aiuto lettura sensore
Ciao a tutti, avrei bisogno di un aiutino, cerco di spiegare il problema …….
Il punto riguarda il case 1 (sarebbe il secondo caso statocase = 1)
Piccola intro, la maggior parte degli IF riguarda il riconoscimento di comandi dati da un display lcd, quindi nello specifico c'è un tasto (userbutton) che può dare 1 o 0, i due valori che indirizzano nei due case.
Quando è 1 vorrei fare questa cosa , che non riesco a programmare…… in pratica ho un interruttore , non pulsante ma interruttore quindi costante su HIGH O LOW collegata al pin 5 con pulldown, in base al suo stato dovrebbe accendere o spengere il led, niente di più…. non riesco proprio a farlo…….
debuggando con i led ho visto che fino alla scelta del case arrivo bene , è proprio il discorso lettura e conseguente scrittura che mi incasina…..
chissà se c'è qualcuno che ha prima la pazienza di capire cosa ho scritto e poi di rispondere !!!!??!??! :slight_smile:
#include <genieArduino.h>
// Programma gestione sensori e luci
// by Emanuele
// ver 1.0.0
// per prova accenderemo alcuni led poi sostituiti da relel
  int LED10 = 10;           // Assegna alla variabile 10
  int LED11 = 11;           // Assegna alla variabile 11
  int LED12 = 12;           // Assegna alla variabile 12
  int SENSORE1 = 5;           // Assegna alla variabile 12
  int SENSORE2 = 6;           // Assegna alla variabile 12
  int SENSORE3 = 7;           // Assegna alla variabile 12
  int STATOSENSORE = LOW;
  int STATOCASE = 0;
// Queste le variabile per il toggle
  int LED10state = LOW;
  int LED11state = LOW;
  int LED12state = LOW;
  int STATOSENSORE1 = LOW;
  int STATOSENSORE2 = LOW;
  int STATOSENSORE3 = LOW;
  // apriamo il seriale per il display
  genieBegin (GENIE_SERIAL, 115200);  //Serial0
  //genieBegin (GENIE_SERIAL_1, 9600);  //Serial1
  //genieBegin (GENIE_SERIAL_2, 9600);  //Serial2
  //genieBegin (GENIE_SERIAL_3, 9600);  //Serial3
  genieAttachEventHandler(myGenieEventHandler);
  // dichiariamo il verso dei I/O
  pinMode(LED10, OUTPUT);
  pinMode(LED11, OUTPUT);
  pinMode(LED12, OUTPUT);
  pinMode(SENSORE1, INPUT);
  pinMode(SENSORE2, INPUT);
  pinMode(SENSORE3, INPUT);
  //Reset the Display
  pinMode(4, OUTPUT);  //   Reset display su pin4
  digitalWrite(4, 1);
  delay(100);
  digitalWrite(4, 0);  // unreset
  delay (3500); //let the display start up
  genieDoEvents();  //Here the messages are received and queued.
void myGenieEventHandler(void)
  genieFrame Event;
  genieDequeueEvent(&Event);
                   if(Event.reportObject.cmd == GENIE_REPORT_EVENT) // Se il cmd è riconosciuto nella libreria
                       if (Event.reportObject.object == GENIE_OBJ_USERBUTTON)// Se l'oggetto premuto è un 4DBUTTON
                           if (Event.reportObject.index == 0x00) // Se l'index dell'oggetto ovvero il numerino finale è 0
                               STATOCASE = (Event.reportObject.data_lsb == 0x01);
                                    switch (STATOCASE)
                                    case 0:  // primo caso
                                         if (LED10state == LOW)
                                         LED10state = HIGH;
                                         LED10state = LOW;
                                         digitalWrite(LED10, LED10state);
                                     case 1:  // primo caso
                                       STATOSENSORE1 = digitalRead (SENSORE1);
                                       digitalWrite(LED11, STATOSENSORE1);
                         if (Event.reportObject.object == GENIE_OBJ_4DBUTTON)// Se l'oggetto premuto è un 4DBUTTON
                           if (Event.reportObject.index == 0x07) // Se l'index dell'oggetto ovvero il numerino finale è 0
                               if (Event.reportObject.data_lsb == 0x01)
                               digitalWrite (LED10, HIGH);
                                 digitalWrite (LED10, LOW);
Prima di pubblicare il codice dovresti usare la funzione di autoformattazione dell'IDE. La trovi nel menu Strumenti --> Formattazione Automatica. (che non vuol dire che cancella in automatico il contenuto di Arduino, non è quel tipo di "formattazione")
Una volta sistemato il codice allora si può cercare di capire cosa fa.
