Aiuto parabola motorizzata
buongiorno a tutti
sto scrivendo un sketch per motorizzare una parabola con una bussola che indichi la posizione sul display
il mio problema è che quando compilo mi da una serie di errori che li capisco più o meno ma non saprei come risolverli
ho una tastiera collegata su un pin analogico
non è tutta farina del mio sacco,ho preso da più sketch esistenti trovati su internet
questo è il sketch che ho scritto fin ora:
#include <LiquidCrystal.h>
#include <EEPROM.h>
#define inCom A0      // pin in pulsanti
#define inPot A1      // pin in potenziometro elevazione
#define inMot 13      // pin motore acceso
#define motEa 10      // pin motore elevazione 1
#define motEb 11      // pin motore elevazione 2
#define motDa 12      // pin motore orientamento 1
#define motDb 13      // pin motore orientamento 2
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2); //inizializza libreria display
float dirIn = 0; // lettura bussola in gradi
int dirLock = 0; // direzione ok
float compass = 0; // valore orientamento (cmps03)
int manButton;     //ingresso comandi manuali
pinMode(inPot, INPUT); // ingresso potenziometro elevazione
pinMode(inCom, INPUT); //ingresso tastiera
pinMode(8, INPUT); // ingresso bussola
pinMode(motEa, OUTPUT); //motore elevazione
pinMode(motEb, OUTPUT);
pinMode(motDa, OUTPUT); //motore orientamento
pinMode(motDb, OUTPUT);
int dirHB = EEPROM.read(0); // legge direzione dalla cella 0
compass = pulseIn(8, HIGH); // lettura bussola
dirIn = (compass/1000-1)*10.15; //trasforma in gradi
manButton = analogRead(inCom);   // valori comandi manuali immessi su A0
//valori comandi manuali
if (manButton < 50) ferma();   // arresta motori
if (manButton > 150 && manButton < 250) chiudi();    // 200 chiude antenna
if (manButton > 250 && manButton < 350) alza();      // 300 alza antenna
if (manButton > 350 && manButton < 450) abbassa();    // 400 abassa antenna
if (manButton > 450 && manButton < 550) orario();     // 500 rotazione oraria
if (manButton > 550 && manButton < 650) antiorario();  // 600 rotazione antioraria
if (digitalRead(inMot) == HIGH) chiude();       // chiude a motore acceso
//**********   FUNZIONI MOTORI   **********/
void alza(){
digitalWrite(motEb, HIGH);
digitalWrite(motEa, LOW);
void abbassa(){
void orario(){
digitalWrite(motDb, HIGH);
digitalWrite(motDa, LOW);
void antiorario(){
digitalWrite(motDa, HIGH);
digitalWrite(motDb, LOW);
void ferma(){
digitalWrite(motEa, HIGH);
void chiudi(){                   // chiude antenna da tasto
void chiude(){                   // chiude antenna motore acceso
mi seleziona la riga con if e ferma e mi dice:
Arduino:1.6.5 (Windows 7), Scheda:"Arduino/Genuino Uno"
sketch_parabola_motorizzata_mio.ino: In function 'void loop()':
sketch_parabola_motorizzata_mio:41: error: 'ferma' was not declared in this scope
sketch_parabola_motorizzata_mio:48: error: 'chiudi' was not declared in this scope
sketch_parabola_motorizzata_mio:49: error: 'alza' was not declared in this scope
sketch_parabola_motorizzata_mio:50: error: 'abbassa' was not declared in this scope
sketch_parabola_motorizzata_mio:51: error: 'orario' was not declared in this scope
sketch_parabola_motorizzata_mio:52: error: 'antiorario' was not declared in this scope
sketch_parabola_motorizzata_mio:54: error: 'chiude' was not declared in this scope
sketch_parabola_motorizzata_mio:60: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
sketch_parabola_motorizzata_mio:65: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
sketch_parabola_motorizzata_mio:70: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
sketch_parabola_motorizzata_mio:75: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
sketch_parabola_motorizzata_mio:80: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
sketch_parabola_motorizzata_mio:87: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
sketch_parabola_motorizzata_mio:90: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
sketch_parabola_motorizzata_mio.ino: At global scope:
sketch_parabola_motorizzata_mio:103: error: expected declaration before '}' token
Hai incluso tutte le funzioni all'interno del loop e invece devono stare fuori... togli una graffa chiusa in fondo e mettila prima delle funzioni.
Significa che funzioni non possono essere definite dentro altre funzioni.
Devi chiudere la loop() prima di definire le altre funzioni.
visto che la definizione di funzioni non é permessa dentro altre funzioni non esiste la funzione "ferma" ecc
Ciao Uwe
Ledib:
buongiorno a tutti
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento se non lo hai già fatto: Regolamento
Qui una serie di link utili, non inerenti al tuo problema:
Perfetto!!grazie mille!!ora funziona :slight_smile:
