Aide sur un programme
Bonjour, je suis à la recherche des lignes de code qui corresponde à la récupération de la vitesse du vent et à la mettre en km/h.Sachant que mon camarade de classe est pas là je viens vers vous car je comprend rien à son programme !
const float pi = 3.14159265;  // Nombre Pi
int period = 1000;           // Période de mesure (miliseconde)
int delaytime = 1000;        // Temps entre les mesures (miliseconde)
int radio = 70 ;             // Distance du centre au capteur (mm)
unsigned int Sample = 0;       // Mesure a 0
unsigned int counter = 0;      // compteur
unsigned int RPM = 0;          // Tours par minute
float speedwind = 0;           // Vitesse du vent (km/h)
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library by associating any needed LCD interface pin
// with the arduino pin number it is connected to
const int rs = 12, en = 11, d4 = 6, d5 = 5, d6 = 4, d7 = 3;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
  pinMode(2, INPUT); // sur le port 2
  digitalWrite(2, HIGH); // impulssion haute
  Serial.begin(115200); // Port série a 115200 baud
  Serial.println("Anemometre"); // affichage sur moniteur serie
  Serial.println("**********"); // idem
  Serial.print(" Mesure toutes les secondes : "); //idem
  lcd.begin(16,2);
  Sample++;
  windvelocity();
  RPMcalc();
  WindSpeed();
  Serial.print(speedwind); // afficher le vent sur moniteur serie
  Serial.print(" [km/h] "); // afficher sur miniteur serie
delay(1000); // affichage toutes les  vsecondes
  Serial.print(" Mesure suivante... "); // afficher sur moniteur serie
   lcd.setCursor(0,0); // affiche sur le première ligne
  lcd.print(speedwind); // afficher le vent sur le lcd
  lcd.print(" [km/h] "); // afficher sur le lcd
  if (speedwind > 50)
    lcd.setCursor(0,9);
    lcd.print("Securite");
  if (speedwind < 50)
    lcd.setCursor(0,9);
    lcd.print("                 ");
// Mesurer la vitesse du vent
void windvelocity()
  speedwind = 0;
  counter = 0;
  attachInterrupt(0, addcount, CHANGE);
  unsigned long millis();
  long startTime = millis();
  while(millis() < startTime + period) {
  detachInterrupt(1);
void RPMcalc(){
  RPM=((counter/2)*60)/(period/1000);  // Calculer tours par minute (RPM)
void WindSpeed(){
  speedwind = ((((2 * pi * radio * RPM)/60) / 1000) / 1000) * 3600;  // Calculer la vitesse du vent en km/h
//declaration de addcount
void addcount()
  counter++;
au hasard, est-ce que ça ne serait pas la ligne dont le commentaire dit : // Calculer la vitesse du vent en km/h ?
Surement mais j’arrive pas à comprendre son programme cette partie la quand elle est mise
void windvelocity()
  speedwind = 0;
  counter = 0;
  detachInterrupt(1);
void RPMcalc(){
void WindSpeed(){
void addcount()
  counter++;
Il me trouve des erreurs ici quand je l’ajoute dans mon programme
 Sample++;
  windvelocity();
  RPMcalc();
  WindSpeed();
Donc petite question ou je dois mettre tout les voids comme Windvelocity,Windspeed,RPMcalc et account ?^^’
quelles erreurs ?
Des erreurs comme celle-ci:
exit status 1
'Sample' was not declared in this scope
Dans windVelocity, la ligne
est nuisible (je ne suis pas allé plus loin (ça doit empêcher windVelocity d'exister, et déclencher pas mal d'autres horreurs)
Avec ça c'est mieux ?
 unsigned long startTime = millis();
Bon c’est bon j’avais pour but d’afficher la vitesse du vent sur mon Serveur WEB je vous partage mon programme si vous voyez des anomalies pouvez vous me les données?
