Salve a tutti, sto ultimando un progetto di una dash board per la mia auto, che si interfaccia tramite porta seriale di arduino alla porta OBD 2 della macchina…
In poche parole ho un semplice display TFT sul quale vengono stampate le varie informazione della macchina, esempio: temperatura acqua, giri motore, velocita etc.…
Adesso il mio problema sta nella ottimizzazione del codice, cioè tutto funziona come dovrebbe ma funziona con troppo delay, cioè le informazioni vengono stampate a scatti e con latenza…
Ho provato ad utilizzare la funzione millis, ma ho dubbi nel aver fatto tutto nel modo corretto…
Vi lascio il codice con la speranza che qualcuno mi possa aiutare.
#include <Adafruit_GFX.h> // Core graphics library
#include <Adafruit_TFTLCD.h> // Hardware-specific library
#include "bitmap_img.h"
#include <OBD.h>
COBD obd;
// OBD PID
int BATTERY;
int RPM;
int SPEED;
int INTAKE;
int COOLANT;
int ENGINE;
int THROTTLE;
int TORQUE;
char rpmString[10];
char speedString[10];
#define LCD_CS A3 // Chip Select goes to Analog 3
#define LCD_CD A2 // Command/Data goes to Analog 2
#define LCD_WR A1 // LCD Write goes to Analog 1
#define LCD_RD A0 // LCD Read goes to Analog 0
#define LCD_RESET A4 // Can alternately just connect to Arduino's reset pin
// Assign human-readable names to some common 16-bit color values:
#define BLACK 0x0000
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define GREEN 0x07E0
#define ORANGE 0xFC00
#define CYAN 0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW 0xFFE0
#define WHITE 0xFFFF
#include <MCUFRIEND_kbv.h>
MCUFRIEND_kbv tft;
// If using the shield, all control and data lines are fixed, and
// a simpler declaration can optionally be used:
// Adafruit_TFTLCD tft;
byte State = 0;
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 150;
int blink_led = 0;
unsigned long previousMillis1 = 0;
unsigned long interval1 = 10;
unsigned long previousMillis2 = 0;
unsigned long interval2 = 20;
unsigned long previousMillis3 = 0;
unsigned long interval3 = 50;
unsigned long previousMillis4 = 0;
unsigned long interval4 = 200;
unsigned long previousMillis5 = 0;
unsigned long interval5 = 250;
unsigned long previousMillis6 = 0;
unsigned long interval6 = 300;
unsigned long previousMillis7 = 0;
unsigned long interval7 = 350;
unsigned long previousMillis8 = 0;
unsigned long interval8 = 400;
unsigned long previousMillis9 = 0;
unsigned long interval9 = 450;
unsigned long previousMillis10 = 0;
unsigned long interval10 = 500;
unsigned long previousMillis11 = 0;
unsigned long interval11 = 1000;
unsigned int counter = 0;
void setup(void) {
tft.reset();
uint16_t identifier = tft.readID();
tft.begin(identifier);
tft.setRotation(1);
tft.fillScreen(BLACK);
obd.begin();
while (!obd.init());
delay(2000);
// TOP INFO
tft.fillRoundRect(5, 55, 110, 100, 8, WHITE);
tft.setCursor(30, 60);
tft.setTextColor(BLACK);
tft.setTextSize(2);
tft.print("WATER");
tft.fillRoundRect(125, 55, 110, 100, 8, WHITE);
tft.setCursor(145, 60);
tft.setTextSize(2);
tft.print("INTAKE");
tft.fillRoundRect(245, 55, 110, 100, 8, WHITE);
tft.setCursor(265, 60);
tft.setTextSize(2);
tft.print("ENGINE");
tft.fillRoundRect(365, 55, 110, 100, 8, WHITE);
// BOTTOM INFO
tft.fillRoundRect(5, 160, 110, 100, 8, WHITE);
tft.fillRoundRect(125, 160, 110, 100, 8, WHITE);
tft.fillRoundRect(245, 160, 110, 100, 8, WHITE);
tft.fillRoundRect(365, 160, 110, 100, 8, WHITE);
tft.setCursor(380, 165);
tft.setTextSize(2);
tft.print("BATTERY");
// RPM LED BAR
tft.drawCircle(20, 25, 16, GREEN);
tft.drawCircle(60, 25, 16, GREEN);
tft.drawCircle(100, 25, 16, GREEN);
tft.drawCircle(140, 25, 16, GREEN);
tft.drawCircle(180, 25, 16, YELLOW);
tft.drawCircle(220, 25, 16, YELLOW);
tft.drawCircle(260, 25, 16, YELLOW);
tft.drawCircle(300, 25, 16, YELLOW);
tft.drawCircle(340, 25, 16, RED);
tft.drawCircle(380, 25, 16, RED);
tft.drawCircle(420, 25, 16, RED);
tft.drawCircle(460, 25, 16, RED);
//extern const uint8_t logo[];
//tft.setAddrWindow(40, 10, 128, 64);
//tft.pushColors(logo, 1600, 1);
/*if (currentMillis - previousMillis > interval) {
if (blink_led == 1) State ^= 1;
// RPM
if (currentMillis - previousMillis1 > interval1) {
previousMillis1 = currentMillis;
if (obd.readPID(PID_RPM, RPM)) {
obd.readPID(PID_SPEED, SPEED);
tft.setCursor(10, 270);
tft.setTextColor(ORANGE, BLACK);
tft.setTextSize(6);
if (RPM < 999) {
tft.print(RPM);
tft.print(" ");
} else tft.print(RPM);
// SPEED
if (currentMillis - previousMillis2 > interval2) {
previousMillis2 = currentMillis;
tft.setCursor(365, 270);
tft.setTextColor(ORANGE, BLACK); tft.setTextSize(6);
if (SPEED < 10) {
tft.print(SPEED);
tft.print(" ");
} else tft.print(SPEED);
// RPM LED BAR
if (currentMillis - previousMillis3 > interval3) {
previousMillis3 = currentMillis;
rpm_led();
// WATER
if (currentMillis - previousMillis4 > interval4) {
previousMillis4 = currentMillis;
obd.readPID(PID_COOLANT_TEMP, COOLANT);
tft.setCursor(30, 90);
tft.setTextColor(RED, WHITE);
tft.setTextSize(3);
if(COOLANT < 99) {
tft.print(COOLANT);
tft.print(" ");
} else tft.print(COOLANT);
// INTAKE
if (currentMillis - previousMillis5 > interval5) {
previousMillis5 = currentMillis;
obd.readPID(PID_INTAKE_TEMP, INTAKE);
tft.setCursor(145, 90);
tft.setTextSize(3);
if (INTAKE < 10) {
tft.print(INTAKE);
tft.print(" ");
} else tft.print(INTAKE);
// ENGINE
if (currentMillis - previousMillis6 > interval6) {
previousMillis6 = currentMillis;
obd.readPID(PID_ENGINE_LOAD, ENGINE);
tft.setCursor(265, 90);
tft.setTextSize(3);
if (ENGINE < 10) {
tft.print(ENGINE);
tft.print(" ");
} else tft.print(ENGINE);
if (currentMillis - previousMillis7 > interval7) {
previousMillis7 = currentMillis;
//obd.readPID(PID_ENGINE_REF_TORQUE, TORQUE);
//obd.readPID(PID_THROTTLE, THROTTLE);
// BATTERY VOLTAGE
if (currentMillis - previousMillis11 > interval11) {
previousMillis11 = currentMillis;
tft.setCursor(385, 195);
tft.setTextSize(3);
tft.print(obd.getVoltage(), 1);
