Aiuto errore char
Ciao a tutti, un aiuto per capire perchè mi fa questo errore.
#include "ESP8266.h"
#define SSID        "TP-LINK_379964"
#define PASSWORD    "69224737"
#define HOST_NAME   "www.baidu.com" //www.baidu.com
#define HOST_PORT   (80)
ESP8266 wifi(Serial2);
void setup(void)
    Serial.print("setup begin\r\n");
    Serial.print("FW Version:");
    Serial.println(wifi.getVersion().c_str());
    if (wifi.setOprToStationSoftAP()) {
        Serial.print("to station + softap ok\r\n");
        Serial.print("to station + softap err\r\n");
    if (wifi.joinAP(SSID, PASSWORD)) {
        Serial.print("Join AP success\r\n");
        Serial.print("IP:");
        Serial.println( wifi.getLocalIP().c_str());
        Serial.print("Join AP failure\r\n");
    if (wifi.disableMUX()) {
        Serial.print("single ok\r\n");
        Serial.print("single err\r\n");
    Serial.print("setup end\r\n");
void loop(void)
    uint8_t buffer[1024] = {0};
    if (wifi.createTCP(HOST_NAME, HOST_PORT)) {
        Serial.print("create tcp ok\r\n");
        Serial.print("create tcp err\r\n");
    char *hello = "GET / HTTP/1.1\r\nHost: www.baidu.com\r\nConnection: close\r\n\r\n";
    wifi.send((const uint8_t*)hello, strlen(hello));
    uint32_t len = wifi.recv(buffer, sizeof(buffer), 10000);
    if (len > 0) {
        Serial.print("Received:[");
        for(uint32_t i = 0; i < len; i++) {
            Serial.print((char)buffer[i]);
        Serial.print("]\r\n");
    if (wifi.releaseTCP()) {
        Serial.print("release tcp ok\r\n");
        Serial.print("release tcp err\r\n");
    while(1);
questo è il codice che uso, mi da questo errore
C:\Users\gianluca\Desktop\Prog. cronotermostato\Vari Programmi\HTTPGETESPfunziona\HTTPGETESPfunziona.ino: In function ‘void loop()’:
C:\Users\gianluca\Desktop\Prog. cronotermostato\Vari Programmi\HTTPGETESPfunziona\HTTPGETESPfunziona.ino:73:19: warning: deprecated conversion from string constant to ‘char*’ [-Wwrite-strings]
char *hello = “GET / HTTP/1.1\r\nHost: www.baidu.com\r\nConnection: close\r\n\r\n”;
alla fine mi carica il tutto sulla mega e se apro il monitor seriale mi visualizza i dati.
Perchè fa cosi ?
Grazie mille…
Dove leggi ERROR ? C'e' Scritto WARNING
In ogni caso, se lo cambi in const char* dovrebbe sparire.
Ok risolto grazie mille!!!
