Ciao a tutti,
ho due problemini con l'utilizzo della libreria keypad.h , ho connesso una tastiera a matrice standard Qwerty 16x8 ricavando dalla scheda di interfaccia USB originale la composizione righe colonne e relativi caratteri. Ho cablato il tutto ad un Arduino Mega rispettando la matrice originale.
Lo scopo è inviare su seriale il carattere premuto, il tasto Funzione premuto (F1,F2 ESC etc ), e nel caso di Shift e Blocco Maiuscolo i relativi caratteri maiuscoli.
Utilizzando un singolo tasto alla volta il tutto funziona perfettamente. Ricevo sulla seriale il carattere premuto ed è coerente alla matrice.
Il primo problema è come gestire i tasti funzione, tipo F1 ,F2 ALT etc
La marice è un array di Char e facendo la comparazione per qualche ragione mi interpreta alcune funzioni come caratteri e viceversa, probabilmente sbaglio qualcosa nel codice o la matrice non è adatta allo scopo.
Il secondo problema è che vorrei poter utilizzare lo Shift e il Blocco Maiuscolo come trigger per inviare i relativi caratteri maiuscoli, nella libreria ho trovato la funzione HOLD che mi dice se un tasto è mantenuto premuto ma creando la seconda matrice con i caratteri "alti" il codice si blocca e finchè non rilascio lo Shift non mi restituisce il carattere del secondo tasto premuto
Se qualcuno ha già utilizzato la libreria per qualcosa di analogo e potesse dare un occhio al codice per darmi qualche dritta sarebbe fantastico.
Grazie in anticipo
Flavio
TEST SCHEDA DI INTERFACCIA TASTIERA QWERTY -> SERIALE
#include <Keypad.h>
char customKey;
bool shift_lock = false;
char F1 = "F1";
char F2 = "F2";
char F3 = "F3";
char F4 = "F4";
char F5 = "F5";
char F6 = "F6";
char F7 = "F7";
char F8 = "F8";
char F9 = "F9";
char F10 = "F10";
char F11 = "F11";
char F12 = "F12";
char F13 = "F13";
char ESC = "ESC";
char TAB = "TAB";
char BM = "B_CAPS";
char BN = "B_NUM";
char SHF1 = "SHIFT1";
char SHF2 = "SHIFT2";
char CTRL1 = "CTRL1";
char CTRL2 = "CTRL2";
char WIN = "WIN";
char CR = "ENTER";
char UP = "UP";
char DW = "DW";
char DX = "DX";
char SX = "SX";
char BKS = "BKSP";
char A_GR = "AGR";
char ALT1 = "ALT1";
char ALT2 = "ALT2";
char FN = "FN";
char DEL = "DEL";
char SLH = "SLH";
const byte ROWS = 8; //four rows
const byte COLS = 16; //four columns
//define the symbols on the buttons of the keypads
char normalKeys[ROWS][COLS] = {
// C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16
{ '1' ,'2' ,'3' ,'4' ,'7' ,'8' ,'9' ,'@' ,'@' ,'@' ,'@' ,F10 ,'0' ,'@' ,F5 ,'@' },
{ SLH ,F1 ,F2 ,'5' ,'6' ,'ì' ,F8 ,'@' ,'@' ,DEL ,'@' ,F9 ,'@' ,'@' ,CTRL1 ,'@' },
{ '@' ,'@' ,'@' ,'b' ,'n' ,'@' ,'@' ,SX , DX , DW ,'@' ,'@' ,'-' ,A_GR ,'@' ,'@' },
{ 'z' ,'x' ,'c' ,'v' ,'m' ,',' ,'.' ,'@' ,'@' , BN ,'@' ,CR ,'@' ,'@' ,CTRL2 ,'@' },
{ ESC ,'@' ,F4 ,'g' ,'h' ,F6 ,'@' ,UP ,'@' , ' ' ,'@' ,'@' ,'à' ,'@' ,'@' ,'@' },
{ 'a' ,'s' ,'d' ,'f' ,'j' ,'k' ,'l' ,'@' ,'@' ,'@' , F11 ,F12 ,'ò' ,FN ,'@' ,ALT2 },
{ TAB ,BM ,F3 ,'t' ,'y' ,'+' ,F7 ,'@' ,'@' ,'@' , '*' ,BKS ,'è' ,'@' ,'@' ,WIN },
{ 'q' ,'w' ,'e' ,'r' ,'u' ,'i' ,'o' ,'@' ,'@' ,'@' ,'@' ,'@' ,'p' ,'@' ,F13 ,'@' }
char shiftedKeys[ROWS][COLS] = {
{ '@' ,'@' ,'@' ,'B' ,'N' ,'@' ,'@' ,SX , DX , DW ,'@' ,'@' ,'-' ,A_GR ,'@' ,'@' },
{ 'Z' ,'X' ,'C' ,'V' ,'M' ,',' ,'.' ,'@' ,'@' , BN ,'@' ,CR ,'@' ,'@' ,CTRL2 ,'@' },
{ ESC ,'@' ,F4 ,'G' ,'H' ,F6 ,'@' ,UP ,'@' , ' ' ,'@' ,'@' ,'à' ,'@' ,'@' ,'@' },
