Aiuto IDE 1.6.11 Wemos d1
Mi è da poco arrivata la scheda wemos D1 e dopo aver inserito tutte le impostazioni per la scheda i questione (compreso l'aggiornamento del gestore delle schede) quando provo a compilare lo sketch di prova Blink without delay
 ESP8266 BlinkWithoutDelay by Simon Peter
 Blink the blue LED on the ESP-01 module
 Based on the Arduino Blink without Delay example
 This example code is in the public domain
 The blue LED on the ESP-01 module is connected to GPIO1
 (which is also the TXD pin; so we cannot use Serial.print() at the same time)
 Note that this sketch uses LED_BUILTIN to find the pin with the internal LED
int ledState = LOW;
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 1000;
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  if(currentMillis - previousMillis >= interval) {
    if (ledState == LOW)
      ledState = HIGH;  // Note that this switches the LED *off*
      ledState = LOW;   // Note that this switches the LED *on*
    digitalWrite(LED_BUILTIN, ledState);
mi da il seguente errore:
Arduino:1.6.11 (Windows XP), Scheda:"WeMos D1(Retired), 80 MHz, 921600, 4M (3M SPIFFS)"
Opzioni di compilazione cambiate, ricompilo tutto
In file included from c:\documents and settings\gennaro\impostazioni locali\dati applicazioni\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2\memory:62:0,
                 from C:\Documents and Settings\gennaro\Impostazioni locali\Dati applicazioni\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\Esp.cpp:24:
c:\documents and settings\gennaro\impostazioni locali\dati applicazioni\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2\bits\stl_algobase.h:59:28: fatal error: bits/c++config.h: No such file or directory
 #include <bits/c++config.h>
compilation terminated.
exit status 1
Errore durante la compilazione per la scheda WeMos D1(Retired).
In pratica non trova il file c++config.h
Sottolineo il fatto che non mando in programmazione, ma semplicemente compilo, quindi escluderei a priori (almeno x il momento) problemi hardware.
Aggiungo che mi restituisce lo stesso errore su 2 pc differenti anche con installazione da zero
Grazie a tutti
due cose:
1- io la gestirei come issue sul github del core, e non sul forum arduino che non c'entra nulal con quel core
2- prova ad usare IDE 1.6.9
ok grazie
provero' come dici
Oppure fra le board scegli l'altra Wemos
