Aidez nous ! Projet - Gestion domotique
Voila j'ai commencé un petit jet afin de donner une première orientation afin de définir les intéractions et les différents objets que nous allons utiliser. J'invite chacun a reprendre les fichiers que j'ai joint et de les modifier afin de garder le même format. Il faut oppenoffice pour ouvrir les documents. En travaillant de la sorte nous aurons une base commune.
Donc premier pavé, les intéractions :
Deuxième pavé :
Je sais cela est un peu sommaire, mais si chacun participe, cela va s'enrichir très vite.
Enfin, si l'on développe un projet, il va falloir lui trouver un nom,que pensez vous de Smart'Home
Le fichier openoffice pour les intéractions : https://rapidshare.com/files/3440798408/Intérections.ods Le fichier openoffice pour la modélisation : https://rapidshare.com/files/3568813400/Modélisation.ods
Il faut effectivement commencer par les interactions comme tu le propose skumitoo. Merci pour ta proposition. Je vais "amender" ton schéma dans la soirée, pour le remettre à la discussion.
Pour ce qui concerne le nom du projet : si tu googelise "smart home" tu tombes sur une quantité impressionnante de réponses, visiblement ce nom est déjà pris et pas qu'une fois. De même en faisant rapidement une recherche de disponibilité de nom de domaine smart-home est pris avec toutes les extensions courantes.
Moi j'aurai vu quelquechose avec "domo" dans le nom pourquoi pas "domo smart" ou "domo-smart". A discuter
Il faudra aussi penser à "protéger" le projet en le mettant sous licence open source, comme GNU, mais là ce n'est pas dans le monde linux, à voir. Car ce serai trop bête de se faire attaquer par quelqu'un qui a piqué les idées et qui les a ensuite protégées puis commercialisées. ]:D Il suffira de faire comme cela a été fait pour le projet Arduino. A voir de plus près.
Pour l'instant il n'y a pas grand chose de concret, on verra pour la "protection" quand cela aura bien avancé, il y a encore du chemin a parcourir et plus c'est long, plus c'est bon :D
Il n’y a effectivement pas grand chose de concret, c’était une remarque au passage, il n’y a aucune urgence de ce point de vue !
J’ai refais un schéma des interactions que je soumet à la discussion :
Quelques remarques :
  • Pour moi l’ordinateur ne doit servir qu’à programmer les cartes arduino, ensuite tout doit se passer par le réseau local ou le web.
  • Il n’y a besoin d’un arduino esclave que lorsqu’il faut un certain degré de traitement des informations ou des signaux.
  • Les parties opératives devraient se trouver à proximité des circuits de commande pour éviter d’avoir des commutations de puissance (qui génèrent des parasites) sur des grandes distances.
  • J’ai indiqué des types de liaisons mais là encore c’est à discuter.
Pour l’instant rien n’est arrêté.
Schema interaction.odg (15.2 KB)
Juste une image de ma proposition global et incomplètes vu les possibilités offertes, les différents avis sont très intéressant :open_mouth:.
La grosse différence entre le rs232 et le rs485, c’est qu’en rs232 c’est une communication entre seulment 2 appareils, alors qu’en rs485 on peut en adresser plusieurs, de plus, le rs485 est plus approprié, distance max jusqu’à 1,2Km et jusqu’à 32 appareils sur un bus.
Maintenant utilisé le I2C ou le rs485 pour un capteur, c’est pas trop usine a gaz, vous avez des exemples ?
Dans notre cas cela sera soit un signal numérique ou analogique, il y a juste a branché sur la bonne entrée de l’arduino. Le problème reste toujours la distance pour envoyer l’information.
On pourrais imaginer un arduino pour chaque pièce afin de réduire les distance arduino <-> capteurs et il communiquerais entre eux par le bus, mais c’est pas très esthétique a mettre en place dans un foyer.
