aiuto programmazione
Salve a tutti chiedo a voi un aiuto non essendo molto pratico ancora di questo mondo
Sto cercando di realizzare un regolatore per motori 12v
Per un totale di 3 ma semplicemente comandati da 3 pulsanti .
Mi spiego meglio
2 pulsanti servono a aumentare e diminuire la velocita
Il terzo serve per selezionare a quale motore eseguire il comando di aumento e diminuizione velocita e qui mi blocco per ora sono riuscito a comandare un solo motore ma non so come comandarne altei due vi posto il mio skreth
// Regola la potenza di un motorino // attraverso con 2 pulsanti // by Pretato Kevin const int Motor = 3; //collegamento del motorino const int pdown = 11; //collegamento pulsante - const int pup = 10; //collegamento pulsante + int Pot = 0; //valore della potenza del motorino void setup() {    pinMode(Motor, OUTPUT); //PIN come uscita   pinMode(pdown, INPUT); //pin in uscita   pinMode(pup, INPUT); //pin in ingresso   digitalWrite(pdown, HIGH); //resistenza pull-up on   digitalWrite(pup, HIGH); //resistenza pull-up on } void loop() { if (digitalRead (pup) ==LOW) {   Pot = Pot +1 ; //aumenta la potenza   if (Pot == 255) {       Pot = 254;   } } if (digitalRead (pdown) ==LOW) {   Pot = Pot -1 ; //diminuiscie la potenza   if (Pot == 0) {       Pot = 1;   } } analogWrite(Motor, Pot); delay(100); }
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento: Regolamento
Il codice devi racchiuderlo nei tag code, vedi sezione 7 del regolamento, spiega bene come fare.
Altrimenti parte del codice può essere visualizzata male o mancare perchè interpretato come attributo del testo stesso.
@nid69ita
Questa volta mi sono fermato in tempo (prima di duplicare la risposta) :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley:
Attilio
@ombra984
Dopo che avrai seguito le indicazioni di "nid69ita", in particolare presentazione e regolamento, ripubblica lo sketch (questa volta negli appositi tag) e dai una occhiata quì:
// by Pretato Kevin
    if (Pot == 255)
      Pot = 254;
    if (Pot == 0)
      Pot = 1;
  delay(100);
Se non ho commesso errori quello sopra è il tuo sketch (dentro ai tag). :grin: :grin:
Prova a modificarlo così:
1- definisci tre pin, uno per ogni motore (Motor1, Motor2, Motor3)
2- nel loop metti un controllo che conti quante volte viene premuto il pulsante di selezione e memorizza il risultato in una variabile. Se hai tre motori conti fino a 3 e poi lo rimetti a 1
3- usa switch case per selezionare il motore in base al contatore di selezione e di conseguenza esegui la relativa analogwrite(MotorX, port) dove "X" sarà 1, 2 o 3.
Prova, spero di essermi spiegato, in caso contrario chiedi :smiley:
Attilio
PS. Io le resistenze di pullup/pulldown preferisco metterle esterne e non usare quelle interne di Arduino, ma è solo una mia fissazione, vedi tu.
Ok grazie procedo con la presentazione e grazie delle info
Eccomi qui ho modificato come mi havete detto ma ora non so come inserire il comando del pulsante selezione
E il comando switch case
const int Motor1 = 3; //pompa1
const int Motor2 = 5; //pompa2
const int Motor3 = 6; //pompa3
const int pdown = 11; // pulsante -
const int pup = 10; // pulsante +
const int setp= 9; // pulsante selezione
int Pot = 0; //
  pinMode(setp, INPUT);
    if (Pot == 255)
      Pot = 254;
    if (Pot == 0)
      Pot = 1;
  delay(100);
Quì sotto ti ho indicato in linea di massima gli interventi sul codice.
Prova a scriverli, io ora vado di corsa, poi se non ti riesce pazienta un pochino e qualche aiuto arriverà.
Mi raccomando non aprire altri post sullo stesso argomento. >:(
int Pot = 0; //
aggiungi quì una variabile per contare le volte che hai premuto
il pulsante di selezione. Inizializzala a 0.
    if (Pot == 255)
      Pot = 254;
    if (Pot == 0)
      Pot = 1;
  in questo punto metti il controllo del pulsante di selezione
  se è premuto incrementi la variabile di 1 poi controlli il valore
  se è > 3 lo metti a 1
  NB. Ricordati che se vuoi un conteggio preciso devi gestire una
        procedura di debounce (antirimbalzo)
  in questo punto metti lo switch case per controllare il
  valore della variabile incrementata dal pulsante di selezione.
  In base al valore assunto controlli Motor1, Motor2 o Motor3.
  delay(100);
Attilio
modifica eseguita con tutti gli errori ora devo provare sperando funzioni voi che ne dite ?
mi mancano ancora delle variabili che non so come iserirle aspetto info grazie a tutti
int Pot = 0; //
  pinMode(Motor1, OUTPUT);
  pinMode(Motor2, OUTPUT);
  pinMode(Motor3, OUTPUT);
    if (Pot == 255)
      Pot = 254;
    if (Pot == 0)
      Pot = 1;
switch (setp) {
case 1:
  analogWrite(Motor1, Pot);
  delay(10);
case 2:
  analogWrite(Motor2, Pot);
  delay(10);
case 3:
  analogWrite(Motor3, Pot);
  delay(10);
  delay(1);
  delay(1);
  delay(1);
Prova così.
