[aide] Switch 4 vers switch 5
Bjr,
J'ai repris un sketch on/off avec 4 switch (Modified by JP Civade on 2009/07/01) et j'ai essayé d'en rajouter un (pour avoir 5 "cases") pour essayer de progresser dans ma compréhension de l'Arduino.
Après plusieurs erreurs de compilation, je suis arrivé à un truc qui se chargeait sur un Arduino 328 mais rien ne s'affiche. J'ai trouvé quelques erreurs mais là je bloque. Je l'ai mis en pièce jointe si quelqu'un à une idée de mon (mes) erreur.
Je pense plus pour une erreur d'affichage ?!?!
PS : A cause de la taille du .pde, je n'ai pas pu le poster !!!
#include "etherShield.h"
#include <EEPROM.h>
// Based on Nuelecronics sample code
// Modified by JP Civade on 2009/07/01
// Needs an ATMega368 beacuse of ram
uint8_t mymac[6];   // mac adress
uint8_t myip[4];    // ip addr
                    // Base URL automatically made with ip addr.
uint16_t mywwwport; // listen port for tcp/www (max range 1-254)
int EESIZE=1024;    // 512 for ATMEGA168, 1024 for ATMEGA368
// Relay status. Start Off.
byte on_off1;
byte on_off2;
byte on_off3;
byte on_off4;
byte on_off5;
// Serial input
byte inByte = 0;         // incoming serial byte
#define BUFFER_SIZE 750
static uint8_t buf[BUFFER_SIZE+1];
char tmpbuf[30];        // temporary buffer
#define STR_BUFFER_SIZE 22
static char strbuf[STR_BUFFER_SIZE+1];
EtherShield es=EtherShield();
// prepare the webpage by writing the data to the tcp send buffer
uint16_t print_webpage(uint8_t *buf, byte on_off1, byte on_off2, byte on_off3, byte on_off4, byte on_off5);
int8_t analyse_cmd(char *str);
// 5 relays connected to output
#define SW1  3
#define SW2  4
#define SW3  5
#define SW4  6
#define SW5  7
char *base_url(){
  if (mywwwport !=80)
    sprintf (tmpbuf,"http://%d.%d.%d.%d:%d/",myip[0],myip[1],myip[2],myip[3],mywwwport);
    sprintf (tmpbuf,"http://%d.%d.%d.%d/",myip[0],myip[1],myip[2],myip[3]);
  return tmpbuf;
// Display Setup Menu
void setup_menu() {
  Serial.println("Arduino Relay Setup Menu :");
  Serial.println("--------------------------");
  Serial.println("1: Clear E2PROM (first use)");
  Serial.println("2: Display current Settings");
  Serial.println("3: Modify Mac Addr");
  Serial.println("4: Modify IP Addr");
  Serial.println("5: Modify Port Number");
  Serial.println("6: Store new settings to E2PROM");
  Serial.println("7: Exit Setup");
  Serial.println("> ?");
// Read eprom settings
void setup_read_settings() {
  byte value  ;
  myip[0] = EEPROM.read(0);
  myip[1] = EEPROM.read(1);
  myip[2] = EEPROM.read(2);
  myip[3] = EEPROM.read(3);
  mymac[0] = EEPROM.read(4);
  mymac[1] = EEPROM.read(5);
  mymac[2] = EEPROM.read(6);
  mymac[3] = EEPROM.read(7);
  mymac[4] = EEPROM.read(8);
  mymac[5] = EEPROM.read(9);
  mywwwport = EEPROM.read(10);
// read a char from serial
void setup_read_command() {
  while (Serial.available() == 0) {
    // get incoming byte:
    inByte = Serial.read();
// Display Current Settings from ram
void setup_display_settings() {
  Serial.println ("Current Settings :");
  Serial.print ("IP addr and port : ");
  Serial.print (myip[0], DEC);
  Serial.print (".");
  Serial.print (myip[1], DEC);
  Serial.print (".");
  Serial.print (myip[2], DEC);
  Serial.print (".");
  Serial.print (myip[3], DEC);
  Serial.print (":");
  Serial.println (mywwwport, DEC);
  Serial.print ("Mac addr : ");
  Serial.print (mymac[0], HEX);
  Serial.print (":");
  Serial.print (mymac[1], HEX);
  Serial.print (":");
  Serial.print (mymac[2], HEX);
  Serial.print (":");
  Serial.print (mymac[3], HEX);
  Serial.print (":");
  Serial.print (mymac[4], HEX);
  Serial.print (":");
  Serial.println (mymac[5], HEX);
  Serial.println("");
// Chamge Mac adress
void setup_set_macaddr() {
  byte byte1, byte2, byte3, byte4, byte5, byte6; // An MAC address if 6 unsigned bytes.
