je tente de faire communiquer 2 arduino via les librairies RFM95.
ça fonctionne mais dès lors que je remplace les valeurs fixes de transmission, j'ai un message d'erreur:
invalid conversion from 'int8_t* {aka signed char*}' to 'const uint8_t*
Voici l'exemple de base qui fonctionne:
uint8_t data[] = "Hello:";
rf95.send(data, sizeof(data));
J'ai ensuite voulu remplacer "Hello" par une variable contenant du texte mais impossible, je tombe sur l'erreur:
Mon objectif est de faire communiquer plusieurs "stations" avec une base. les données qui vont transiter seront donc de la forme:
"stationX-GPSLAT:XX.YY-GPSLONG:XX.Y-SENSOR1:XX-SENSOR2:YY"
pouvez vous m'aider à comprendre comment je dois coder celà. J'ai la sensation que le mieux serait de créer une structure et de transmettre un objetn type structure via le RFM, mais .... j'ai besoin d'un avis.
Bonsoir - Montrez nous le code que vous avez fait et qui bug....(on affecte une chaine constante dans un tableau comme initialisation parce que le compilateur sait faire, mais pas avec une variable)
voici le code correspondant. Pour le moment, je ne fais juste qu'enregistrer une chaine fixe dans un variable, mais a terme, la chaine sera mis à jour continuellement.
Arduino : 1.8.2 (Windows 7), Carte : "Arduino/Genuino Uno"
C:\Users\alex\Documents\Arduino\TRACKER\TRACKER.ino: In function 'void loop()':
C:\Users\alex\Documents\Arduino\TRACKER\TRACKER.ino:53:11: warning: invalid conversion from 'const char*' to 'char' [-fpermissive]
message = "Test";
TRACKER:54: error: initializer fails to determine size of 'data'
uint8_t data[] = message;
TRACKER:54: error: array must be initialized with a brace-enclosed initializer
Plusieurs bibliothèque trouvées pour "SoftwareSerial.h"
Utilisé : C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial
Non utilisé : C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SoftwareSerial
exit status 1
