aiuto per PWM 3.3v
salve
sto utilizzando un arduino due per pilotare delle pompe in pwm che vanno 0 - 5 volt il mio problema che arduino ha le uscite pwm da 0 a 3.3 volt
potrei usare un convertitore logico di livello 3,3 a 5 volt? tipo questo?
http://www.ebay.it/itm/N-1-Convertitore-di-livello-logico-di-tensione-a-8-canali-Arduino-Raspberry-/172087233597?hash=item281132cc3d:g:TWsAAOSwQupXWYqR
grazie
Certamente.
Anche se probabilmente non dovrebbe essercene bisogno
Se poi ti serve solo una porta, puoi usare un piccolo Mosfet
... oppure semplicemente un transistor in open-collector ;)
la stessa cosa la devo fare anche per pilotare la luminosità dei led per una plafoniera
ora usavo arduino mega che mi da un pwm a 5 volt che ora ho 3.3 sui pin del arduino due
usavo questo schema per i led dove pwm1 erano 0 - 5v
Su quel circuito che hai linkato, puoi entrare sia con 5V che con 3.3V, non devi aggiungere niente
fino ad oggi lo usavo da 0 a 5v in ingresso
domanda ma se entro con 0 a 3.3 v non ho meno potenza in uscita sui led??????
grazie
No, la tensione cambia poco sulla resistenza che ha quel MOSFET quando conduce. Se gli dai solo 1-2V é diverso. Ciao Uwe