  int index=0; // index for storing string
  // Output prompt
  Serial.println ("Please enter MAC address (decimal only), finishing by ! (ie: 128:233:127:33:11:9!) :");
  Serial.print ("MAC? : ");
  // Read Input from tty
  inByte = 255;
  while (inByte) { // while not '!' ...
    if (Serial.available() > 0) {
      if (inByte=='!')
        inByte=0;
      tmpbuf[index]=inByte;
      index+=1;
  Serial.println (tmpbuf);
  // Scan Input fields
  sscanf(tmpbuf,"%d:%d:%d:%d:%d:%d",&byte1,&byte2,&byte3,&byte4,&byte5,&byte6);
  // Verify values
  if ( (byte1>255) || (byte2>255) || (byte3>255) || (byte4>255) || (byte5>255) || (byte6>255) )
    Serial.println ("Invalid Entry. Please retry");
  else {
    mymac[0] = byte1;
    mymac[1] = byte2;
    mymac[2] = byte3;
    mymac[3] = byte4;
    mymac[4] = byte5;
    mymac[5] = byte6;
    Serial.println ("MAC Address set.");
    setup_display_settings();
// Change Ip adress
void setup_set_ipaddr() {
  byte byte1, byte2, byte3, byte4; // An ethernet address if 4 unsigned bytes.
  // Output prompt
  Serial.println ("Please enter IP address, finishing by ! (ie: 192.168.1.1!) :");
  Serial.print ("IP? : ");
  inByte = 255;
  while (inByte) { // while note enter...
      if (inByte=='!')
        inByte=0;
      index+=1;
  sscanf(tmpbuf,"%d.%d.%d.%d",&byte1,&byte2,&byte3,&byte4);
  // Verify values
  if ( (byte1>255) || (byte2>255) || (byte3>255) || (byte4>255) )
  else {
    myip[0] = byte1;
    myip[1] = byte2;
    myip[2] = byte3;
    myip[3] = byte4;
    Serial.println ("IP Address set.");
// Change port
void setup_set_port() {
  byte byte1; // port number (1->255).
  // Output prompt
  Serial.println ("Please enter port Nomber, finishing by ! (ie: 80!) :");
  Serial.print ("Port? : ");
  inByte = 255;
      if (inByte=='!')
        inByte=0;
      index+=1;
  sscanf(tmpbuf,"%d",&byte1);
  // Verify values
  if (byte1>255)
  else {
    mywwwport = byte1;
    Serial.println ("Port number set.");
//Store settings into e2prom
void setup_store_settings() {
  EEPROM.write(0,myip[0]);
  EEPROM.write(1,myip[1]);
  EEPROM.write(2,myip[2]);
  EEPROM.write(3,myip[3]);
  EEPROM.write(4,mymac[0]);
  EEPROM.write(5,mymac[1]);
  EEPROM.write(6,mymac[2]);
  EEPROM.write(7,mymac[3]);
  EEPROM.write(8,mymac[4]);
  EEPROM.write(9,mymac[5]);
  EEPROM.write(10,mywwwport);
  Serial.println("--> Settings stored to E2Prom.");
// Init eprom
void setup_init_eeprom() {
  int i;
  // write a 0 to all EESIZE bytes of the EEPROM
  for (int i = 0; i < EESIZE; i++)
    EEPROM.write(i, 0);
  Serial.println("--> E2Prom cleared.");
  // default MAC
  mymac[0] = 0x54;
  mymac[1] = 0x55;
  mymac[2] = 0x58;
  mymac[3] = 0x10;
  mymac[4] = 0x00;
  mymac[5] = 0x24;
  //Default IP
  myip[0] = 192;
  myip[1] = 168;
  myip[2] = 1;
  myip[3] = 15;
  // Default port for tcp/www (max range 1-254)
  mywwwport =80;
  Serial.println("--> Default settings loaded");
  setup_store_settings();
void call_setup() {
  // read E2prom current settings in ram
  while (1==1) {
    setup_menu();
    setup_read_command(); // read a command into inByte
    switch (inByte) {
      case '1':
        setup_init_eeprom(); // erase e2prom
      case '2': // Display settings from RAM
      case '3': // Change MAC address
        setup_set_macaddr();
      case '4': // Change IP address
        setup_set_ipaddr();
      case '5': // Change Port Number
        setup_set_port();
      case '6':
      case '7':
        goto EXITSETUP;
  EXITSETUP:
     Serial.println("Reeinit while exiting setup.");
     setup();
void setup(){
  /* Initialize Serial, only for debug */
  Serial.println("Hit 's' or 'S' to enter setup.");
  setup_read_settings(); // Get E2prom settings and store into ram
  on_off1=0;
  on_off2=0;
  on_off3=0;
  on_off4=0;
  on_off5=0;
   /*initialize enc28j60*/
   es.ES_enc28j60Init(mymac);
   es.ES_enc28j60clkout(2); // change clkout from 6.25MHz to 12.5MHz
   delay(10);
	/* Magjack leds configuration, see enc28j60 datasheet, page 11 */
	// LEDA=green LEDB=yellow
	// 0x880 is PHLCON LEDB=on, LEDA=on
	// enc28j60PhyWrite(PHLCON,0b0000 1000 1000 00 00);
	es.ES_enc28j60PhyWrite(PHLCON,0x880);
	delay(250);
	// 0x990 is PHLCON LEDB=off, LEDA=off
	// enc28j60PhyWrite(PHLCON,0b0000 1001 1001 00 00);
	es.ES_enc28j60PhyWrite(PHLCON,0x990);
	delay(250);
	delay(250);
	delay(250);
