Aiuto libreria sensore HC103
Ciao a tutti,
premettendo che sono un neofita del C++ e nuovo del Forum perciò non so se scrivo nella sezione giusta, cercavo una soluzione al mio problema.
Vorrei usare un sensore (HC103) di temperatura ed umidità con Arduino Uno in un progetto per la gestione di una piccola serra.
Allego datasheet e guida del software.
Vorrei sapere come adattare il codice del file "application_note_e2interface" per l'Arduino, penso creando una libreria ad hoc.
Spero in una risposta.
Grazie.
datasheet_EE03.pdf (483 KB)
application_note_e2interface.pdf (222 KB)
E2_Interface_EE03.pdf (147 KB)
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento: Regolamento
Quel sensore varia la capacità in funzione della umidità relativa.
La capacita a 0% RH è di 160pf e si consiglia un circuito di misura che fornisca una frequenza di 20kHz.
Disponi già dell'interfaccia E2?
No purtroppo non ho ancora l'interfaccia, e anche questo è un mio dubbio, infatti mi chiedevo se potessi costruirlo io e sopratutto se il sensore sia compatibile con l' Arduino.
Allego manuale del sensore.
BA_EE03.pdf (247 KB)
In pratica devi progettare un capacimetro, operazione non semplice.
Perché non consideri l'uso di un DHT22 con uscita digitale che in più misura anche la temperatura?
Ok immagino serva tanto tempo e conoscenze che io no ho, comunque nel mio progetto ho già usato il DHT11 senza problemi,
ho avuto l' HC103 da un amico e ho cercato di sostituirlo con il DHT11 essendo più preciso
