aiuto per codice arduino ?
sto realizzando un codice per il mio lettore rfid in cui quando passo il lettore card deve azionare il mio servo motore ( mi serve per un cancello fatto in legno da me ) ma non mi funziona
ecco il codice
// RFID reader for Arduino
// Wiring version by BARRAGAN <http://people.interaction-ivrea.it/h.barragan>
// Modified for Arudino by djmatic
 int  val = 0;
 char code[10];
 int bytesread = 0;
 #include <Servo.h>
 Servo myservo;
 int pos = 0;
 Serial.begin(2400); // RFID reader SOUT pin connected to Serial RX pin at 2400bps
 pinMode(2,OUTPUT);   // Set digital pin 2 as OUTPUT to connect it to the RFID /ENABLE pin
 digitalWrite(2, LOW);                  // Activate the RFID reader
 myservo.attach(9);
  if(Serial.available() > 0) {          // if data available from reader
    if((val = Serial.read()) == 10) {   // check for header
      bytesread = 0;
      while(bytesread<10) {              // read 10 digit code
        if( Serial.available() > 0) {
          val = Serial.read();
          if((val == 10)||(val == 13)) { // if header or stop bytes before the 10 digit reading
            break;                       // stop reading
          code[bytesread] = val;         // add the digit
          bytesread++;                   // ready to read next digit
      if(bytesread == 10) {              // if 10 digit read is complete
        Serial.print("TAG code is: ");   // possibly a good TAG
        Serial.println(code);            // print the TAG code
      for(pos = 0; pos < 180; pos += 1)  // goes from 0 degrees to 180 degrees
  {                                  // in steps of 1 degree
    myservo.write(pos);              // tell servo to go to position in variable 'pos'
    delay(15);                       // waits 15ms for the servo to reach the position
  for(pos = 180; pos>=1; pos-=1)     // goes from 180 degrees to 0 degrees
      bytesread = 0;
      digitalWrite(2, HIGH);                  // deactivate the RFID reader for a moment so it will not flood
           delay(1500);                       // wait for a bit
// extra stuff
// digitalWrite(2, HIGH);             // deactivate RFID reader
da cosa dipende l'errore e come posso risolvere ? grazie
Daniel ...
... stai violando il regolamento a raffica ... IL CROSS-POSTING NON E' PERMESSO !!!
Tu hai messo praticamente lo stesso identico post QUI poi QUI quindi QUI ed infine questo post !!!
Decidi UN SOLO post e continua a chiedere su quello ... gli altri verranno eliminati dal mod !!!
Guglielmo
Oltretutto io rispondo in quello sotto hardware, dove NON metti nessun codice, obbligandomi a fare supposizioni.
Grazie per avermi fatto perdere tempo. ]:smiley:
Multi cross-posting:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=227315.msg1643125#msg1643125
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=227306.msg1643044#msg1643044
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=227304.msg1643028#msg1643028
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=227290.msg1643004#msg1643004
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=227287.msg1642991#msg1642991
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=227291.msg1642965#msg1642965
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=227290.msg1642961#msg1642961
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=227287.msg1642939#msg1642939
