Ciao a tutti, chiedo aiuto per quello che mi sembrava un semplice circuito per realizzare una millefori con generatore di onda quadra usando un NE555 in modalità astabile, con trimmer da 500K e un selettore a 6 vie per cambiare condensatore (e led per vedere gli impulsi).
L'idea è di tararlo con un Logic Analyzer e poi usarlo per provare/imparare su Arduino ad usare gli interrupt.
Su breadboard tutto okay, ma su millefori non mi funziona, led sempre acceso.
Allego disegno dello schema del circuito (non lo schema ma il pcb ipotetico fatto su Eaglecad) e le foto fronte retro della millefori.
Lo schema mi sembra giusto, i componenti mi sembrano posizionati su millefori nella maniera corretta. Le saldature sono pessime (il mio saldatore Atten semi-nuovo mi stà deludendo) lo sò, ma mi sembrano "funzionare".
Da foto si nota il trimmer dissaldato perchè è quello che credevo posizionato male, ma l'ho sostituito con R da 220K (metà del trimmer) ma rimane sempre acceso. Le prove le faccio con il consensatore da 22uF oppure 10uF che su breadboard mi danno un lampeggio visibile a occhio umano.
Grazie a chiunque, con molta pazienza, riesca a controllare e a darmi una dritta. Io è da 4 giorni che controllo ma non capisco dove è l'errore. =(
Se secondo voi lo schema è giusto, potrei anche rimontare/saldare una nuova millefori, magari facendo più attenzione alle saldature.
Mi pare di vedere che hai fatto un ponte tra 2 e 7 invece che tra 2 e 6 ma almeno lo schema dovresti metterlo inoltre bada che il led oltre i 30 hz lo vedi fisso x la persistenza ottica ma non so come lavora li senza uno schema
Grazie mille!!!
Urca ho proprio fatto casino tra pin 6 e 7 !!! Controllato 100 volte e non lo avevo visto.
Allego anche (schifosissimo) schema (nello schema condensatore da 100uF poi in realtà ho messo un 22uF)
Si, per le prove ho messo attiva solo il condensatore elettrolitico da 22uF, su breadboard il led lo riesco a vedere lampeggiare.
La board non funzionava ancora, altri 2 errori, oltre a quello segnalatomi da Michele.
Il gnd del ic non era collegato completamente e il trimmer collegava pin 1-3 assieme invece di 1-2 oppure 2-3.
Ho anche ripreso un pò le saldature, mi sembrano un pò meglio.
Dice il Saggio: molte volte non vediamo i nostri errori semplicemente perché siamo certi che non ce ne siano, una volta convinti del contrario escono fuori tutti
Il bello è che ero convinto ci fossero degli errori. Ma non così tanti !!!
3 errori su una schedina piccolina. Devo iniziare a fare dei PCB e abbandonare le millefori, passare tutti quei fili e portare saldature usando 4 kg di stagno è un vero casino. Solo che mi spaventa un pò il dover usare roba chimica.
Etemenanki:
"detto Wise" non e' che sia una traduzione XD ...
... vero, devi fare una cosa in ... "two steps" ... prima Googol Translator e poi (... solo se non lo sai)... vai a cercare cosa significa Wise ... ] ] ]
Guglielmo
P.S. : Ogni tanto le traduzioni di Google Translator sono ... in lingua mista ...
piacere nostro XD e grazie della disponibilità, ma sull'argomento browser ho ricevuto info e "passioni" molto contrastanti, alla fine ho pensato di restare, finché potrò, sulla vecchia strada, spero di non essere io la causa dei malfunzionamenti del Forum
Comunque hai ragione, abbiamo fatto un OT da schifo, allora, come al solito, io dò il buon esempio, essendo il più vecchio qui 8): tra una decina di minuti cancello tutti i miei OT-Post; se fate tutti lo stesso restituiamo al nostro amico, che l'ha aperto, un Topic ripulito e funzionale.
Thank's
