Aiuto per sensore
Ciao a tutti. Ho un sensore di flessione che varia la sua resistenza in funzione dell'angolo di piega. La resistenza varia tra 9kOhm e 22kOhm. Qualcuno mi sa dire come posso connetterlo per piacere? Grazie
se non sbaglio fai passare il + nel sensore, il - della batteria lo metti in ground e il filo che esce dal sensore lo metti in una analogica. Chiaramente la batteria deve essere da max 5v
In poche parole attraverso il sensore passa la corrente, se lo pieghi passa meno corrente perchè aumenti la resistenza, di conseguenza se connetti a un analog input di arduino l'uscita del sensore ottieni un valore tra 0 e 1023 che rappresenta un voltaggio tra 0 e 5v.
Grazie per l’aiuto. Ma non potrei utilizzare le uscite dell’arduino per alimentare il sensore?
Se usassi l’uscita +5V? Non credo che portando il +5V a un polo del sensore e collegando l’altro a un’analogica, otterrei molto… O si?
Si otterresti quello che hai bisogno :wink:
No. Ho appena provato e direi che non funziona un granchè... leggo sempre qualcosa nell'intorno dei 5V (1000).
scusate, il sensore non é un levetta con 2 contatti?
come questo? http://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Flex/FlexSensor.pdf
Se é cosí devi metterlo in serie ad una resistenza fissa e usarlo come partitore e collegare un polo del sensore e un polo della resistenza alla alimentazione (uno a 5V, l'altro a massa) e il comune al'entrata del Arduino. (come proposto nel ultima pagina del link). L'operazonale non é necessario.
E quá una spiegazione esaustiva (da leggere nelle lunghe notti d'inverno davanti al camino ...) http://itp.nyu.edu/physcomp/sensors/Reports/Flex
Come valore della resistenza direi qualcosa tra 10kOhm e 22kOhm
Ciao Uwe
Eccola la spiegazione che cercavo. Grazie, Uwe!!
Bene, ho potuto aiutarti.
Ciao Uwe