  // 0x476 is PHLCON LEDA=links status, LEDB=receive/transmit
  // enc28j60PhyWrite(PHLCON,0b0000 0100 0111 01 10);
  es.ES_enc28j60PhyWrite(PHLCON,0x476);
  delay(100);
  //init the ethernet/ip layer:
  es.ES_init_ip_arp_udp_tcp(mymac,myip,mywwwport);
  // Init outputs
 	pinMode(SW1, OUTPUT);
 	digitalWrite(SW1, LOW);  // switch off LED
 	pinMode(SW2, OUTPUT);
 	digitalWrite(SW2, LOW);  // switch off LED
    pinMode(SW3, OUTPUT);
 	digitalWrite(SW3, LOW);  // switch off LED
    pinMode(SW4, OUTPUT);
 	digitalWrite(SW4, LOW);  // switch off LED
    pinMode(SW5, OUTPUT);
 	digitalWrite(SW5, LOW);  // switch off LED
void loop(){
  uint16_t plen, dat_p;
  int8_t cmd;
    if ((inByte=='s')||(inByte=='S')) {
// Command mode : Setup
     Serial.println("Setup Called.");
     call_setup();
    } //end serial=return
   } // serial not available
// Ethernet Mode
  plen = es.ES_enc28j60PacketReceive(BUFFER_SIZE, buf);
	/*plen will ne unequal to zero if there is a valid packet (without crc error) */
  if(plen!=0){
    // arp is broadcast if unknown but a host may also verify the mac address by sending it to a unicast address.
    if(es.ES_eth_type_is_arp_and_my_ip(buf,plen)){
      es.ES_make_arp_answer_from_request(buf);
      return;
    // check if ip packets are for us:
    if(es.ES_eth_type_is_ip_and_my_ip(buf,plen)==0){
      return;
    if(buf[IP_PROTO_P]==IP_PROTO_ICMP_V && buf[ICMP_TYPE_P]==ICMP_TYPE_ECHOREQUEST_V){
      es.ES_make_echo_reply_from_request(buf,plen);
      return;
    // tcp port www start, compare only the lower byte
    if (buf[IP_PROTO_P]==IP_PROTO_TCP_V&&buf[TCP_DST_PORT_H_P]==0&&buf[TCP_DST_PORT_L_P]==mywwwport){
      if (buf[TCP_FLAGS_P] & TCP_FLAGS_SYN_V){
         es.ES_make_tcp_synack_from_syn(buf); // make_tcp_synack_from_syn does already send the syn,ack
         return;
      if (buf[TCP_FLAGS_P] & TCP_FLAGS_ACK_V){
        es.ES_init_len_info(buf); // init some data structures
        dat_p=es.ES_get_tcp_data_pointer();
        if (dat_p==0){ // we can possibly have no data, just ack:
          if (buf[TCP_FLAGS_P] & TCP_FLAGS_FIN_V){
            es.ES_make_tcp_ack_from_any(buf);
          return;
        if (strncmp("GET ",(char *)&(buf[dat_p]),4)!=0){
            // head, post and other methods for possible status codes see:
            // http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html
            plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,0,PSTR("HTTP/1.0 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<h1>200 OK</h1>"));
            goto SENDTCP;
        // If "get /" without parameters
 	if (strncmp("/ ",(char *)&(buf[dat_p+4]),2)==0){
            plen=print_webpage(buf, on_off1, on_off2, on_off3, on_off4, on_off5);
            goto SENDTCP;
        cmd=analyse_cmd((char *)&(buf[dat_p+5]));
        // Process commands
        switch (cmd) {
        case 2:
                on_off1=1;
        	digitalWrite(SW1, HIGH);  // switch on LED1
        case 3:
                on_off1=0;
        	digitalWrite(SW1, LOW);  // switch off LED1
        case 4:
                on_off2=1;
        	digitalWrite(SW2, HIGH);  // switch on LED2
        case 5:
                on_off2=0;
        	digitalWrite(SW2, LOW);  // switch off LED2
        case 6:
                on_off3=1;
        	digitalWrite(SW3, HIGH);  // switch on LED3
        case 7:
                on_off3=0;
        	digitalWrite(SW3, LOW);  // switch off LED3
        case 8:
                on_off4=1;
        	digitalWrite(SW4, HIGH);  // switch on LED4
        case 9:
                on_off4=0;
        	digitalWrite(SW4, LOW);  // switch off LED4
        case 10:
                on_off5=1;
        	digitalWrite(SW5, HIGH);  // switch on LED5
        case 11:
                on_off5=0;
        	digitalWrite(SW5, LOW);  // switch off LED5
SENDTCP:  es.ES_make_tcp_ack_from_any(buf); // send ack for http get
           es.ES_make_tcp_ack_with_data(buf,plen); // send data
// The returned value is stored in the global var strbuf
uint8_t find_key_val(char *str,char *key)
        uint8_t found=0;
        uint8_t i=0;
        char *kp;
        kp=key;
        while(*str &&  *str!=' ' && found==0){
                if (*str == *kp){
                        kp++;
                        if (*kp == '\0'){
                                str++;
                                kp=key;
