Salve a tutti,
come da titolo ho dei problemi a far girare correttamente uno sketch su Mega2650.
Il progetto in questione prevede l'uso del sensore MPU6050 abbinato ad un servo.
Il servo funziona da indicatore analogico ad ago, mentre del sensore MPU6050 ho necessità di estrapolare il solo valore di accelerazione G su asse X.
Tutto sembrerebbe funzionare, (il codice è basato al 99% su quello d'esempio MPU6050) ma dopo qualche secondo il sistema sembra andare in tilt, come ci fossero troppi dati da gestire (o forse valori fuori scala)... e si resetta.
#include "Wire.h"
#include <MPU6050_light.h>
#include <Servo.h>
MPU6050 mpu(Wire);
long timer = 0;
int val;
int pos = 0;
Servo myservo;
Wire.begin();
byte status = mpu.begin();
Serial.print(F("MPU6050 status: "));
Serial.println(status);
while(status!=0){ } // Ferma se MPU6050 non è connesso
Serial.println(F("Calculating offsets, do not move MPU6050"));
mpu.calcOffsets(true,true); // Avvio Giroscopio e Accelerometro
Serial.println("Done!\n");
myservo.attach(9); // Servo su Pin 9
for (pos = 0; pos <= 170; pos += 1) { // Da 0° a 170° *** TEST SERVO ***
// in steps of 1 degree
myservo.write(pos);
delay(15); // Tempo tra uno scatto e l'altro
for (pos = 170; pos >= 90; pos -= 1) { // Da 170° a 90°
myservo.write(pos);
mpu.update();
if(millis() - timer > 250){ // Stampa valori ogni 1/4 di secondo
Serial.print(F("TEMPERATURE: "));Serial.println(mpu.getTemp()); // Temperatura
Serial.print(F("ACCELERO X: "));Serial.print(mpu.getAccX()); // Acc asse X *** MI SERVE SOLO QUESTO ***
Serial.print("\tY: ");Serial.print(mpu.getAccY()); // Acc asse Y
Serial.print("\tZ: ");Serial.println(mpu.getAccZ()); // Acc asse Z
Serial.print(F("GYRO X: "));Serial.print(mpu.getGyroX()); // Giroscopio X
Serial.print("\tY: ");Serial.print(mpu.getGyroY()); // Giroscopio Y
Serial.print("\tZ: ");Serial.println(mpu.getGyroZ()); // Giroscopio Z
Serial.print(F("ACC ANGLE X: "));Serial.print(mpu.getAccAngleX()); // Acc Angolare X
Serial.print("\tY: ");Serial.println(mpu.getAccAngleY()); // Acc Angolare Y
Serial.print(F("ANGLE X: "));Serial.print(mpu.getAngleX()); // Angolo X
Serial.print("\tY: ");Serial.print(mpu.getAngleY()); // Angolo y
Serial.print("\tZ: ");Serial.println(mpu.getAngleZ()); // Angolo Z
Serial.println(F("=====================================================\n"));
val = (mpu.getAccX()); // Acquisizione dati Acc X
val = map(val, -4, 4, 170, 10); // Map dei valori Acc X compresi tra -4 e +4
myservo.write(val); // Trasmissione valori al Servo
timer = millis();