Je rejoint plus Osaka sur son schéma un peu plus cohérent, et le fait de multiplier les arduinos n’est pas excessivement cher pour les bricoleurs http://www.instructables.com/id/LOG-10-Arduino/, cela ne sert a rien de multiplier les protocoles cela complique la mise en oeuvre il faut faire simple et fonctionnel.
J’aime bien l’idée des contrôleurs séparés (scénario - serveur web - esclaves), par compte a mon avis il faut se servir de l’arduino en client web vu la faible quantité de mémoire disponible.
Vous en pensez quoi ?
Il y a une piste pour la transmission des données vers le capteurs et les actionneurs ici : Supports de Transmission
Il y a les paires torsadées (câble de téléphone blindé) ou la transmission de données différentielle qui a l’air intéréssante une porte logique NON et un ampli AOP sa coute rien et en général, et on en a plusieurs sur un Circuit intégré.
La plupart des capteurs mesurent des grandeurs physiques analogiques et fournissent des signaux analogiques. Si on veut transmettre ces signaux sur des grandes distances (> 1 m), à moins d’utiliser des câbles blindés, les signaux vont être perturbés par les parasites. On transforme alors, à proximité des capteurs, les signaux analogiques en signaux numériques à l’aide ce convertisseurs analogiques numériques (CAN ou ADC pour Analog to Digital Converter) puis on les sérialise pour les transmettre, il existe des CAN avec des sorties I2C ce sont des composants très couramment utilisés AD7992, AD799,1 PCF 8591, ... Mais peut-être ce type de montage n’a pas lieu d’être présent dans un projet domotique ?
Je vais me recentrer sur mes besoins plutôt que d'imaginer les possibles !
Concernant le rs-232 normalement il n'y a pas de problème pour du multipoint (1 maitre - n esclaves), il y avait une discutions récemment à ce sujet qui m'a conduit vers la doc concernant le multi-processor communication mode (idéal si c'est déjà intégré dans l'amel), je vous invite à regarder le point 19.9 page 193 pour savoir si je suis dans l'erreur ou pas ? http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/8271S.pdf . (un adaptateur rs-232/485 coute grand max 2€ de ce que j'ai pu voir donc pas vraiment un problème à rajouté le résultat niveau code est presque le même) Pour le "module" serveur web j'avais pensé utilisé quelque chose comme ceci, léger, 3 port série donc interfaçable avec le bus, ... Le fait que le contrôleur soit un maillon esclave du bus permet de supprimer les dépendances , un contrôleur en panne les autres fonctionne (qui a dit fiable ? lol),multiplie également les possibilités d'évolutions et le top c'est que chacun fais comme il veut :open_mouth:. Pour les capteurs je vous laisse en débattre, c'est hors de mes compétence tout ce que je connais c'est ce qui a déjà été utilisé ici (maxim dallas, lm35, ...) et sans doute d'autre personne ce manifesterons d'ici peux, donc continuer à m'instruire. :grin: Enfin tout ceci est toujours à l'étude, rien de définitif on est pas à 1 jours (ans :*) près :grin:.
Edit: il y a une autre chose important dont on a pas parlé, c'est l’installation électrique général qui pour la plupart ne se prête pas (enfin moins simple) au type de bus prévu comme ça doit être le cas pour brisebee Skuzmitoo d'où le fait de parler d'arduino par pièce et de distance? Je veux dire chaque point de commande (interrupteur) doit revenir au bus (instalation en étoile) et non contrôler directement le point à alimenté (comme pour les télérupteur)s et comme il est assé rare pour une question de cout et de longueur de câbles de revenir au coffret pour repartir sur ce point à alimenté (a moins du sans fils)... ? Je sais pas si je me suis bien expliqué ?
