Salve a tutti,
dopo circa un mese dalla scoperta di Arduino sono vicino a terminare il mio primo progetto : Una miniserra per la coltivazione casalinga di peperoncini (di cui sono un appassionato). Progetto che una volta terminato e testato condividerò volentieri sul forum.
Veniamo a noi. Il progetto è abbastanza semplice, consiste di due lampade per la crescita vegetativa e fioritura, due ventole comandate da relé che si attivano in base a valori di temperatura e umidità dell'aria rispettivamente, un sensore di umidità del terreno e una pompa a immersione per acquari modificata allo scopo di irrigare automaticamente le piante quando il valore di umidità del terreno scende al di sotto di una certa soglia. Visto che la serra è casalinga e si avvale della sola luce artificiale, le lampade non sono collegate ad arduino ma semplicemente a uno di quei timer analogici che collegati alla presa casalinga permettono di impostare le ore di buio/luce.
L'ultimo problema che mi trovo ad affrontare è proprio l'utilizzo della pompa per acquari. Funziona tramite la corrente alternata casalinga (230 V 50Hz). Io vorrei fosse controllata da un relé che scatti in base ai valori che ritornano dal sensore di umidità del terreno. Come collegarla? Sinceramente non mi fido di usare la breadboard per la 230 (nonostante io abbia visto alcuni video sul tubo dove su breadboard piene zeppe di nastro isolante viene fatta passare senza troppi scrupoli la corrente di rete casalinga)..Quale può essere la soluzione? Millefori? Sinceramente sono ancora troppo principiante per poter solo pensare di stampare PCB..Aspetto vostre dritte, grazie per l'attenzione ![]()
Hai provato a vedere questo? Avete una passione in comune:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=225467.0
nid69ita:
Grow-Box - Generale - Arduino Forum
Si, ho dato una occhiata a questo bellissimo progetto. Però il problema è proprio la pompa..In questo progetto si utilizza una micropompa 12V..mentre la mia funziona tramite l'alternata casalinga. Vorrei non cambiare la pompa visto che l'ho utilizzata altre volte (senza arduino) con splendidi risultati..
Relè si ma con una piccola board già fatta e con opto isolatori.
Qualcosa del genere:
http://www.robot-italy.com/it/itead-2-channels-5v-relay-module-1.html
oppure questo:
ebay_link_uk
Grazie Mille !! Opterò per scheda relè optoisolata!! Credo sia scelta migliore..
Verifica bene che sia optoisolata. Non sono un elettronico, quei link sono solo esempi.
Se trovi dei link magari postali prima di comprare e qualche elettronico ti consiglia.
nid69ita:
Credo di aver trovato questo :
9 NOVE euro di spedizione? Ma che corriere usa? La dama bianca? (quella beccata con 22kg di coca) ]![]()
Questo mi pare identico:
http://www.ebay.it/itm/Modulo-scheda-rele-relay-relays-Arduino-250V-5V-10A-shield-/111239708337?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item19e6673eb1&_uhb=1
Su ebay io mi fido anche di inglesi e tedeschi. Anche tramite posta mi è sempre arrivato tutto e nel giro di 4-5 giorni.
nid69ita:
9 NOVE euro di spedizione? Ma che corriere usa? La dama bianca? (quella beccata con 22kg di coca) ]Questo mi pare identico:
http://www.ebay.it/itm/Modulo-scheda-rele-relay-relays-Arduino-250V-5V-10A-shield-/111239708337?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item19e6673eb1&_uhb=1Su ebay io mi fido anche di inglesi e tedeschi. Anche tramite posta mi è sempre arrivato tutto e nel giro di 4-5 giorni.
In realtà era solo per mostrare ciò che avrei acquistato!!! Anche io ho trovato quelle spese di spedizione altissime!! Avrei sicuramente acquistato lo stesso pezzo altrove
Grazie di tutto per i consigli comunque
