Aiuto nella scelta dei condensatori e delle resistenze
Ciao a tutti!
L'apparenza inganna! Non sono nuovo, ero già presente nel forum sempre come "StefanoLavori" ma oggi scopro la dicitura guest sotto il mio avatar :fearful: :fearful: :fearful: :fearful:
Apro questo topic per chiedervi consiglio: devo realizzare un controllo brushless con l'integrato A4915 e ho trovato un circuito di esempio.
Quei b******i della allegro però nel datasheet non mettono i valori dei condensatori e delle resistenze :o
Allego i dati utili:
Layout: https://s22.postimg.cc/x82ihsjul/Schermata_2018-08-10_alle_15.33.34.png
PCB: https://s22.postimg.cc/h9tsrozx9/Schermata_2018-08-10_alle_15.33.43.png
Datasheet: https://inst.eecs.berkeley.edu/~ee192/sp18/files/A4915-Datasheet.pdf
Datasheet mosfet che userò: http://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS100833B(IXFX-FK240N25X3).pdf
I valori tipici di massima di alimentazione del motore sono: 250V, 200A
Guardando il pcb ho raggiunto per il momento queste conclusioni:
R6 = R3 = R5 = R2 = R4 = R1 = 1K (classica resistenza per pilotare un mosfet)
R12 = R9 = R11 = R8 = R10 = R7 = 10K (resistenza di pull down)
D1 = qualsiasi diodo rettificatore che sostenga i valori utilizzati
Mi mancano i condensatori, R24 e R15. Sapreste per caso darmi un'indicazione di massima sui valori oppure su dove trovarli?
Ringrazio tutti quelli che vorranno darmi una mano.
Ah.... il progetto sarà open source, comprese le istruzioni per la costruzione del motore :wink:
Buongiorno,
scusami ma se eri già utente probabilmente le tue credenziali sono state smarrite o chissà che... per cui ti chiedo gentilmente:
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie. :slight_smile:
Qui una serie di link utili, non inerenti al tuo problema:
:o
r24 e r15... sono resistenze comunque :slight_smile:
e come ha fatto notare paulus.... stai parlando di alte tensioni che non sono ammesse nel forum
@Patrick_M
ti ringrazio per l'immediata risposta.
Ti segnalo questa discussione in cui proprio risulto come "Guest": Arduino + Siri (API) - Generale - Arduino Forum
Ho ritenuto quindi superflua una nuova presentazione (capisco sia un messaggio standard).
Ti ringrazio molto anche per i riferimenti forniti che però purtroppo hanno valenza un po' generale rispetto alla richiesta. Non ho, infatti, nessun problema nel pinout di arduino o nella realizzazione di circuiti "scolastici". Per inciso il controller è basato su un esp32 che mi torna utile il bluetooth integrato.
@paulus1969
mmm... supponiamo quindi di usare un 20V a 20A (quindi 400w) come sarà in una prima fase di test del motore, sapreste indicarmi cosa cercare per dimensionare i condensatori e le resistenze r24 e r15 (o il nome della funzione che svolgono)?
L'applicazione finale sarà di trazione.
Gentilissimi, grazie mille per il supporto,
Alberto
prova a cercare a4915 demo board schematic.pdf
ci sono i valori di tutti i condensatori e resistenze che cerchi...
R24 40.2K
R15 1K
@Patrick_M grazie per la velocissima risposta.
Trovato il pdf, dici quindi che siano proprio i valori del circuito riportato nel datasheet? Effettivamente nel data C1 e C2 sembrano proprio condensatori da 1000uF.
Condivido con voi e con quelli che magari ne hanno bisogno il componente disegnato su Eagle :slight_smile:
allegro.lbr.zip (8.09 KB)
