Aiuto per sketch servo!
Salve a tutti! Mi servirebbe creare uno sketch per far si che quando il sensore di luce riceve appunto quest'ultima faccia muovere il servo(TG9e da 180° non modificato) e quando il livello di luce è basso far stoppare il servo.
Ho provato tramite lo sketch d'esempio "Sweep" modificandolo ma non riesco a farlo funzionare
Ho disposto così la parte hardware:
che qualcuno mi aiuti :grin: :grin: :grin: :grin:
lo sketch per il sensore di luce che ho sviluppato è questo
int luminosita;
int pinLed = 13;
int pinSensore = A0;
  pinMode(pinLed,OUTPUT);
  pinMode(pinSensore,INPUT);
  luminosita = analogRead(pinSensore);
  if(luminosita < 400)
    digitalWrite(pinLed, HIGH);
  {digitalWrite(pinLed, LOW);}
  Serial.print("La luminosita' e' di : ");
  Serial.println(luminosita);
Non puoi mettere il LED direttamente sull uscita serve che metti una resistenza (tra 220 e 1000 Ohm) in serie al LED.
La resistenza 330 Ohm (arancione arancione marrone oro) é troppo piccola per un partitore con il LDR. Devi usare un 10kOhm.
Con quel sketch che valori ricevi?
Ciao Uwe
con lo sketch ho i valori da 150 a 180
ma cosa c'azzecca? :grin: :grin: :grin:
Ragazzi! Penso di esserci vicino
#include <Servo.h>
Servo servo;
int luminosita;
int pinLed = 13;
int pos = 0;
  servo.attach(9);
    for(pos = 0; pos < 180; pos += 1)
    servo.write(pos);
    delay(15);
    for(pos = 180; pos>=1; pos-=1)
    servo.write(pos);
    delay(15);
Praticamente devo usare il sensore di luce come un'interruttore
E se volessi usare un bottone?
