Capisco che state tutti sdraiati nei prati,ma io lavoro,oggi sarà una giornata tranquilla e posso giocare .
Ho preso un modulo rele 5v e mi pare che si attivi con il pin LOW , poco male inverto la logica , ma lo vorrei utilizzare con logica a 3.3
Posso usare 5v per la parte rele e vorrei pilotare l'isolatore con 3.3
Dove trovo lo Schema elettrico ?
Oppure consigliatemi un modulo che vada anche a 3.3 economico , devo fare qualche esperimento
Allego la foto
PS.buon divertimento e buon Ostermontag (Pasquetta)
Penso che non ci sono problemi per pilotare l' entrata della scheda relé con 3,3V. (non sono sicuro non avendo sotto mano il modulo o lo schema elettrico, devi provarlo) Devi comunque alimentarla a 5V e collegare la massa.
Ciao Uwe
Ho fatto qualche prova oggi , innnesca a 3.6v e spicci , con 3.3v non c'è verso .
Ho modificato la Scheda , ho scolegato la resistenza sul pin 1 dell'isolatore da 10k verso vcc e ora ho i pin gnd e vcc per la parte
Pilotaggio .
Così ho girato il pilotaggio e ho un isolatore isolato , senza massa comune
Provato sul banco e innesca anche con 2 v
Assorbimento praticamente nullo roba da pochi milliampere.
Domani posto lo schema della modifica se a qualcuno serve
Prima di tutto la resistenza non è da 10k ma 1k (so ciecato)
Allora ho messo la foto della scheda modificata e lo schema a penna della modifica.
Il taglio va fatto dove ho fatto la X rossa .
Dalla foto si vede dove manca la pista originale
I pin vcc e gnd restano originali e servono per alimentare il relè
Il pin IN diventa gnd che va collegato al gnd del modulo che pilota es. ESP..
Il pin che ho fatto con il filo è il pin di pilotaggio dell'isolatore che è sempre un pin a scelta dell ESP
