Aiuto comunicazione seriale
Salve a tutti,
per un progetto scolastico dovrei utilizzare la seriale RS232 di Arduino Mega2560 per leggere e scrivere una serie di dati da un touch screen dotato di porta seriale.
Quello che non riusciamo a comprendere è come passare da arduino verso il touch screen una serie di 25 variabili numeriche.
Grazie dell'aiuto
Col Arduino:
Serial.print(variabile);
Dalla parte Touchscreen:
Dipende dal Touchscreen.
Scrivi qual'é il modello.
Sappi che l' Arduino NON ha un interfaccia RS232. Il modo come vengono spedito i dati é uguale ma non i livelli di tensione. Se devi collegare l' arduino a uns RS232 Ti serve un adattatore di livelli come per esempio un MAX232 o similari. Se la seriale é seriale TTL-level puoi collegarla al Arduino senza adattatori.
Ciao Uwe
il touch-screen è della noritake-itron, modello TU800X480C-K611A1TU della serie ismart tft di cui allego il datasheet.
OK per il serial.print() per un valore, ma volendo trasferire ad esempio dal touch-screen ad Arduino e viceversa, i valori dellle seguenti variabili:
A1= 10
A2= 23
A3=56.1203
An=128
devo operare con gli array e riconoscere successivamente la parte testuale "A1=", "A2=", "A3=", ... "An=" per poi assegnare il rispettivo valore numerico estrapolato dalla stringa di testo inviato o vi è un modo più semplice.
Devo aggiungere che i valori trasmessi vanno eleborati dall'atra parte e poi reinviati continuamente.
Grazie 1k della collaborazione
TU800x480C.pdf (839 KB)