Spero di non aver scritto cavolate ma vado di corsa. Comunque l'idea è questa vedi se ti ci raccapezzi.
int Pot = 0; //
int SelMotor = 0; //variabile per selezionare il motore
    if (Pot == 255)
      Pot = 254;
    if (Pot == 0)
      Pot = 1;
  /* Controllo se è stato premuto il pulsante di selezione.
     Ho ipotizzato una resistenza di pulldown sul pulsante
     e quindi controllo la condizione HIGH.
     Se usi una resistenza di pullup controlla la condizione
     LOW.
  if (digitalRead (setp) == HIGH)
    SelMotor ++; // incremento di 1 la variabile SelMotor
    delay(50); // delay antirimbalzo (estremamente rudimentale, si può fare di meglio)
    if (SelMotor > 3) // se sono arrivato a 4 riparto da 1 (ciclo tra i 3 motori)
      SelMotor = 1;
  switch (SelMotor)
    case 1:
      delay(10);
      SelMotor = 0; // metto a zero SelMotor così evito di continuare a variare lo stesso motore
    case 2:
      delay(10);
    case 3:
      delay(10);
Ciao
Attilio
Grazie lho provato ma mi da dei piccoli problemi lho provato con dei led e appena aumento il primo parte subito a 100% cioe e non cbia case rimane sul primo cosa puo essere ?
Trovato l'inghippo :smiley: :smiley:
Ora funziona
int Pot = 0; //
byte SelMotor = 0; //variabile per selezionare il motore
byte Varia = 0; // switch che abilita variazione motori
  digitalWrite(setp, LOW);
    if (Pot == 255)
      Pot = 254;
    if (Pot == 0)
      Pot = 1;
     LOW.
    Varia = 1;
      SelMotor = 1;
  if (Varia == 1)
    switch (SelMotor)
      case 1:
        delay(10);
        Varia = 0; // metto a zero Varia così evito di continuare a variare lo stesso motore
      case 2:
        delay(10);
      case 3:
        delay(10);
Esamina il codice e vedi se trovi dove era l'errore.
In caso chiedi e ti spiego l'arcano :grin:
Attilio
E cambiato i segnali e i byte proviamo cosi con una resistenza da 10k come puldown grazie per la pazienza
Lo dovo poi inserire nel aquario per delle pompe peristaltiche e poter regolare la velocita individualmente
Ma la resistenza di pul up o donw secondo voi devo metterla anche sui pulsanti di regolazione della velocita? Perche mi fa uno scherzetto che come premo la regolazione parte al 100%
Anzi a dir la verita non regola proprio la velocita passa da 1 a 100% dando un impulso ma solo do il comando piu o meno e poi seleziono il motore
E quando cambio motore per selezzionare la velocita si porta dietro la memoria del motore prima portandolo anche lui da 0 a 100 o viceversa
ombra984:
Si le resistenze vanno su tutti i pulsanti.
Poi dovresti implementare anche un anti rimbalzo se vuoi che non vengano letti valori errati.
Dai una letta quì
http://playground.arduino.cc/Learning/SoftwareDebounce
oppue cerca con google "debounce arduino" o "antirimbalzo con arduino"
Ciao
Attilio
Perfetto il problema e stato risolto ora lunica cosa e la regolazione della velocita che se la regolo in negativo o in positivo va in loop continuo e quando arrivo a 1 cioe 0 % ritorna a 254
Trovato larcano ma non so come scriverlo per farlo funzionare allora devo impostare che se il valore Pot e uguale a 0 non riceve piu input dal pin mode imput non so se mi spiego
ombra984:
Posta lo sketch aggiornato e vediamo.
Attilio
Ok stasera posto lo sketch aggiornato cosi vi chiedo un aiuto in piu
eccolo
e poi ho un problemino legato allo start cioe appea si accende vorrei che tutti i motori partissero da 1 con gia selezzionato il case 1
const int led1= 7;
const int led2= 8;
const int led3= 12;
int Pot1 = 0;
int Pot2 = 0;
int Pot3 = 0;
byte SelMotor = 0;
byte Varia = 0;
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(led3, OUTPUT);
  digitalWrite (setp, LOW);
     LOW.
    Varia = 1;
      SelMotor = 1;
    if (Varia == 1)
    switch (SelMotor)
    case 1:
    Pot1 = Pot1 +1;
    if (Pot1 == 255) {
        Pot1 = 254;
    if (digitalRead (pdown) ==LOW){
    Pot1 = Pot1 -1;
    if (Pot1 == 0){
        Pot1 = 1;
      analogWrite(Motor1, Pot1);
      delay(200);
      Varia = 1; // metto a zero SelMotor così evito di continuare a variare lo stesso motore
      digitalWrite(led1, HIGH);
      digitalWrite(led2, LOW);
      digitalWrite(led3, LOW);
    case 2:
    Pot2 = Pot2 +1;
    if (Pot2 == 255) {
        Pot2 = 254;
    Pot2 = Pot2 -1;
    if (Pot2 == 0){
        Pot2 = 1;
      analogWrite(Motor2, Pot2);
      delay(200);
      digitalWrite(led1, LOW);
      digitalWrite(led2, HIGH);
    case 3:
    Pot3 = Pot3 +1;
    if (Pot3 == 255) {
        Pot3 = 254;
    Pot3 = Pot3 -1;
    if (Pot3 == 0){
        Pot3 = 1;
      analogWrite(Motor3, Pot3);
      delay(200);
      digitalWrite(led3, HIGH);
