[n++] = val2hex(a[i] & 0xf);
  value_mac_buffer[n++] = '\0';
  set_menu(LABEL_MAC, value_mac_buffer);
void handleCdpAsciiField(const __FlashStringHelper * title, const byte a[], unsigned int offset, unsigned int length, char* buffer, size_t buffer_size) {
  unsigned int i;
  for(i=0; i<length && i<(buffer_size-1); ++i) {
    buffer[i] = a[offset + i];
  buffer[i] = '\0';
  Serial.print(title);
  print_str(a, offset, length);
void handleCdpNumField(const __FlashStringHelper * title, const byte a[], unsigned int offset, unsigned int length, char* buffer, size_t buffer_size) {
  unsigned long num = 0;
  for(unsigned int i=0; i<length; ++i) {
    num <<= 8;
    num += a[offset + i];
  Serial.print(num, DEC);
  snprintnum(buffer, buffer_size, num, 10);
Merci d’avance.
La suite du code car la limite est de 9000 caractères…
void handleCdpAddresses(const byte a[], unsigned int offset, unsigned int length, char* buffer, size_t buffer_size) {
  Serial.println("Addresses: ");
  unsigned int n = 0;
  unsigned long numOfAddrs = (a[offset] << 24) | (a[offset+1] << 16) | (a[offset+2] << 8) | a[offset+3];
  offset += 4;
  for(unsigned long i=0; i<numOfAddrs; ++i) {
    //TODO: not overwrite, but add address
    n = 0;
    unsigned int protoType = a[offset++];
    unsigned int protoLength = a[offset++];
    byte proto[8];
    for(unsigned int j=0; j<protoLength; ++j) {
      proto[j] = a[offset++];
    unsigned int addressLength = (a[offset] << 8) | a[offset+1];
    offset += 2;
    byte address[4];
    if(addressLength != 4) Serial.println("Expecting address length: 4");
    for(unsigned int j=0; j<addressLength; ++j) {
      address[j] = a[offset++];
      if(n < buffer_size) if(j>0) buffer[n++] = '.';
      if(n < buffer_size) if(address[j] >= 100) buffer[n++] = val2dec(address[j] / 100);
      if(n < buffer_size) if(address[j] >= 10) buffer[n++] = val2dec((address[j] / 10) % 10);
      if(n < buffer_size) buffer[n++] = val2dec(address[j] % 10);
    Serial.print("- ");
    print_ip(address, 0, 4);
  if(n >= buffer_size-1) n = buffer_size - 1;
  buffer[n++] = '\0';
void handleCdpDuplex(const byte a[], unsigned int offset, unsigned int length, char* buffer, size_t buffer_size) {
  Serial.print(F("Duplex: "));
  if(a[offset]) {
    Serial.println(F("Full"));
    strncpy_P(buffer, PSTR("Full"), buffer_size - 1);
    Serial.println(F("Half"));
    strncpy_P(buffer, PSTR("Half"), buffer_size - 1);
void print_str(const byte a[], unsigned int offset, unsigned int length) {
    Serial.write(a[i]);
void print_ip(const byte a[], unsigned int offset, unsigned int length) {
    if(i>offset) Serial.print('.');
    Serial.print(a[i], DEC);
void print_mac(const byte a[], unsigned int offset, unsigned int length) {
  unsigned int n = 0;
    if(i>offset) Serial.print(':');
    if(a[i] < 0x10) Serial.print('0');
    Serial.print(a[i], HEX);
char val2dec(byte b) {
  switch(b) {
    case 0: return '0';
    case 1: return '1';
    case 2: return '2';
    case 3: return '3';
    case 4: return '4';
    case 5: return '5';
    case 6: return '6';
    case 7: return '7';
    case 8: return '8';
    case 9: return '9';
char val2hex(byte b) {
  switch(b) {
    case 0x0: return '0';
    case 0x1: return '1';
    case 0x2: return '2';
    case 0x3: return '3';
    case 0x4: return '4';
    case 0x5: return '5';
    case 0x6: return '6';
    case 0x7: return '7';
    case 0x8: return '8';
    case 0x9: return '9';
    case 0xA: return 'A';
    case 0xB: return 'B';
    case 0xC: return 'C';
    case 0xD: return 'D';
    case 0xE: return 'E';
    case 0xF: return 'F';
