aiguiallage de train, probleme connectique
Bonjour
J'ai pour projet de commander des aiguillages de train avec une Arduino méga qui serai alimenter par un chargeur de téléphone : 5 V et 1 A. Ces aiguillages environ 25 serais commander par une application androïde que j'ai crée avec le logiciel en ligne App inventor. J'ai vue que si je ne fesais pas bouger les servomoteur en même temps, je pouvais les commander sans utiliser une alimentation externe . Mais pour relier tous je pensais les mettre sur une table d'essai mais c'est dangereux ? , et les connecter avec des bobine de fils connectique normal, MOn projet vous semble correct et fessable pour un débutant sachant que la partie programmation de l’application, du module Bluetooth et de l’Arduino est fini
Merci pour vos réponses
Cortech
Je ne comprend pas ce qui t'inquiète.
Je te conseille de séparer les fils d'alimentation 0V et +5V des fils de commande.
Un fil de cuivre n'a pas une résistance nulle donc pour l'alimentation attention à ne pas "mégotter" sur le diamètre. Le choix est une question de bon sens et dépend de la longueur de ton réseau, il y a une marge entre utiliser des fils tout fins (comme les "jumpers" chinois) et utiliser du 2,5 carré utilisé pour le 230V 16 A
Pour la commande je te conseille du câble téléphonique à plusieurs paires.
C'est propre, les fils sont torsadés ce qui assure une bonne stabilité du câblage.
Toujours pour la commande utilise le fil de masse du câble téléphonique, ne réutilise pas celui de l'alimentation sinon tu pourra avoir des désagréments.
  • Dans l'alimentation courant élevé -> chute de tension possible U = R*I d'où potentiel de masse qui évolue avec le courant --> ce n'est plus une référence.
  • Dans la commande courant complètement négligeable -> pas de chute de tension, la masse est une référence de tension.
Privilégie un câblage en étoile vers les servo. Bien évidement il faut garder les pieds sur terre et ne pas être systématiquement bourrin.
Selon la topologie de ton réseau des servos peuvent être groupés par 3 ou 4 par exemple pour l'alimentation et le câble de commande, c'est une question de bon sens.
Dernier point : le plus difficile
Dès ta conception pense que ton réseau évoluera.
D'accord merci pour tout ces conseils :slight_smile:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/604848/Fil-de-cblage-Conrad-Components-SH1467-2-x-075-mm-noir-10-m/?utm_source=google-search-product&utm_medium=comparateur&utm_campaign=604848&WT.mc_id=comparateur-gsp-604848&ac=47358&LGWCODE=604848;43857;390&gclid=Cj0KEQiAt9vEBRDQmPSow-q5gs8BEiQAaWSEDg5UpKQsbW3RNIhCj2s5P72ERzR07J9pPuMxmLSeV5AaAl-l8P8HAQ
Ce type de câble conviendrais a mon utilisation ? j'en trouve pleins et je ne sais pas ce qu'il faut prendra sachant que j'ai besoins de moins de 10 m. Pouvez vous me dire si celui ci convient et sinon m'en proposer d'autre svp ?
merci
Bonjour,
à priori oui, le mieux serait du câble pour HP qui permet d'identifier facilement le + et le -
mais note que tu seras aussi confronté à la question: comment assurer la connexion de fils :
  • arduino + alim 5V
  • câbles signal (téléphonique), câble 2x0.75
  • servomoteurs
tu n'es sans doute pas le 1er à commander des aiguilles avec des servos : as-tu regardé comment "on procède sur le net" ?
par ailleurs ton appli, est-ce toi qui l'écrit, ne peut-elle pas assurer une commande séquentielle des aiguilles (comme à la sncf) ?
il y aussi cet article qui peut convenir à tes besoins : PCA9685
Vous trouverez toutes ces infos et plus encore sur http://www.locoduino.org/ qui est spécialisé dans le modélisme ferroviaire avec Arduino !