Dovresti allegare i link al display che stai utilizzando e alla libreria inclusa. (giusto per capire che fa)
Comunque mi pare che lo switch sia interno ad un IF, quindi se è falso salta lo switch e tutto quello che c'è dentro.
Più che capire noi, devi tu descrivere per bene quello che vuoi che faccia il codice che hai scritto.
Facendo pulizia delle tante graffe inutili e riformattando il tuo codice è cosi:
{ genieFrame Event;
  { if (Event.reportObject.object == GENIE_OBJ_USERBUTTON)// Se l'oggetto premuto è un 4DBUTTON
    { if (Event.reportObject.index == 0x00) // Se l'index dell'oggetto ovvero il numerino finale è 0
      { STATOCASE = (Event.reportObject.data_lsb == 0x01);
      switch (STATOCASE)
      { case 0:  // primo caso
            LED10state = HIGH;
            LED10state = LOW;
  { if (Event.reportObject.index == 0x07) // Se l'index dell'oggetto ovvero il numerino finale è 0
    { if (Event.reportObject.data_lsb == 0x01)
      { digitalWrite (LED10, HIGH);
      { digitalWrite (LED10, LOW);
Noto perciò che lo switch è fuori dall' if (Event.reportObject.index == 0x00)
Perciò mi sembra ci siano dei casi che non calcola STATOCASE
Inoltre alcuni di quei if possono essere messi tutti insieme usando && operatore AND
Diventa
// Se il cmd è riconosciuto nella libreria e Se l'oggetto premuto è un 4DBUTTON
 if(Event.reportObject.cmd == GENIE_REPORT_EVENT && Event.reportObject.object == GENIE_OBJ_USERBUTTON)
ciao a tutti e grazie per le risposte….. risolto grazie al fratellone ing che mi ha dato una dritta……
se guardate ero andato a scrivere il codice non sul loop , ma sulla funzione della libreria dell'lcd, e in pratica mi eseguiva i comandi solo se c'era un tasto premuto sul display….. macro errore….
per completezza di informazione posto il codice corretto (almeno per me).
Cmq il display è un 4d system e devo dire che è uno spettacolo , programmare la parte grafica con un ambiente proprietario di sviluppo tutto grafico senza scrivere una riga di codice (si chiama visi geni) e interfacciare i comandi del video via seriale……
// by Emanuele
// ver 1.0.0
int STATOSENSORE1 = 0;
int STATOSENSORE2 = 0;
int STATOSENSORE3 = 0;
int STATOALLARME = 0;
int STATOPULSANTELUCI = 0;
int STATOCASE = 0;
// int LED10state = LOW;
// int SENSORE1STATO = LOW;
// int SENSORE2STATO = LOW;
// int SENSORE3STATO = LOW;
// int statopulsante = 0;
  //Reset the Display
  digitalWrite(4, 1);
  delay(100);
    switch (STATOCASE)
          STATOSENSORE2 = digitalRead (SENSORE2);
          STATOSENSORE3 = digitalRead (SENSORE3);
          if (STATOSENSORE1 == LOW)
          if (STATOSENSORE2 == LOW)
            digitalWrite (LED11, HIGH);
            digitalWrite (LED11, LOW);
          if (STATOSENSORE3 == LOW)
            digitalWrite (LED12, HIGH);
            digitalWrite (LED12, LOW);
    case 2:  // primo caso
    case 3:  // primo caso
    case 4:  // primo caso
            delay (5000);
            delay (5000);
            delay (5000);
    case 5:  // primo caso
  genieFrame Event;
        if (Event.reportObject.data_lsb == 1)
          (STATOCASE = 0);
          if (Event.reportObject.data_lsb == 0)
            (STATOCASE = 1);
          (STATOCASE = 2);
            (STATOCASE = 3);
      if (Event.reportObject.index == 0x04) // Se l'index dell'oggetto ovvero il numerino finale è 0
          (STATOCASE = 4);
            (STATOCASE = 5);
