Il existe des modules avec des relais (tu as besoin de 2 si je me m'abuse), commandés par un ESP8266. L'ESP seul (c'est à dire pas en interface d'un autre Arduino) peut être programmé comme un Arduino via l'IDE Arduino. Et comme il est équipé du Wifi, ça te laisse la possibilité d'upgrader ton système plus tard pour une commande sans fil.
L'idée est de pouvoir ouvrir et fermer le portail avec un bouton poussoir tout simplement (pas besoin de télécommander à distance ou autre
Qu'est-ce que tu veux faire exactement ?
S'il n'y a pas de télécommande ni de déclenchement à distance à quoi peut servir un microcontroleur.
Les systèmes de protections sont-ils en place et fonctionnels ?
Je pense a :
coupure des moteurs si quelqu'un vient à passer ou un arrêt automatique si un obstacle est rencontré.
contacts fin de course qui arrêteront plus sûrement le moteur qu'une temporisation hasardeuse.
L’arrêt automatique sur détection d'augmentation du courant du moteur en cas de blocage du moteur peut remplacer les fins de course mais il faut qu'il soit très fiable et bien réglé.
Le bon moyen pour avoir une assez bonne idée de la législation (et être couvert par les assurances) est de regarder les caractéristiques d'un système Somfi.
J'en ai eu un entre les mains. Je n'ai jamais pu trouver l'app qui allait bien pour le piloter.
Donc pour l'utiliser tel quel, à part si tu trouve un fournisseur qui donne tous les renseignement, c'est peine perdue.
Ensuite on peut refaire un firmware mais comment ?
Ces relais commandent en général les relais grâce à un petit processeur par la ligne série.
On trouve deux modèles d'aspect voisin mes très différents sur le paln fonctionnel :
-Sur le plus courant l'ESP01 n'a pas accès directement au relais, petit micro-controlleur 8 bits est présent et il faut une appli spéciale.
-Sur l'autre (un seul relais) l'ESP01 est totalement libre , pas de micro-controlleur 8 bit 'parasite' , on fait ce qu'on veut , par exemple un petit serveur HTTP (Station ou Point d'accès)
Relais commandé par GPIO0, GPIO2 'libre' avec la contrainte du niveau au reset
(je joue en ce moment avec lui et micropython (modif de programme sans connection USB , par WEBREPL)
merci pour vos répones, donc en complément d'info, pas besoind e wifi ou commande radio.
En fait c'est un portail à l'intérieur de chez moi, qui donne sur un chemin de terre (non emprunté par d'autres que moi) et je vais m'en servir genre 1 ou 2 fois par an. C'est pour ça que je veux faire un truc très simple et pas cher.
donc si je résume, ça serait la d1mini avec son shield ?
Le choix entre NANO et UNO sera dicté par la mécanique, et donc du boîtier envisagé. Le UNO a des trous de fixation, la NANO est plutôt destinée à être soudée ou enfichée sur un circuit imprimé.
Attention à la corrosion. Si le boîtier doit être placé à l'extérieur il devra être étanche.
Tu n'as pas répondu aux questions concernant les contacts fin de course.
ah oui exact, les fin de courses sont gérés je suppose par le moteur lui même (c'est un vieux système qui à 20 ans avec un vis sans fin). Car arrivé au bout de la vis, bin forcément ça ne va pas plus loin
Pour avoir posé les trois volets roulants électriques qui sont chez moi, je peux garantir que ceux-la n'ont pas de fin de course. Il y a un motoréducteur dans le cylindre d'enroulement, et 4 fils qui en sortent (terre, neutre, montée et descente). C'est tout pour la partie électrique.
Si cela s'arrête tout seul aucun intérêt. Ce ne sont pas quelques secondes à tourner dans le vide qui vont gêner.
Cela rajoute du câblage, et en extérieur ce n'est pas facile.
Oxydation, étanchéité, protection des câbles contre le soleil, le gel, etc.
donc du coup, en restant sur l'idée de base d'un poussoir et de 4 relais je dirais, car il ne faut pas que les 2 portes s'ouvre ou se ferme en même temps (à cause du recouvrement de la porte) donc 2 relais me parait peu probable.
