Je débute en arduino et je souhaite domotiser mes volets roulants.
Pour cela j'utilise une puce ESP8266 dans laquelle j'ai injecté mon code et un double relais SRD relié à l'interrupteur d'origine que je souhaite conserver.
Le problème survient quand j'agis de façon sauvage sur l'interrupteur d'origine (j'appui rapidement sur les boutons) cela a pour effet de générer des variations de mon circuit de contrôle c'est à dire que les relais collent de façon aléatoire.
Voila le schéma de mon montage.
avez-vous une idée du souci ? interférence autre ? ou alors mauvais montage électrique?
Je ne vois pas ou mettre l’anti rebond car tout fonctionne via wifi OU l’interrupteur d’origine.
Je ne pense pas que le code soit le soucis car temps que le relais n’est pas relié physiquement à l’interrupteur d’origine et au volet tout fonctionne correctement les relais collent quand il faut Oo.
Bonjour , l'ESP est alimenté grâce à du 3,3v à partir du 5v d'une prise USB. Je suis obligé de l'alimenter car c'est lui qui contient l'ensemble du code en lieux et place d'un arduino :/.
Par défaut les relais sont aux repos et les volets sont pilotés par l'ancien interrupteur .
Je vais tester la résistance de rappel sur le fils de contrôles mais ce qui m'étonne c'est que tout fonctionne tant que je suis séparé du circuit de force ^^.
Il y a un parasite qui se balade... Il faut trouver son chemin
Si tu alimentes ton esp et les relais, mais que tu déconnectes les 2 fils de commande des relais, est-ce qu'avec le bouton manuel ça fonctionne bien ? ( certaines de ces cartes relais sont un peu juste du point de vue de la séparation haute tension et basse tension)
Je mettrai plus un condensateur entre les entrées de commande de relai et la masse qu'une r de rappel
Je vais tester la solution des condensateurs mais je vous avoue que ma connaissance technique est limitée , est ce qu'un Condensateur Céramique 50V 100pF (101) peut faire l'affaire ?
Les relais sont activés à l'état bas , je ne devrais pas plutôt relier le condensateur au plus ?
Oui le condensateur au plus alors, son boulot sera de fournir un peu de jus en cas de baisse de tension ... Il faut essayer pour voir ...
Il est fort probable que le mise en marche des moteurs (fort appel de courant) provoque un baisse de tension qui se répercute à l'entrée de commande des relais ... Comme ils sont en logique inversée ... Ils commutent intempestivement ...
En regardant de près ta carte relai, j'avais le même genre (en logique normale peu importe) avec des optocoupleurs (les deux gros pavés noirs) ... Comme elle ne me donnait pas satisfaction, j'ai shunter ces optocoupleurs pour attaquer directement (via la résistance installée) les transistors qui commandent les relais ...