#include <SPI.h> //bibliothèqe pour SPI
#include <Ethernet.h> //bibliothèque pour Ethernet
byte mac[] = {0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0F, 0x2B, 0xB7}; //adresse mac de votre carte
byte ip[] = {172, 19, 67, 14}; //adresse IP
EthernetServer serveur(80); // déclare l'objet serveur au port d'écoute 80
int sensorValue = 0;
const int sensorPin = 0;
int val=0;
int ane= 0;
int period = 1000;
int radio = 70 ;
  Serial.begin (9600); //initialisation de communication série
  Ethernet.begin (mac, ip); //initialisation de la communication Ethernet
  Serial.print("\nLe serveur est sur l'adresse : ");
  Serial.println(Ethernet.localIP()); //on affiche l'adresse IP de la connexion
  serveur.begin(); // démarre l'écoute
  Sample++;
  windvelocity();
  RPMcalc();
  WindSpeed();
  EthernetClient client = serveur.available(); //on écoute le port
  if (client) { //si client connecté
    Serial.println("Client en ligne\n"); //on le dit...
    if (client.connected()) { // si le client est en connecté
      while (client.available()) { // tant qu'il a des infos à transmettre
        char c=client.read(); // on lit le caractère
        Serial.write(c);// on l'écrit sur le moniteur série
        delay(1); //delai de lecture
     client.println ("HTTP/1.1 200 OK");
      client.println ("Content-Type: text/html; charset=ascii");
      client.println ("Connection: close");
      client.println ( );
      client.println("<meta charset='utf-8'>");
      client.println("<html>"); //début du code html
      client.println("<head>"); //entête
      client.println("<style> body { background-color:skyblue;}</style>");
      client.println ("<META HTTP-EQUIV=\"Refresh\" CONTENT=\"1\">");
      client.println("<header>");
      client.println("<title>Suiveur Solaire</title>"); //titre de la fenêtre
      client.println("</h1>");
      client.println("</head>");//fin d'entête
      client.println("<body>"); //corps
      client.println("<h1><u><p align=center>Suiveur Solaire</p></u></h1>"); //titre en grosse lettres
      client.println("<hr>"); //ligne horizontale
     { // boucle pour parcourir les pins
        client.print("<h1>Luminosite en %"); // affichage
        client.print(" : "); // affichage
        sensorValue= analogRead(0);
        sensorValue = map(sensorValue,0,1023,0,100);
        client.print(sensorValue);
        client.println("%</h1>");
        client.print("
"); //saut de ligne
      for (int p=1;p<2;p++){ // boucle pour parcourir les pins
        client.print("<h1>Valeur potentiometre V"); // affichage
        val = analogRead(p);
        val = map(val,0,1023,0,5);
        client.print(val);
        client.print("
"); //saut de ligne
        client.print("<h1>Anemometre"); // affichage
        client.print(":");
        ane = digitalRead(2);
        client.print(speedwind);
        client.println("Km/h</h1>");
        client.print("
      client.println("</body>"); //fin du corps
      client.println("</html>"); //fin du code html
      client.stop(); //on déconnecte le client
      Serial.println("Fin de communication avec le client");
void windvelocity()
  speedwind = 0;
  counter = 0;
  detachInterrupt(1);
void RPMcalc(){
void WindSpeed(){
void addcount()
  counter++;
"vous me les données"
s:données:donnez:
// sur le port 2
-> sur la patte 2 : un port, sur un microcontrôleur type avr, est un ensemble de 8 pattes vues souvent comme un uint8_t
Est ce que le LCD accepte des caractères non ASCII?
PS (post scriptum; sans contre façon) : que dit votre compilateur (compiler est un travail fastidieux qu'on n'inflige pas aux hêtres humains)? Au cas où ça compilerait, est ce que ça marche comme prévu....
On se demande à quoi Sample peut bien servir.
Normalement, g++, si l'option -Wunused-variables est activée -j'espère que les fabticants d'ArduinoIDE y ont pensé- , doit grogner (et l'auteur du "programme" devrait lire les avertissements et messages d'horreurs de son compilateur)
