AIUTO PER SENSORE DHT22
Ciao a tutti,
E' una giornata intera che provo a far funzionare il sensore DHT22, ma ottengo solo valori palesemente sballati. :confused:
Volevo una vostra opinione per capire se sbaglio qualcosa io, oppure è il sensore che non funziona e smetto di sbatterci la testa sopra.
Ho provato varie librerie, ma il risultato non cambia, ottengo sempre 1% come valore di umidità, e la temperatura che aumenta costantemente fino ai 32 gradi per poi rimanere costante. :o
Considerando che adesso in casa mia ci sono 25 gradi e 38% di temperatura, direi che i valori rilevati dal sensore sono palesemente sballati.
I collegamenti sono quelli dell'immagine allegata, le librerie sono quelle di Adafruit:
e lo sketch è l'esempio compreso nella libreria:
// Example testing sketch for various DHT humidity/temperature sensors
// Written by ladyada, public domain
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2 // what pin we're connected to
// Uncomment whatever type you're using!
//#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
// NOTE: If using a board with 3.3V logic like an Arduino Due connect pin 1
// to 3.3V instead of 5V!
// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND
// Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor
// Initialize DHT sensor.
// Note that older versions of this library took an optional third parameter to
// tweak the timings for faster processors. This parameter is no longer needed
// as the current DHT reading algorithm adjusts itself to work on faster procs.
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
Serial.println("DHTxx test!");
dht.begin();
// Wait a few seconds between measurements.
delay(2000);
// Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
// Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
float h = dht.readHumidity();
// Read temperature as Celsius (the default)
float t = dht.readTemperature();
// Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
float f = dht.readTemperature(true);
// Check if any reads failed and exit early (to try again).
if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
return;
// Compute heat index in Fahrenheit (the default)
float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
// Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false)
float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(t);
Serial.print(" *C ");
Serial.print(f);
Serial.print(" *F\t");
Serial.print("Heat index: ");
Serial.print(hic);
Serial.print(hif);
Serial.println(" *F");
Sbaglio qualcosa io, oppure è il sensore che è difettoso?
Ogni aiuto sarebbe gradito,
Grazie.
Prova a cambiare pin di uscita usa il pin libero, su alcuni sensori è collegato quello anziché quello dichiarato nel datasheet
Grazie della risposta, ma ho già provato.
E' tutto il giorno che faccio le prove, cambiando pin, resistenze, librerie, ma ottengo sempre lo stesso risultato: 1% umidità e 32 gradi di temperatura.
Mi piacerebbe sapere a questo punto se non devo più perderci tempo e portare indietro il sensore perchè è rotto, oppure se sbaglio qualcosa io e non me ne rendo conto.
Ricordati che il codice va inserito usando il tag "</>".
Come hai collegato il sensore?
Hai messo il resistore di pullup da 10k?
A vedere i collegamenti e il codice sembra tutto corretto (l'immagine dei collegamenti è piccola non riesco a vedere il valore della resistenza ma dovrebbe essere corretta), se hai possibilità fatti cambiare il sensore
I DHT22 vanno sempre benissimo: è sicuramente rotto. Fattelo cambiare.
Se te ne serve qualcuno e sei in zona Cremona, passa pure di qui...
Alcune librerie hanno il problema della lettura temperatura in negativo, ma non ci sono altri problemi.
http://www.inarduo.it/libreriaDHT22.zip
Io uso questa libreria e questi esempi. l'ho già corretta per la lettura delle temperature in negativo.
