Sono riuscito a smontare il motore che fa girare il floppy da 3,5.
Il bello del modello che ho smontato è che il motore è perfettamente smontabile dal driver.
Ora il motore ha 3 fili e dando corrente a 5V a 2 fili alla volta si muove.
Le immagini sono mosse ma dovrebbero far capire di che si tratta (in allegato)
Non credo proprio sia uno stepper. E' un motore brushless? O un semplice motorino (ma a 3 fili?) ?
Come posso pilotarlo (farlo girare) con Arduino?
Grazie per il vostro aiuto.
P.S. ho cercato nel forum e in internet ma ho trovato solo progetti in cui il motore è con la sua elettronica oppure (nel forum) lo han staccato a martellate.
nid69ita:
Non c'e' nessun modo, anche costruendosi un circuito elettronico con appositi integrati?
Non è una cosa semplice da realizzare, anzi è molto complessa, servono tre mezzi ponti H con relativi driver, una rete di feedback per rilevare la b.e.m.f. delle fasi perché è un motore sensorless, un generatore pwm in grado di produrre tre segnali in perfetto sincrono tra loro sfasati di 120° (impossibile da fare con Arduino) e tante altre cosette ancora. Questa è una application note di Microchip dove vengono spiegati i concetti base per controllare un motore bldc è c'è uno schema utilizzabile con un micro tipo l'ATmega 328.
