Salve a tutti,
come dicevo nella presentazione non sono un esperto del mondo arduino e ho iniziato solo da qualche giorno.
Stavo provando il modulo rtc con integrato DS1302.
Per settare l'ora ho usato un file di esempio compresa nella libreria che è questo :
// DS1302_Serial_Easy (C)2010 Henning Karlsen
// web: http://www.henningkarlsen.com/electronics
// A quick demo of how to use my DS1302-library to
// quickly send time and date information over a serial link
// I assume you know how to connect the DS1302.
// DS1302: CE pin -> Arduino Digital 2
// I/O pin -> Arduino Digital 3
// SCLK pin -> Arduino Digital 4
#include <DS1302.h>
// Init the DS1302
DS1302 rtc(2, 3, 4);
// Set the clock to run-mode, and disable the write protection
rtc.halt(false);
rtc.writeProtect(false);
// Setup Serial connection
// The following lines can be commented out to use the values already stored in the DS1302
rtc.setDOW(FRIDAY); // Set Day-of-Week to FRIDAY
rtc.setTime(12, 0, 0); // Set the time to 12:00:00 (24hr format)
rtc.setDate(6, 8, 2010); // Set the date to August 6th, 2010
// Send Day-of-Week
Serial.print(rtc.getDOWStr());
Serial.print(" ");
// Send date
Serial.print(rtc.getDateStr());
Serial.print(" -- ");
// Send time
Serial.println(rtc.getTimeStr());
// Wait one second before repeating :)
delay (1000);
Però ho notato un problema:
con alimentazione RTC collegata sfarfalla come nell'immagine che ho postato, se stacco l'alimentazione esterna e lascio la batteria tutto normale.
Ora il dubbio è: errore di programmazione della libreria o modulo RTC non funzionante?
Grazie a tutti.