{ 'A' ,'S' ,'D' ,'F' ,'J' ,'K' ,'L' ,'@' ,'@' ,'@' , F11 ,F12 ,'ò' ,FN ,'@' ,ALT2 },
{ 'Q' ,'W' ,'E' ,'R' ,'U' ,'I' ,'O' ,'@' ,'@' ,'@' ,'@' ,'@' ,'P' ,'@' ,F13 ,'@' }
byte rowPins[ROWS] = {6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {52, 50, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22 }; //connect to the column pinouts of the keypad
//initialize an instance of class NewKeypad
Keypad normalKeypad = Keypad( makeKeymap(normalKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
Keypad shiftedKeypad = Keypad( makeKeymap(shiftedKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
void setup(){
Serial.begin(57600);
normalKeypad.addEventListener(keypadEvent); // Add an event listener for this keypad
normalKeypad.setDebounceTime(50);
shiftedKeypad.setDebounceTime(50);
void loop(){
char shiftedKey = sciftedKeypad.getKey();
char normalKey = normalKeypad.getKey();
if (shiftedKey){ Serial.println(sciftedKey);}
if (normalKey){ Serial.println(normalKey);}
if (shift_lock == false ){customKey = normalKey; }
if (shift_lock == true ){customKey = sciftedKey; }
if (customKey){
Serial.println(customKey);
if ( customKey == F1 ){ Serial.println("F1"); }
else if ( customKey == '.' ){ Serial.println("."); }
else if ( customKey == F2 ){ Serial.println("F2"); }
else if ( customKey == F3 ){ Serial.println("F3"); }
else if ( customKey == F4 ){ Serial.println("F4"); }
else if ( customKey == F5 ){ Serial.println("F5"); }
else if ( customKey == F6 ){ Serial.println("F6"); }
else if ( customKey == F7 ){ Serial.println("F7"); }
else if ( customKey == F8 ){ Serial.println("F8"); }
else if ( customKey == F9 ){ Serial.println("F9"); }
else if ( customKey == F10 ){ Serial.println("F10"); }
else if ( customKey == F11 ){ Serial.println("F11"); }
else if ( customKey == F12 ){ Serial.println("F12"); }
else if ( customKey == F13 ){ Serial.println("F13"); }
else if ( customKey == ESC ){ Serial.println("ESC"); }
else if ( customKey == TAB ){ Serial.println("TAB"); }
else if ( customKey == BM ){ Serial.println("B_CAPS"); }
else if ( customKey == BN ){ Serial.println("B_NUM"); }
else if ( customKey == SHF1 ){ Serial.println("SHIFT1"); }
else if ( customKey == SHF2 ){ Serial.println("SHIFT2"); }
else if ( customKey == CTRL1 ){ Serial.println("CTRL1"); }
else if ( customKey == CTRL2 ){ Serial.println("CTRL2"); }
else if ( customKey == WIN ){ Serial.println("WIN"); }
else if ( customKey == CR ){ Serial.println("ENTER"); }
else if ( customKey == UP ){ Serial.println("UP"); }
else if ( customKey == DW ){ Serial.println("DW"); }
else if ( customKey == DX ){ Serial.println("DX"); }
else if ( customKey == SX ){ Serial.println("SX"); }
else if ( customKey == BKS ){ Serial.println("BKSP"); }
else if ( customKey == A_GR ){ Serial.println("AGR"); }
else if ( customKey == ALT1 ){ Serial.println("ALT1"); }
else if ( customKey == ALT2 ){ Serial.println("ALT2"); }
else if ( customKey == FN ){ Serial.println("FN"); }
else if ( customKey == DEL ){ Serial.println("DEL"); }
else if ( customKey == SLH ){ Serial.println("SLH"); }
void keypadEvent(KeypadEvent key){
switch (normalKeypad.getState()){
case RELEASED:
if (key == '*') {
shift_lock = false;
Serial.println("SHIFT OFF");
case HOLD:
if (key == '*') {
shift_lock = true;
Serial.println("SHIFT ON");
