Problema:
ho uno strumento con la batteria guasta, non si ricarica più.. ho aperto la custioda ed al suo interno ho trovato due pacchetti di batterie (sembrano delle stilo, ma di dimensione leggermente superiore) ogni pacchetto ne contiene 8.
c'è un'adesivo che riporta i dati dell'azienda che le produce ma sul suo sito non trovo il modello.
chi mi aiuta a capire dove posso trovare le batterie per sostituirle?
l'adesivo su uno dei due pacchetti riporta i seguenti dati:
BMZ lithium.ion battery
2x4S2P ICR 18650
nominal voltage 2 x 14,8V
maximum charge voltage 2 x 16,8 V
nominal capacity 2 x 4,4 Ah
max charge/discharge current 3A / 4,4A
l'importante è che siano IONI di litio (occhio che al litio ce ne sono di altro tipo che NON vanno bene). Poi ovviamente tensione, capacità in Ah, e la corrente di carica Scarica è da rispettare, c'è un calcolo da fare: Loading...
Non si trovano gli elementi singoli delle batterie al litio perché devono essere confezionati con l'elettronica di carica adeguata all'interno del pacco batterie. Anche se trovi gli elementi singoli Ti sconsiglio fortemente di comprarli e fare un pacco batterie fai da te. Rischi di bruciare la batteria. Devi comrare il pacco batterie completo e assemblato.
Ciao Uwe