quelque liens pour expliqué tout ce que je n'arrive pas a expliqué lol
http://www.pluc.fr/2011/01/domotique-description/ http://www.forumconstruire.com/construire/topic-111132.php http://www.sigma-tec.fr/domotique/texte_topologie_architecture_knx.html#tag_11 Tien truc que je n'avais jamais vu en be et proche de ma pensée http://www.bcdi.be/fr/produits/domotique/domotech.html http://www.domotech.com/index.php?Page=Technical in het neederlands :grin:
Merci osaka pour tous les liens que tu proposes. Je vais voir cela tranquillement. Effectivement, il n'a jamais été question dans nos échanges de l'installation électrique et des câblages, en fait pour ce qui me concerne, le système existe déjà, donc toute l'installation de base est faite, et j'ai de nombreuses réservations prévues pour faire évoluer mon installation, je n'ai pas, à priori, de soucis de ce coté ci. En fait ce qui me pose le plus question, c'est la partie serveur web, c'est la partie que je ne maitrise pas, alors que cela semble ne pas vous poser de problème. Je viens de recevoir mon nouveau matériel : Arduino Mega 2560, Ethernet shield W5100 avec lecteur SD et horloge DS1307 RTC (le tout pour environ 50€, port compris, sur ebay) Je vais pouvoir tester tout cela.
arf m'étais tromper de pseudo quand je disais installation électrique moin adapté, c'est certain que la tienne est déjà adapté au type bus domotique, automate, ... (centralisation quoi) :sweat_smile: . Pour la partie web serveur comme l'a dit Skuzmitoo le shield ethernet ne s'y prête pas vraiment du à ses limites et ceux de l'arduino (4 connections max simultanée, limite mémoire, ...), en temps que client (socket simple) ça fonctionne très bien mais bon il faudrait de toute façon un serveur externe, donc le mieux c'est d'utilisé quelque chose de plus adapté tout en restant léger et interfaçable avec le bus, on vois de plus en plus de petite machine pouvant faire office de serveur web plus adapter que l'arduino+shield (on pourait y placer d'autre chose aussi, bdd, client lourd, configuration système, ...) . Pour les liens c'est surtout pour montrer que je ne fais que m'inspiré de ce qui existe déjà et éprouvé, pas besoin de réinventé la roue, c'est surtout le plaisir de le faire sois même, sans dépendance à un système fermé et question cout. :grin: Entre () Je n'ai pas encore de maison ou autre, étude secondaire (BE) en construction mécanique et métallique et graduer (bac +3 ?) en informatique de gestion (changement de domaine du à un accident) et ... sans emplois ... enfin je vais pas m’étaler là dessus, mais la domotique me passionne énormément. :grin: Félicitation pour tes nouveaux jouets :open_mouth:
Edit: pour le multi mode j'ai retrouvé le post http://arduino.cc/forum/index.php/topic,78090.msg590284.html#msg590284
hello,
Je travaille aussi sur une installation domotique en arduino. Ce topic arduino aborde aussi quelques points interressant qui m'ont pas mal aidé pour les actionneurs : http://arduino.cc/forum/index.php/topic,33445.0/topicseen.html
Ma solution est encore loin d'être au point, je posterai dès que j'ai plus de resultats (encore quelques nuits blanches en perspective!!)
J'avais suivi le projet de gromain également avec grande attention, surement le plus abouti ici et franchement je lui tire mon chapeau, mais comme je l'ai dis plusieurs point me dérangeais comme l'ethernet pour le bus (qui impique au minimum un switch pour rassembler tout ça ?), le xpl (multiplication des techno, ...), ..., je pars plus sur la même philosophie (modulaire) que Brisebee et Skuzmitoo par exemple . Tu pourrais nous dire un peux plus vers quels solution tu te diriges ?
En ce qui concerne le bus a utiliser, le RS485 est super, mais assez complexe car il n'y a aucune couche materielle. Pour cela, Elektor publie depuis quelque temps des articles concernant un bus R485 assez abouti, mais simple pour de la domotique. Tout les exemple sont baés sur des atmega168, donc tres simple a porter sur arduino ;-)
si qquun a le temps d'y regarder, ca vaut la peine.
