Aiuto nuovo... inserire più azioni nello stesso comando
Ciao scusate se questa domanda è già stata fatta ma non ci cavo i zampetti...
Praticamente io vorrei riuscire a inserire nello stesso comando più azioni o meglio mi spiego meglio:
Es.
Usando un ARDUINO MEGA
Pin 56 ingresso con pulsante usato in ON/OFF
Pin 55 uscita led
Quindi qui avremmo il comando, ora è qui il problema che mi ferma se io ora voglio aggiungere questo:
Pin 54 ingresso pulsante (quindi fino a che è premuto rimane acceso poi spento )
Pin 53 led
Ora la mia domanda è stupida come si fa a fare un solo skect unendo più comandi??? Qui sono riportati un esempio stupido ma tipo poter usare tutte le uscite tipo poter unire che ne so pulsanti, termostati, controllo umidità ecc ecc
Benvenuto sul forum e......
1° in questa sezione non puoi scrivere (leggi il regolamento)
2° presentati QUI (come richiesto dal regolamento)
3° oltre al regolamento leggi anche una delle tante guide su arduino così ti fai un idea delle cose basi della programmazione e vedrai che quello che chiedi è molto semplice :wink:
4° ho già scritto di leggere il regolamento!?!? Si scherza dai non te la prendere :smiley: :smiley: :smiley:
E poi magari postare lo sketch scritto finora :wink:
