Allora, spiego sommariamente cosa devo fare, anche se in questo post avevo già illustrato tutto: http://arduino.cc/forum/index.php/topic,50328.0.html
Ho realizzato una sorta di cavo rss232 virtuale, sfruttando appunto 2 moduli xbee serie 2 in trasparent mode ed i seguenti shield
Il prodotto che utilizza la rss232 deve funzionare a batteria (il più a lungo possibile), alimentato dall vin con una tensione che va da 4 a 8 V, convertite internamente a 3,3V. Per tale ragione volevo sfruttare una batteria Duracell di quelle quadrate che forniscono una tensione di 4,5V. Qui ho trovato una scheda tecnica della batteria: http://octopart.com/mn1203-duracell-2680681
Da questo datasheet evinco che la capacità è di 5400mAh. Non considerando le perdite dovute alla conversione, se non sbaglio, avendo 5400mAh a 4,5V, convertentoli a 3,3V dovrei ottenere 7300mAh. Corretto?
L'apparecchio deve funzionare per circa 10 minuti la settimana, ma deve restare sempre in funzione. Ho letto sui consumi dell'xbee, che in funzione si aggirano intorno i 55mA mentre in standby siamo sotto il mA, per un consumo settimanale stimato di circa 140mA. La modalità sleep può essere utilizzata solo se il modulo xbee è settato come end device
Facendo un rapido calcolo, dovrei avere autonomia per circa 52 settimane! Giusto? Tenendo a mente che non ho considerato una marea di fattori (consumo shield, temperature piu' basse, etc, etc), e volendo essere drastici, posso dire che la batteria mi durerà 6 mesi??
Altra cosa, poichè tale batteria dispone di due linguette, dite che utilizzare i connettori a coccodrillo sia una buona idea? Devo dare la possibilità di una facile sostituzione della batteria.
Grazie mille!