L'article Elektor à l'air très intéressant, c'est bien celui ci ? J'ai pas d'abo Elektor vu que je suis une buse dans le domaine :blush:, mais ça pourrait être intéressant pour certaine chose; grand merci. :open_mouth:
Pour interfacer le rs-485 et l'arduino je pensais procéder comme :
http://real2electronics.blogspot.com/2009/09/arduino-and-rs485-english-version.html http://gdallaire.net/blog/?tag=network
osaka: je pars plus sur la même philosophie (modulaire) que Brisebee et Skuzmitoo par exemple .
osaka: Juste une image de ma proposition global et incomplètes vu les possibilités offertes, les différents avis sont très intéressant :open_mouth:.
Je suis surpris par la "modularité" de votre découpage, vu que j'ai à peu près le même projet que tout le monde. J'ai l'impression que vous partez sur une solution avec 4/5 arduino minimum. C'est que mon avis mais je trouve ça un peu surdimensionné : Le contrôleur va contrôler quoi ? Lui intégrer le contrôleur permettrai de n'avoir qu'un élément de "contrôle." Pourquoi ne pas s'organiser plutôt en brique logicielles, comme ça les personnes qui veulent avoir un Arduino par fonction peuvent, et ceux qui veulent grouper les fonctions le peuvent aussi.
En ce qui me concerne j'ai prévu 1/2 Arduino par pièce, mais pas 4. Par contre je suis franchement intéressé pour me mettre avec vous si votre solution devient plus souple :)
Sinon niveau communication pourquoi ne pas partir sur du RF ? Un truc qui me trote dans la tête depuis un moment c'est de brancher un module RX/TX en sortie d'une UART pour une liaison série sans fils mais je n'ai pas encore eu le temps de tester..
Oliv4945: Je suis surpris par la "modularité" de votre découpage, vu que j'ai à peu près le même projet que tout le monde. J'ai l'impression que vous partez sur une solution avec 4/5 arduino minimum. C'est que mon avis mais je trouve ça un peu surdimensionné : Le contrôleur va contrôler quoi ? Lui intégrer le contrôleur permettrai de n'avoir qu'un élément de "contrôle." Pourquoi ne pas s'organiser plutôt en brique logicielles, comme ça les personnes qui veulent avoir un Arduino par fonction peuvent, et ceux qui veulent grouper les fonctions le peuvent aussi.
Yop Yop Oliv Le fait d'avoir une installation modulaire permet grandement les possibilités et surtout le plus grand critère exigé en domotique c'est la [u][u]fiabilité[/u][/u], il n'est pas question qu'en cas de panne d'un module toute l’installation sois en déroute ... Donc pour la même raison je suis plutôt contre la brique logiciel pour les raisons invoqués. Le ou les contrôleurs contrôle tout ce qui est contrôlable tout simplement :grin:, des e/s numérique d'un module, de la variation d'un module, ... Maintenant ici mon schéma représente juste les possibilités et non comment elle devrait être réellement. Le "ARDUINO MASTER BUS" ne sert qu'à la gestion de la communication entre modules ce n'est pas un CONTRÔLEUR/ACTIONNEUR, il est là parce que c'est la système de communication du bus (rs232/485) en lui même qui le veut pour pouvoir faire communiqué les module entre eux. Pour le côté surdimensionné vu la consommation et le prix des microcontroleur utilisés (hors solution toute faite genre uno, mega, ...), les multiplier ne pose pas vraiment de problème si on compare par exemple la consommation d'un ordinateur, la tv, d'une ampoules XD ou autres ... Tes question sont parfaitement légitimes et beaucoup de monde ce les posent parce que ça parait presque illogique et insensé, on est tenté de tout faire avec 1/2 arduino et pourtant je ne fais que me basé sur des solutions existante en domotique comme le knx, l'automate et autre bus divers.
