Grazie per aver risposto, nessun problema, ecco lo sketch completo:
2013-11-29 -- finalmente i primi risultati
2014-02-10 -- dopo avere brucito tutto, mi sono arrivati i componenti di cui necessito
Applicazione realizzata da Ivan Scordato
Contatti: ivanwebmaster@rocketmail.com
#include <SoftwareSerial.h> // includo la libreria per la comunicazione seriale
#include <EEPROM.h> // includo la libreria per effettuare le operazioni nella Eeprom
// l'indirizzo nell'Eeprom in cui sono memorizzate le erogazioni disponibili
int address = 3;
byte value;
// Variables will change:
int buttonPushCounter = 0; // counter for the number of button presses
int val = 0; // current state of the button
int lastButtonState = 0; // previous state of the button
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // imposto i pin per la comunicazione seriale
// Collegare i pin nel seguente modo: RX=>11 TX=>10
#define BUTTON 8 // pin di input dove è collegato il pulsante
#define ON 2 // relè collegato alla pompa
#define SI 3 // led verde, se ci sono erogazioni disponibili
#define NO 4 // led rosso, se non ci sono erogazioni disponibili
#define WORK 5
pinMode(ON, OUTPUT);
pinMode(SI, OUTPUT);
pinMode(NO, OUTPUT);
pinMode(BUTTON, INPUT); // imposta il pin digitale come input
digitalWrite(BUTTON, HIGH); // resistenza pull-down
mySerial.begin(9600); // setto la comunicazione per i bluetooth
mySerial.println("--- Ivan Scordato Creation --- ivanscordato@pinguweb.com");
mySerial.print("\n");
while (mySerial.available())
char dato= mySerial.read(); // "dato" è il valore che viene ricevuto dalla seriale
switch(dato)
// sezione di ricarica
case 'r25': // Se voglio ricaricare 25 caffè,
// setto il valore 25
int val = 26;
// leggo valore precedente
int value = EEPROM.read(address);
// aggiungo il valore 25 a quello precedente
EEPROM.write(address, val+value);
// lampeggio led WORK
digitalWrite(WORK, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(2000); // wait for a second
digitalWrite(WORK, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
// stampo sulla porta seriale che l'operazione è avvenuta correttamente
mySerial.print("OK... RICARICA DI 25 EFFETTUATA");
mySerial.print(val+value, DEC);
case 'r50': // Se voglio ricaricare 50 caffè,
// setto il valore 50
int val = 50;
// aggiungo il valore 50 a quello precedente
mySerial.print("OK... RICARICA DI 50 EFFETTUATA");
// fine sezione di ricarica
// inizio sezione di reset
case 'reset': // Se voglio azzerare i caffè,
// azzero le erogazioni disponibili
EEPROM.write(address, value-value);
mySerial.print("OK... RESET EFFETTUATO");
// fine sezione di reset
// inizio sezione di test
case 'test1': // Se voglio testare un caffè,
// faccio un caffè
digitalWrite(ON, HIGH); // eccito il relè
delay(4000); // per 4 secondi
// fine sezione di test
// fine controlli
} // fine switch
} // close while
mySerial.print("Erogazioni ancora disponibili: ");
mySerial.print(value-1, DEC);
mySerial.print("");
if((value > 1)){ // se ci sono caffè disponibili
// digitalWrite(ON, LOW); // relè collegato alla pompa
digitalWrite(SI, HIGH); // Accendo il led verde
digitalWrite(NO, LOW); // Accendo il led rosso
if((value < 1)){ // se non ci sono caffè disponibili
digitalWrite(ON, HIGH); // relè collegato alla pompa
digitalWrite(NO, HIGH); // Accendo il led rosso
digitalWrite(SI, LOW); // Accendo il led verde
val = digitalRead(BUTTON); // legge il valore dell'input e lo conserva
// SEZIONE PULSANTE
// compare the buttonState to its previous state
if (val != lastButtonState) {
// if the state has changed, increment the counter
if (val == LOW) {
// if the current state is HIGH then the button
// wend from off to on:
buttonPushCounter++;
Serial.println("on");
Serial.print("number of button pushes: ");
Serial.println(buttonPushCounter);
// DOPPIO COTROLLO
if (value > 0) {
// elimino una erogazione
EEPROM.write(address, value-1);
else {
// if the current state is LOW then the button
// wend from on to off:
Serial.println("off");
// save the current state as the last state,
//for next time through the loop
lastButtonState = val;
delay(500); // tempo di aggiornamento
La resistenza di pull-up non serve.
Il circuito è abbastanza semplice...
Un pulsante collegato a GND e Digital pin 2, relay (ma anche un led) collegato al Digital pin 3
Il problema credo che sia nella sezione del pulsante solo perchè il controllo viene effettuato su esso..
Qualche idea? :~
Grazie,
Ivan
