Bonjour
j'ai acheté une sonde ds1820 et trouve un code de chez Dallas
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
// Data wire is plugged into pin 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 2
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices
// (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
void setup(void)
// start serial port
Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo");
// Start up the library
sensors.begin();
void loop(void)
// call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature
// request to all devices on the bus
Serial.print(" Requesting temperatures...");
sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
Serial.println("DONE");
Serial.print("Temperature for Device 1 is: ");
Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0)); // Why "byIndex"?
// You can have more than one IC on the same bus.
// 0 refers to the first IC on the wire
qui permet de lire la température sous cette forme:
Requesting temperatures...DONE
Temperature for Device 1 is: 24.37 Requesting temperatures...DONE
J'aimerai donc copier la variable température ( Ici 24.37) pour l’interpréter
EXEMPLE : en dessous de 20 Sortie 1 a état Haut
en dessus de 25 Sortie 2 a état Haut
pour allumé des leds ( qui seront modifier par la suite )
Merci par avance de vos réponse je reste a votre disposition pour toute question sur mon projet ![]()
Arnaud