Oliv4945: En ce qui me concerne j'ai prévu 1/2 Arduino par pièce, mais pas 4. Par contre je suis franchement intéressé pour me mettre avec vous si votre solution devient plus souple :)
En fait ici il n'est pas question d'arduino par pièces, le système se trouve à 1 seul endroit c'est ce que j'expliquais précédemment pour le type d’installation électrique général, par exemple tu as ton bouton poussoir dans ton salon, il revient vers le bus et celui ci active la sortie correspondante, tout les points (poussoir, lampes, prise, ...) son connecté au bus ce qui provoque évidement de grande longueur de fils dans ton installation électrique (en étoile), par contre ça réduit la distance entre modules ou controleurs/modules. Donc dans ce cas si, le sans fils serait utile pour communiqué avec un contrôleur afin d'évité les fils.
pour mieux comprendre :
au final ça pourrait bien ressembler à cela. :grin:
Mon idée initiale (et je ne l’ai pas encore complètement abandonnée), est d’avoir un Arduino « central » que j’ai appelé « unité de gestion domotique » c’est cette unité de gestion qui est l’horloge du système et qui communique avec le monde extérieur via le web. Il y a suffisamment d’entrée/sortie disponibles sur cet Arduino, surtout si c’est un Méga pour commander directement un certain nombre d’actionneurs, s’il n’y a pas de problème de distance, (ce qui est mon cas, car j’ai un local technique et tout arrive là), les éléments qui peuvent être commandés directement, (fils pilotes de chauffage électrique, électrovannes d’arrosage, …) ne nécessitent donc pas autre chose que des relais pour passer du 5VDC en 220VAC ou 24VAC (en fait comme je l’ai déjà écrit plus haut, je n’utilise pas de relais électromécaniques, mais des montages avec des opto-triacs et triacs), pour moi c’est la partie la plus importante de mon installation. Après si on veut faire des choses plus sophistiquées on peut toujours mettre en œuvre d’autres Arduino déportés qui communiquent avec l’Arduino « unité de gestion domotique » via RS 485, mais pour moi c’est secondaire, même si cela peut (et probablement doit) être prévu au départ. Je concentrerai mes efforts dans un premier temps à réaliser cette première partie et à faire une interface avec le web fonctionnelle et commode (et là j'aurai besoin d'aide pour la partie web!). Mais je suis tout à fait prêt à participer à la conception d’un système plus complet et plus universel, dans la mesure de mes moyens, qui sont celle d’un ingénieur électronicien (qui n’exerce plus dans le domaine technique depuis quelques années). Car je trouve que les échanges sur ce forum sont très intéressants et peuvent permettre à tous d’apporter et confronter des idées et des connaissances et à chacun de gagner en compétence dans un des relativement nombreux domaines techniques (réseau, web, programmation, télécommunications, électrotechnique, électronique, …) que recoupe la domotique actuelle.
Brisebee: Mon idée initiale (et je ne l’ai pas encore complètement abandonnée), est d’avoir un Arduino « central » que j’ai appelé « unité de gestion domotique » c’est cette unité de gestion qui est l’horloge du système et qui communique avec le monde extérieur via le web.
Pourquoi l'abandonné ? Par exemple dans mon schéma on aurais très bien pu appelé contrôleur/unité de gestion domotique. Les différent type (web, client lourd, ...) de contrôleur/unité de gestion domotique peuvent être séparé ou intégré c'est aux choix (ce sera là sans doute les plus grosse différences entre chacun). Enfin j'ai l'impression qu'on confond un peux ce qu'on ce dit les un les autres ? :sweat_smile: :grin:
osaka:
Enfin j’ai l’impression qu’on confond un peux ce qu’on ce dit les un les autres ? :sweat_smile: :grin:
Il me semble aussi ! j’ai été confronté plusieurs fois à des situations de ce type dans les dernières annèes de technicien, et notamment de chef de projet, les informaticiens et les électroniciens utilisent les mêmes mots pour désigner des choses différentes (et parfois proches, mais non identiques, ce qui rend la compréhension encore plus difficile), c’est pour cela qu’il faut chaque fois expliciter les concepts pour lever toutes les ambiguités.
