aiuto per scrittura su SD
Buongiorno a tutti,
chiedo aiuto perché non riesco a capire bene come funziona la SD library.
Il mio obiettivo è aggiornare alcuni valori che memorizzo su un file .txt sulla SD.
Esempio:
Variabile1=2;
Variabile2=4;
e vorrei ad esempio modificare in
Variabile1=3;
Variabile2=4;
ora il punto è che print e println mi aggiungono testo.. potrei anche riscrivere tutto da capo, ma non riesco a capire se c'è un comando per cancellare il contenuto del file. Ho pensato a eliminarlo e ricrearlo da capo, ma non c'è una soluzione più "elegante"?
grazie
... è uno "stream" di testo NON strutturato in "record" quindi ... c'è poco da fare. Al limite, si può riscrevere sopra alcuni caratteri, posizionandosi all'interno dello "stream" con la seek() e scrivendo in quella posizione ... ma devi sapere esattamente la posizione del carattere che devi sostituire.
Guglielmo
P.S.: Altrimenti, se "mastichi" di gestione e struttura files, sempre usando la seek() ti devi scrivere TU una gestione del tuo file in "record" a lunghezza fissa e allora diventa abbastanza semplice sostituire il contenuto del singolo "record" con un accesso "random".
gpb01:
Guglielmo
ecco, sapendo esattamente la posizione del carattere, quale comando dovrei utilizzare?
... te l'ho già scritto, per posizionarsi nello stream si usa la seek() !
Guglielmo
si ho capito il comando seek()
ma se poi uso print, lui SOSTITUISCE il carattere o lo AGGIUNGE?
Mi allaccio qui, per estendere un poco la domanda dello OP:
Guglielmo, nella tua enciclopedica conoscenza, non sai di una libreria o simili, che facilitino la lettura scrittura di dati strutturati? Ideale, ma so impossibile, aprire leggere scrivere e creare file puntodbf...
lcursi:
il seek() posiziona, il print() scrive ... quindi, secondo te ? :slight_smile:
Guglielmo
Standardoil:
Conosco solo QUESTA, ma NON l'ho mai provata ... io, a suo tempo (anni '70), in "Apple Basic" "Apple Pascal", su "Apple II" e scheda "Apple II Language Card", con i floppini (140 KB l'uno), mi ero scrotto una gestione Index-Sequential basata sul "balanced binary tree" ... era una bella scheggetta e prima o poi troverò il tempo di portarla in 'C'. :smiley:
Comunque, se si cerca su Google, non per Arduino, ma in 'C' puro, di gestione files se ne trovano parecchie, anche molto complesse :wink:
Guglielmo
gpb01:
Guglielmo
secondo me print aggiunge nel punto indicato, e non sostituisce il carattere che già c'è, ma siccome non lo so chiedo
NO, print() NON aggiunge mai nulla, scrive da dove si è posizionati ... ovviamnete, quando la usi normalmente, la "posizione" viene aggiornata sequenzialmente e l'effetto è che vengono aggiunti caratteri.
Guglielmo
ecco, ora ho capito.
So che sembrano cose scontate, ma se uno chiede aiuto è perché alle fine non lo sono.
A volte sembra invece di fare domande sciocche