                                if (*str == '='){
                                        found=1;
                }else{
                        kp=key;
                str++;
        if (found==1){
                // copy the value to a buffer and terminate it with '\0'
                while(*str &&  *str!=' ' && *str!='&' && i<STR_BUFFER_SIZE){
                        strbuf[i]=*str;
                        i++;
                        str++;
                strbuf[i]='\0';
        return(found);
        int8_t r=-1;
        if (find_key_val(str,"cmd")){
                if (*strbuf < 0x3a && *strbuf > 0x2f){
                        // is a ASCII number, return it
                        r=(*strbuf-0x30);
        return r;
        int i=0;
        uint16_t plen;
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,0,PSTR("HTTP/1.0 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n"));
        switch (on_off1) {
          case 1:
 	        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<h2>Out 1: <b>on<b>"));
                plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<form METHOD=get action=\""));
                plen=es.ES_fill_tcp_data(buf,plen,base_url());
                plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("\">"));
        	plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd value=3>"));
        	plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=submit value=\"Switch off\"></form>"));
          case 0:
       	        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<h2>Out 1: Off"));
        	plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd value=2>"));
        	plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=submit value=\"Switch on\"></form>"));
        switch (on_off2) {
          case 1:
 	        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<h2>Out 2: <b>on<b>"));
        	plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd value=5>"));
          case 0:
       	        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<h2>Out 2: Off"));
        	plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd value=4>"));
        switch (on_off3) {
          case 1:
 	        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<h2>Out 3: <b>on<b>"));
        	plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd value=7>"));
          case 0:
       	        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<h2>Out 3: Off"));
        	plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd value=6>"));
        switch (on_off4) {
          case 1:
 	        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<h2>Out 4: <b>on<b>"));
        	plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd value=9>"));
          case 0:
       	        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<h2>Out 4: Off"));
        	plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd value=8>"));
        switch (on_off5) {
          case 1:
 	        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<h2>Out 5: <b>on<b>"));
        	plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd value=1>"));
          case 0:
       	        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<h2>Out 5: Off"));
        	plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd value=0>"));
        return(plen);
Pas d'idée ?
Salut,
Disons qu'avec 3 pages de code complexe (trop complexe pour moi en tout cas !) tu ne t'adresses qu'aux plus calés du forum :sweat_smile:
Simple question : as-tu testé avec 4 switchs déjà ? Si oui, peux-tu nous préciser les lignes de code que tu as modifiées/ajoutées ?
Oui, j'ai repris un code qui fonctionne et tu l'as ici : http://www.civade.com/images/domotique/PowerSwitch.pde
Manque de ram ?!?!
A mon avis l'IDE devrait t'avertir si c'était bien le cas ... Es-tu sûr des lignes que tu as ajoutées pour passer à 5 switch ?
Ce n'est pas évident de t'aider, car tu utilises un shield Ethernet qui n'est pas l'officiel, avec une bibliothèque modifiée. Donc pour tester chez soi, c'est quasiment impossible sans le bon matériel...
Quand tu dis que rien ne s'affiche, c'est au niveau liaison série ou web ?
Gromain
@B@tto : Non, j’ai certainement oublié un truc mais lequel …
@Gromain : niveau web.
J’ai pris ce shield, déjà pour le prix et parce qu’il fonctionne avec le sketch de la téléinfo.
