Aiuto con LM358
ragazzi scusatemi, potreste darmi una mano a collegare un LM358 (o un LM258 che dovrebbe avere la stessa funzionalità) a un'uscita pwm per portarla da 5volt a 10volt? Ricordate che state scrivendo a uno che ne sa meno di un principiante :grin: Grazie a tutti coloro che potranno darmi una mano.
gli LM358 hanno 2 operazionali all'interno tu ne vuoi adoperare solo uno? o tutti e due,
se vuoi 10 volt in uscita devi alimentarlo a 10 volt
per il resto si tratta solo di fare un amplificatore rapporto 2:1
il primo disegno di questa pagina è quello che ti serve http://www.itipacinotti.it/pag_formazione/elettronica/amplificatore_a_singola_alimen_inv.htm i condensatori vanno bene circa 100 nf
le resistenze R R1 circa 33k le altre 2 circa il doppio,
il valore delle resistenze è molto ampio l'importante che le prime 2 siano la meta delle altre 2, alimenta a 10 volt e metti un comdensatore tra il piu e il meno vicino a LM358
Nel frattempo ha aperto un altro Topic per tentare di risolvere con un transistor, dovrebbe fare le prove.
Dimmi, non è che per caso ti sei preso la briga di trasformare quelle belle pagine in un pdf? :)
Per avere 10 V in uscita devi alimentare il LM358 con almeno 12V oppure usare un amplificatore operazionale Rail To Rail come il LMV358. Le entrate del operationale che non usi sono da collegare a massa. L' alternativa é usare un transistore per generare una segnale PWM con 10V. (NPN con una resistenza tra collettore e +10V.)
Ciao Uwe
Infatti è quello che gli ho consigliato qui :)
lo dici solo adesso :* :* :* :* :*
uwefed: [quote author=Michele Menniti link=topic=127824.msg962141#msg962141 date=1350593240] Infatti è quello che gli ho consigliato qui :)
lo dici solo adesso :* :* :* :* :* [/quote] ma no, due post più sopra avevo scritto:
